1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Есть третий вариант "из гаража". Просматривается на первых 4-х фотах. Даже напрягаться не надо. Это одельноваляющийся кусок.
  2. Перминофф
    Перминофф
    Перминофф
    Домодедово
    Да ладно) Я подумал, что это у вас еще другого цвета доска.
    Это получается, что она была у Вас светлая (как кусочек) и через год так потемнела.
    Думал применить у себя, и мне казалось, что доска из дпк наоборот теряет цвет (становится светлее, выцветает и т. д), а тут наоборот получается.
    Сталкивались ли еще с какиме-то минусами? И при выборе доски, на какие вещи нужно обратить внимание.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    не. это не я. Это к @Makscool55, вопросы.
  4. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Всем здравствуйте.
    Есть закрытая веранда 41 м. кв. Что посоветуете на нее постелить (крайне желательно без лаг, т. к. она сейчас ниже основного дома на 3 см и вход на нее из дома)? Пол сделан полусухой стяжкой (перепад не более 0,5 см по всей площади).
    Смотрю в данный момент на werzalit садовый паркет, но смущают не герметичные стыки между панелями. Я правильно понимаю, что если нет осадков, то и щелей между досками можно не делать (найти бесшовную с креплением без лаг)?
    Кстати, еще вопрос: как чистить снег с декинга на открытой веранде?
  5. kirih
    kirih
    kirih
    Скажите пожалуйста, для хранения 2-3 месяца в сухом холодном гараже - нужны ли подкладки между рядами?
    И если не сложно - не могли бы ответить на мой предыдущий пост?
  6. Makscool55
    Makscool55
    Makscool55
    Омск
    Кусок светлой доски - это изначальный цвет доски (лежат остатки в гараже, солнца не видевшая, положил для примера)
    И как эта доска выцвела за одно лето...
    А с торца это ребра жесткости с доски срезали, и пластину на ступеньки прибили, ее повело. Но не важно, это так, самодеятельность.
  7. Makscool55
    Makscool55
    Makscool55
    Омск
    Я думаю, что не должна она темнеть, это производитель такой, у которого нельзя покупать было.
    Ведет доску как и обыкновенную, там где зазор не сделали, выдавило.
    Зато ходить по ней одно удовольствие босиком.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @kirih, Добрый день.
    1. Можно использовать вместо металлических клипс пластиковые. Они дешевле. Некоторые виды доски можно крепить шурупами на сквозь, но я бы не советовал.
    2. Не очень практична. Придется часто мыть или смириться с грязью.
    3. Это зависит от основания. Если основание не пропускает воду (бетон и т. п.) то без уклона стелить нельзя. Если это лаги на столбиках, то уклон не особо нужен.
    4. Главный минус - заметность царапин и повреждений. На гладкой поверхности они будут выделяться.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Drromano, Добрый день. На сколько я знаю, полусухая стяжка боится влаги. Если Вы совершенно уверены, что помещение будет сухим, то может лучше ламинат положить?
    По поводу щелей между досками. Они нужны (в том числе) для компенсации температурных расширений. Если у Вас помещение не отапливаемое, то совсем без щелей делать нельзя.
    На открытой веранде снег чистится пластиковой лопатой или щеткой.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @kirih, Я был в отпуске, поэтому не отвечал. По Вашему вопросу: если помещение сухое то нет, прокладки не нужны.
  11. kirih
    kirih
    kirih
    Разрешите еще спрошу?
    Предлагают дпк на основе полиэтилена - часть со склада, а часть " свежую". Не может произойти несовпадение цвета, как думаете?
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @kirih, Да, не исключено. Дело не в хранении, а в том, что иногда цвет досок из разных партий может незначительно отличаться. Это нормально. Лучше перед покупкой сравнить доски.
  13. naterrase
    naterrase
    naterrase
    Скорее всего, это какой-то технологический брак. Работаем с ДПК и деревом уже более 5 лет, но такое вижу впервые. Любая доска имеет свойство выгорать, т. е. светлеть на 5-10-20% (в зависимости от климатических условий). Но из белой, стать черной - это нечто.
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Makscool55, Добрый день. Помнится год назад мы уже обсуждали эту доску. Значит она полностью потемнела... Фантастика. Как производитель могу сказать - я не знаю, как добиться подобного эффекта :).
  15. Перминофф
    Перминофф
    Перминофф
    Домодедово
    :)] прикольно. А не знаете кто производитель? (кто этот герой, который смог добится обратного эфекта.)
