1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Да. Посмотрите у нас на сайте в разделе статьи.
    Можно уложить и классическую доску на лаги.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    посмотрел, думаю что с лагами будет проще, но как я понимаю и дороже.
    а есть ли разница с доской от terradeck?
  3. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
  4. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Mikhail33, из-за чего появились отверстия на доске?
  5. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    Мы занимались переделкой. Два года назад компания Террадек продала и установила доску. Спустя 6 месяцев появились трещины и дыры. Террадек претензии выслушал, но реагировать не стал. Заказчик устал с ними заниматься перепиской. Общая площадь 18 кв. м. Лаги установили с шагом по центрам 55 см. На ступенях под конструкция собрана из направляющих для гипсокартона. Хотя Террадек оставил у заказчика лаг 8шт, крепежа гору и подкладки резиновые. Мы усилили остатками под конструкцию - тем самым убрали возможный люфт и застелили хорошей доской. Ступени установили цельные. 11.jpg Было 22.jpg Стало
  6. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
  7. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Mikhail33, считаете, что отверстия в доске получились из-за неправильно смонтированной конструкции под террасной доской?
    Застилали какой доской? Той же Террадек?
    На фото виден смонтированный под лагами швеллер. Сообщите номер швеллера и шаг его установки. Планирую смонтировать подобную конструкцию, но использовать профильную трубу сечением 40х60 мм
  8. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @eshvach, Доброго времени суток. Доска Террадек на выброс. Мы монтируем и Всем советуем не жалеть лаг. Шаг между лаг 35см. Доска наша. Швеллер был установлен до нас.
    Если планируете монтаж 1) на чём будет стоять - на бетоне, на винт. сваях, на кирпиче и т. д. Обвязка крупным металлом. связующие меньше. При сечении 40х60 не жалейте денег берите потолще металл. Под ДПК лаги - металл- 20х40. Лаги ДПК нельзя напрямую прикручивать к металлу и белону. Используйте хомуты - перфолента. Под ДПК лагу положите прокладку (резина морозостойкая и т. д.) лага.jpg
  9. hjobyf
    hjobyf
    hjobyf
    Подскажите по такому вопросу - думаю выложить пол на террасе ДПК доской. Терраса вдоль всего дома, часть открытая, часть под балконом - общая длина порядка 10 метров, ширина 3.
    На текущий момент сделана гидроизоляция с уклоном наружу.
    Вопросов, собственное, у меня три:
    1. Как лучше класть доску - короткими отрезками от дома по 3 метра или вдоль дома в разбежку? (мне больше 1-ый вариант нравиться)
    2. При укладке лаг - нужно ли что-то предпринимать, чтобы не повредить при эксплуатации гидроизоляцию?
    3. Можно ли класть доску Multideck Slim? Интересует - есть ли допуски по максимальному уровню наклона и опять же - как обеспечить гидроизоляцию, если крепим саморезами к бетону = повреждаем гидроизоляцию...
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @hjobyf, Добрый день.
    1. С конструктивной точки зрения лучше класть как Вы предлагаете - досками по 3 метра.
    2. А что за гидроизоляция? Зачем она положена на открытой террасе? В принципе, лаги можно не крепить к основанию. Тогда гидроизоляция не будет затронута. Так, например, производится монтаж на эксплуатируемых кровлях.
    3. При укладке Слима обязателен уклон вдоль доски. Уклон должен обеспечивать отвод воды во избежание образования луж под доской. Мы рекомендуем не менее 3мм/м.
    При креплении Слима гидроизоляция повреждается.
  11. Пинчанин
    Пинчанин
    Пинчанин
    Пинск
    Гвозди поржавеют...что с этим делать?
  12. Kllidochka78
    Kllidochka78
    Kllidochka78
    image.jpeg Здравствуйте!
    Хотим поменять надоевший пол из лиственницы на террасе (занозит, зараза, сильно) на декинг. Уже поняла, что полиэтиленовая доска предпочтительнее.
    Терраса длиной 12 и шириной 1,8 метра. Под крышей. Сейчас доски уложены вдоль дома, что зрительно сужает террасу.
    Скажите, пожалуйста, можно ли уложить декинг перпендикулярно дому?
    И никак не можем решить, какой цвет выбрать. У Мастердек есть доска прямо в цвет дома, а есть в цвет наличников на окнах, которые темно-коричневые.
    Посоветуйте, пожалуйста:|:
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Kllidochka78, Добрый день.
    Перпендикулярно уложить можно. Только надо что-то придумать с лагами. Они должны будут лежать вдоль дома (перпендикулярно доске) с шагом не более 40см. Как я вижу, двери у Вас без порожка, т. е. поднимать уровень пола возможности нет. Поэтому при установке лаг следует просчитать высоту лага+доска так, чтобы не мешать открыванию дверей.
    Как я понял сейчас у Вас уложена достаточно толстая доска с бревнами в качестве лаг. Расстояние между бревнами при этом очень большое. Поэтому и лаги надо будет делать скорее всего деревянные достаточной прочности.
    По поводу цвета - как правило лучше смотрится если пол темнее стен и потолка. Поэтому я рекомендовал бы выбирать доску в цвет наличников.
  14. Sekira
    Sekira
    Sekira
    Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, об особенностях установки дальнейшего ухода за "поддосочным пространством" на эксплуатируемой кровле.
  15. Kllidochka78
    Kllidochka78
    Kllidochka78
    @Masterdeck, спасибо большое за ответ :)
    Нет, доска лежит не на бревнах, на лагах. Фото прикрепляю.
    Значит достаточно будет набить поперечные лаги между существующих? А с каким шагом, учитывая длину лаг в 1,8 метра? По телефону мне сказали, что пол поднимется на 5,6 мм. Лиственница у нас явно Уже. Выходит надо срезать существующие лаги?
    И по поводу цвета - Ваша доска цвета венге не будет очень темной?
    Спасибо заранее
