1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Igor_Savin, Можно. Только пол должен иметь уклон и сток в канализацию. Иначе под полом может начать скапливаться влага и образовываться плесень.
  2. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @Igor_Savin, Я бы 100% не положил. Отсутствие вентиляции!
  3. Олег1309
    Олег1309
    Олег1309
    Не знаю какой у Вас регион, но цена крутовата для Китайской, у нас в г. Новосибирске, Российская террасная, точно такая же как на фото, двусторонняя (дерево+вельвет) = 1350 руб/м2 ! А так ничего !
  4. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Masterdeck, какая максимальная распределенная нагрузка на террасную доску?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @eshvach, Добрый день. Что Вы имеете в виду? Если допустимую нагрузку на м2, так это обычно используется для перекрытий. Тем не менее формальный прочностной расчет дает очень большие величины, поэтому скажу так: больше 800кг/м2 (это стандартное значение для пустотелых плит перекрытий).
  6. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Masterdeck, я хочу расчетным путем подобрать сечение каркасного основания под террасный настил. каркас.JPG Рекомендуют трубу сечением 100х100 с шагом не более 500 мм для неалюминиевых лаг. Я считаю, что такая конструкция имеет неоправданно большой запас жесткости. Обычно рекомендуют расчетную нагрузку на террасную доску не более 300 кг/м2. Шаг монтажа лаг обычно не превышает 400 мм. Мне интересно знать, какой допускается прогиб лаг (например, произведенной вашей компанией) при нагрузке 300 кг/м2. Тогда эта величина прогиба каркаса под лагами будет критической величиной.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @eshvach, Вы пытаетесь решить очень сложную, с точки зрения сопромата, задачу. Данная конструкция статически неопределима. Т. е. деформации отдельных элементов зависят от деформаций других элементов. Доска крепится к лаге, лага к еще одной лаге и вся эта конструкция работает как единое целое.
    Если Вы все-таки хотите ее просчитать, могу дать Вам следующие данные рассчитанные исходя из результатов испытаний: шарнирно опертая доска длиной 400мм, нагруженной распределенной нагрузкой 100кгс (на 400мм доски шириной 140мм) дает прогиб 1,6мм по центру.
    В реальности, прогиб будет ниже, т. к. доска не шарнирно закреплена и т. д. и т. п.
  8. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Masterdeck, я понимаю сложность задачи, поэтому я буду рассчитывать только каркас из профтрубы под лаги, без учета дополнительной жесткости, которая увеличится после монтажа лаг и террасной доски. К тому же сейчас очень выручают расчетные модули программ Солидворкс и Инвентора.
  9. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Masterdeck, то есть я могу в расчете использовать максимальный прогиб каркасного основания из профтрубы под закрепление лаг - не более 1,6 мм?
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @eshvach, Да, больше в реальной жизни быть не должно.
  11. SeaStone
    SeaStone
    SeaStone
    Добрый день всем!
    Есть крыльцо у дома, у него три полукруглые ступени. Основа сделана из бетона, но верх ступеней хочется покрыть деревом. Если быть совсем точной, то ступени были сделаны из лиственницы, из мебельного щита толщиной 40 мм. Проморены морилкой и покрыты лаком, лежали на OSB. То есть, сначала бетон, потом гидроизоляци, потом OSB, потом лиственница. Прошло уже лет 6, сами ступени разломились по шву склейки ламелей. Теперь хочется заменить на ДПК. В связи с чем есть несколько вопросов.
    1. Можно ли крепить ДПК на основу из OSB, без лаг?
    2. Поскольку ступени полукруглые, то укладываться будут торцами к подступенку, соответственно зазор между досками будет разный у подступенка и снаружи ступени. Как это обойти, обыграть и т. д. ?
    3. Чем закрывать торец ступеней?
    Буду благодарна за ответ.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @SeaStone, Добрый день.
    1. Можно. В Вашем случае я рекомендую нашу бесшовную доску Slim. Она специально рассчитана на укладку на ровную поверхность без лаг. Единственное, что вызывает сомнение - влагостойкость OSB. Доска не герметична и влага будет просачиваться на основание.
    2. Если Вы предполагаете уложить террасную доску "веером", т. е. с зазорами расширяющимися от подступенка к краю ступени, то это не получится. Во всяком случае я не знаю как это нормально сделать. Я бы укладывал доску параллельно (как и положено) начиная от центра ступени, подрезая концы под углом по месту.
    3. Торцы полукруглых ступеней можно закрывать торцевой планкой. Она отлично гнется (если это ДПК на основе полиэтилена). Если радиус закругления маленький, то планку можно перед изгибом подогреть строительным феном.
  13. Makscool55
    Makscool55
    Makscool55
    Омск
    Вот добрался до доски, в теме уже писал про свой опыт.
    Доска Лигнетэк, Бердск вроде.
    Постелили год назад. В Краснодарском крае. Солнце там конечно не такое как в Сибири.
    Год лежит. Для сравнения кусок в гараже лежавший, и солнца не видевший.
    Других изменений кроме цвета нет. И то хорошо.
  14. kirih
    kirih
    kirih
    Подскажите, кто знает:
    1. Можно ли как то сэкономить на скрытом крепеже для доски?
    2. На сколько практична светлая ДПК?
    3. Можно ли стелить с зазорами но без уклона. Большая часть террасы быдет под крышей.
    4. Какие минусы гладкой стороны ДПК?
  15. Перминофф
    Перминофф
    Перминофф
    Домодедово
    Что-то не вижу отличия по цвету (только мокрая или сухая) (на каком фото видно-?)
    И интересно, а что случилось на 1-ом фото с доской у торца (вырвало ее?)
