1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Makscool55
    Makscool55
    Makscool55
    Омск
    Лигнатэк (LIGNATEK). Бийск.
  2. Makscool55
    Makscool55
    Makscool55
    Омск
    Не сказать что этим эффектом доволен.
    Да, эту доску год назад обсуждал.
    Получается купил доску два года назад. 1 год пролежала в штабеле, почернели края и верхние доски открытые солнцу.
    Доску постелили, и вот окончательный вид через год на солнце.
    Хотя на веранде, под крышей солнца не много, но цвет такой-же как на открытых участках.
    Надеюсь, что не рассыпется доска.
  3. Makscool55
    Makscool55
    Makscool55
    Омск
    Вот тогда отписку прислали
  4. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Прикольно так разъяснили - ..."не теряя основного цветового тона"...:super:
  5. Перминофф
    Перминофф
    Перминофф
    Домодедово
    Отписались грамотно) общие параметры по дпк копирнули просто.
    Может гарантию дали?
    Да, интересно, что с ней будет через 2-3 сезона. Хорошо, что под крышей. Видел как то доску из палетелена, так она через 3 года, (лежала на открытой террасе) вся взбухла от влаги, увеличелась в размере, начила крошится и т. д. в итого только под замену. Так что да много зависит от производителей и качества сырья (выгодное направление походу дела, вот производят кому не лень)
  6. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    У меня вопрос к Masterdecky
    Прошлым летом положил на террасу вашу доску слим. Клали по технологии прям на стяжку (дюбель-гвоздями с рассверливанием отверстия на +2 мм). Сейчас почти всю доску "повело" - стала не плоская, а типа блок-хауса. Это нормально? Или не стоило ожидать чего-либо "экстраординарного" от продукции из отходов древесины и полиэтилена?
    К слову, в барбекюшнице тогда же положили Wood Square Deck 22 мм (по их технологии - на лаги) - лежит без изменений. Наверное, потому что корейская...
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @lenechka, Добрый день. Вам лучше всего связаться с нами и прислать фотографию того, что произошло. Позвоните, пожалуйста, по номеру с сайта и спросите Анну. Просьба прислать фото, сделанное с близкого расстояния. Лучше с торца доски.
    В нашей практике было несколько подобных рекламаций. Все они были связаны с нарушением правил монтажа, а именно
    с отсутствием зазора между соседними досками:
    Такое вздутие происходит, когда доска расширяется под воздействием температуры либо влаги. При отсутствии зазора ее "распирает" и выгибает горбом.
    Кроме того, монтировать доску прямо на стяжку нельзя. Обязательно надо подкладывать гидроизол.
    По поводу изготовления доски "из отходов" - Вы ошибаетесь. Наша доска изготавливается исключительно из березовой древесной муки и первичного полиэтилена. Каждый желающий может в этом лично убедиться приехав к нам на производство.
    И еще. Гарантия на нашу доску - 10 лет. Если что-то случится действительно по нашей вине мы, естественно, все поменяем или вернем деньги.
  8. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Фотограйии сделаю, насколько жто возможно - торцы досок закрыты уголком. Посмотрю, как получится. Если я написал "по технологии" - значит я её откуда-то взял) Естественно стелили на гидроизол ("на стяжку" - я имел ввиду без лаг) и зазор "калиброванный" монетой везде присутствует - он, вообще как я помню, предусмотрен конструкцией самой доски. Видимо, зазора в 1 мм просто недостаточно для расширений и следовало предусмотреть значительно больше.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @lenechka, Зазор в 1мм устанавливался не просто так. По результатам испытаний доски при ее нахождении полностью под водой сроком 31 день она расширяется не более чем на 0,85мм.
    Еще раз повторю просьбу связаться с нами и отправить фото на эл. почту. Для нас очень важно детально разбираться с каждым подобным случаем. Заранее спасибо.
  10. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Собственно фото. Анне на почту отправил. Другой почты не знаю.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @lenechka, Во-первых, это не доска "Slim". Это фасадная доска. Вас предупреждали, что она на полу затрется и будет выглядеть не лучшим образом.
