1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. StAlex1972
    StAlex1972
    StAlex1972
    @Deckland, благодарю Вас за ответ. Сгибать собираюсь в другой плоскости, чтобы получились своеобразные гнутые ламели длиной 700, шириной 145 и толщиной 11 мм по форме и материалу, как во вложениях.
    Далее эти ламели горизонтально "заправляются" в вертикальные U-направляющие чтобы задекорировать угол с трубами канализации и водоснабжения.
    А какова должна быть температура нагрева, чтобы ДПК не расплавился?
  2. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Плавится обычно при температуре выше 100 градусов, при 80-90 становится мягким. Точно сказать сложно, так как я не знаю состав Доски экодекинг. Если они делают Доску на итальянском оборудовании, то скорее всего полиэтилен, значит при 80 градусах уже будет мягким. Попробуйте 1,5-2 метра Доски нагреть до данной температуры. Толщина Доски конечно маловата для таких экспериментов, надеюсь ошибаюсь) напишите потом что получится, если можно.
  3. StAlex1972
    StAlex1972
    StAlex1972
    @Deckland, в сертификате на сайте указан состав в соотношении 70% древесной муки и 30% полимер (полиэтилен низкого давления + красящие добавки).
    Нагрев предпочтителен сухой или погружением в кипяток?
  4. Deckland
    Deckland
    Deckland
    На мой взгляд сухой.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @StAlex1972, Добрый день. В той плоскости, что Вы написали доску на основе ПЭ Вы согнете без проблем. Лучше всего сделать шаблон и гнуть по нему. Температура плавления полиэтилена высокой плотности, который используется для ДПК, 120-125гр, поэтому 100гр будет нормально. Можно гнуть и при меньшей температуре, но тогда надо запастись терпением и делать это очень медленно, чтобы материал "потек" и не разрушился. После остывания свойства доски не изменятся. В кипяток я погружать не рекомендую т. к. может несколько пострадать внешний вид доски. После кипячения доска может "поседеть" как старый шоколад, что не очень красиво.
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Доску Слим собственного производства.
  7. StAlex1972
    StAlex1972
    StAlex1972
    @Masterdeck, спасибо за подробный ответ.
    Если же доску гнуть не радиально, а под углом 135 градусов, следует ли по линии сгиба изнутри производить надпил на 1/2 глубину изделия?
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @StAlex1972, Совсем без радиуса (или с очень маленьким радиусом) я никогда гнуть не пробовал. Не уверен, что получится. С моей точки зрения в таком случае лучше не гнуть доску, а обрезать под нужным углом торцовочной пилой и сделать обычное угловое соединение.
  9. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Хорошо получилось!
    Вопрос: на гвоздях срезали шляпки? А то посчитал цену гвоздеков - 6500 на 18 м2 - и что то приуныл :(
  10. kirih
    kirih
    kirih
    Вопрос к специалистам: есть ли смысл крепить доску именно нержавеющими саморезами?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @kirih, С моей точки зрения, достаточно использовать саморезы с антикоррозийным покрытием.
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Хочу в качестве напольного покрытия на застекленном в пол балконе использовать террасную доску из ДПК, в связи с тем что балкон холодный, возможны перепады температур. основание бетон.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    ПОСОВЕТУЙТЕ что-нибудь!
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Фотограф1977, Добрый день. Хорошее решение. Если основание ровное, можно применить нашу доску Slim. Это получится дешевле. Не нужны лаги и клипсы.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    не совсем понятно как без лаг и клипс крепить к бетону..., под каждый саморез сверлить бетон?
