1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Aa123456
    Aa123456
    Aa123456
    @Masterdeck. Спасибо. Какие лаги посоветуете (материал, шаг, крепление к основанию ...)
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Aa123456, Если у Вас поверхность крыши ровная, то можно лаги из ДПК укладывать непосредственно на кровлю. Если есть перепады высоты, то это сложнее и дороже. Придется применять регулируемые опоры. В любом случае крепеж к кровле не производится. Иначе Вы нарушите ее герметичность. Важный момент: если лаги укладывается непосредственно на кровлю, они должны быть уложены в направлении уклона кровли для обеспечения нормального отвода воды.
    По поводу шага лаг - это зависит от рекомендаций производителя террасной доски. Как правило это 40 см.
  3. Aa123456
    Aa123456
    Aa123456
    @Masterdesk. Спасибо еще раз.
    Я правильно понимаю, что лаги, длинной 4м у меня будут лежать на крыше НЕ ПРИКРЕПЛЕННЫЕ к основанию. Я постараюсь предусмотреть конструктивом, что бы торцы лаг были закреплены в перилах. И постараюсь учесть их удлинение при нагревании...
    Но будет ли этого достаточно, что бы ДПК конструкция 4х6м (лаги+доска) не гуляла и не пузырилась при перепаде температур и сильных ветровых нагрузках?
    Где взять чертежи подобных конструкций?
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Aa123456, Не надо закреплять торцы лаг жестко. Лучше использовать по периметру F - профиль или что-то подобное, чтобы обеспечить свободное расширение лаг и настила.
    Настил 4х6м будет весить порядка 500кг. Никуда он не денется. Ветровая нагрузка представляет опасность для герметичных конструкций, когда возникает перепад давлений "внутри" и "снаружи", из-за чего конструкцию может приподнять. В случае с террасной доской такого произойти не может, т. к. она замечательно вентилируется через швы между досками и давление выравнивается.
    Гулять она (немного) будет в силу естественного температурного расширения, а вот пузыриться? С чего бы? Если Вы будете использовать лагу и доску на основе полиэтилена, то этого уж точно не будет в виду его пластичности.
    По поводу чертежей. Что именно Вы имеете в виду? Это совершенно типовой случай, схемы монтажа и инструкции есть на любом сайте производителя или продавца ДПК. В Вашем случае вообще все просто. Размеры конструкции позволяют использовать стандартную доску (4 или 6 метров) без стыков и отходов.
  5. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Masterdeck, планирую забор с фасадной части дома сделать из ДПК. Проконсультируйте, какую доску можно выбрать (побюджетней) и какие есть тонкости монтажа?
  6. Конев
    Конев
    Конев
    Забор из ДПК? А говорят в стране кризис...
  7. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Вопрос конечно не нам был задан, но тоже ответим.
    Выбор доски огромен, от 1200р до 3500р за м2.
    Тут надо понимать, какая поверхность Вам понравится: гладкая (без обработки), шлифованная (вельвет) и тиснение под дерево.
    В каком исполнении желаете сделать забор?
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @eshvach Добрый день. Бюджетных вариантов заборов из ДПК не бывает. В любом случае - это дорого.
    Дать общие рекомендации по выбору и монтажу такого забора невозможно, т. к. существует множество различных конструктивных решений: вертикальная планка, горизонтальная планка, "плетеный" и т. д. и т. п.
    Вам надо для начала определиться с конструкцией.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Deckland, Согласен с Вами. Вполне возможно обойтись без регулируемых опор используя в качестве подкладок те же профиля из ДПК подогнанные по месту. Но это не очень просто и требует определенных навыков.
  10. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Masterdeck, конструкцию забора планируется выполнить вертикальными досками, не сплошной стеной, а как штакетник. Предполагаю, что можно применить не полнотелую доску, а с отверстиями (в сечении). Забор по большей части будет выполнять декоративную функцию, поэтому мне кажется, что можно использовать доску минимально возможной толщины. Предполагается использовать доску длиной 3 м, которую необходимо будет распилить на 2 части по 1,5 м длиной каждая. Есть ли тонкости по выбору материала доски (ПВХ, полипропилен и т. п.) и ее монтажу?
  11. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Deckland, забор планируется как на фото 2, также каменные столбы. Только монтаж штакетин с одной стороны. Главное пожелание - цвет "Золотой дуб".
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @eshvach, Как я понял, у Вас получается штакетник с просветами высотой 1,5 метра. Да, это будет не очень дорого. Для такого забора лучше поискать полнотелый планкен из ДПК толщиной 12-15мм. Если Вы будете использовать пустотелую доску, то придется что-то делать с отверстиями на торце доски. Оставлять их открытыми не желательно и не правильно. Некоторые производители выпускают пластиковые торцевые заглушки для доски. Можно поискать такую доску.
    По поводу материала - без разницы. Условия эксплуатации у заборной доски очень щадящие по сравнению с террасной доской, поэтому проблем у Вас не возникнет. Тонкостенная доска из ПВХ в этом случае может оказаться полегче и подешевле.
    Горизонтальные планки, на которые будет крепиться штакетник лучше всего сделать из крашеной прямоугольной железной трубы. Доску к трубе можно крепить саморезами. Если доска из ПВХ, то под них надо обязательно предварительно засверливать отверстия в доске диаметром немного больше, чем диаметр самореза. Ну и, конечно, саморезы не перетягивать.
  13. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Masterdeck, насколько я понял, Ваша фирма производитель террасной доски на таком "штакете" не специализируется?
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @eshvach, Нет, мы пока подобный профиль не выпускаем.
  15. Igor_Savin
    Igor_Savin
    Igor_Savin
    Всем здрасте! Кто может подсказать? Можно-ли положить бесшовную террасную доску из ДПК в ванную комнату в квартире? Живу на первом этаже, пол бетонный.