    Во-вторых, если увеличить фото номер 3 и замерить ширину зазора между досками, то получается, что зазор составляет около 1,5 мм. При этом у доски есть технологическая полка шириной 2мм + рекомендуемый зазор не менее 1мм. Итого должно быть 3мм. Вот рисунок:
    Это означает, что доска очень сильно сжата, что и привело к ее вздутию.
    На 99,9% - это ошибка монтажа, а именно укладка с не соблюдением рекомендованного зазора. Но, если Вы настаиваете на том, что монтаж проводился правильно и зазор был выдержан, я готов предположить, что мы имеем дело с чем-то, чего я не понимаю.
    Поэтому, мы готовы поменять Вам доску или вернуть деньги. В этом случае мы произведем замер геометрии и влажности доски и уже со 100% вероятностью определим была ли это ошибка монтажа или что-то другое.
    Свяжитесь, пожалуйста, с Анной и скажите ей, что Вы решили.
  12. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    @Masterdeck,
    Да я по поводу "затрется" вообще никаких вопросов не имею - это мой выбор. Зазор как я помню Вы же рекомендовали калибровать десятикопеечной или рублевой монетой - не помню уже. Я так и объяснял укладчикам (НЕ из Средней Азии, кстати). КАК они положили - известно только им, но по крайней мере когда я этот процесс наблюдал - "калиброватель" использовали и сверлили доску ф8, а бетон ф6.
    Далее. Если бы доске хватало б 1 мм на расширение, то и вспучится она должна была бы максимум на 1 мм - разве нет? Некоторые доски поднялись миллиметров на 4-5 - для них какой зазор надо было оставлять? То, что Вы выделили на моем фото - уже "следствие". Это "остаточный" зазор.
    Причину я вижу в одном - поскольку данный вид доски (назовите хоть Слим, хоть Фасадная - в описании она одинакова) - имеет только продольные ребра жесткости, которые не препятствуют скручиванию доски в поперечном направлении. И толщина ее мала. Результат - на фото.
    Или я не прав? Если это ошибка монтажа - то это уже мой "феншуй" - какой Вам смысл менять мне доску из-за косяков моих рабочих?
  13. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Вот фото доски, которая не была ни куда вставлена и ни к чему прикручена - лежала в "остатке" за гаражом на отмостке, но под снегом (не сугробом). Не на прямом солнце. На второй фотке не очень получилось - там одинаковые просветы с ОБЕИХ сторон. Ничего не напоминает?
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @lenechka, По поводу выгиба. Не совсем так. Если внимательно разобраться в геометрии, то для того, чтобы доску шириной 145мм выгнуло на 5мм вверх достаточно сжать ее на 0,46мм.
    Ребра жесткости в данном случае не причем. При расширении материала, вызванном изменением влажности или температуры возникают огромные силы. Главная задача правильной укладки доски - не допустить возникновения этих нагрузок и дать доске свободно расширяться / сжиматься.
    По поводу укладки. Если Вы разберете настил и дадите доске полежать, то она обычно выправляется и ее просто надо уложить заново с соблюдением зазоров.
    Должен признать, что доска Слим требует обязательного и строгого соблюдения технологии укладки. Возможно по этому практически никто из производителей не рискует связываться с подобной доской.
    Но, если все сделать правильно, она лежит долго и надежно. Я ее положил у себя в гараже в качестве "испытания" и уже несколько лет езжу по ней и зимой и летом.
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @lenechka, Я не знаю, какова была судьба той доски (или части доски), которую Вы сфотографировали. Поэтому комментировать не буду. Но в любом случае, это не имеет никакого отношения к тому, что произошло с Вашим настилом. Если бы доска была уложена правильно и выгнулась не из-за сдавливания, а по каким-то другим причинам, зазор между досками оказался бы даже больше, чем был при укладке. А этого не наблюдается.
    Я Вам уже предложил поменять доску или вернуть деньги. Мое предложение в силе.
