1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Sekira, Добрый день. Видимо в вопросе была опечатка? Вы спрашивали об уходе за пространством под доской?
    Никакого особого ухода не нужно. Доска укладывается с зазором, поэтому пространство под доской нормально вентилируется. Проблемы могут быть только при монтаже эксплуатируемой кровли из ДПК в хвойном лесу из-за накопления сухой хвои между и под досками.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Kllidochka78, Добрый день. При длине лаг в 1,8 метра Вам придется установить 4 поперечных лаги. Делать их надо из такой же установленной на ребро доски (аналогично имеющейся конструкции). Шаг при этом будет - 36см. Если установить 3, то шаг получится 45см. Это слегка многовато.
    По поводу высоты. При такой конструкции основания все определяется толщиной Вашей доски из лиственницы и доски из ДПК. Так, например, наша доска имеет толщину 26мм.
  3. Kllidochka78
    Kllidochka78
    Kllidochka78
    @Masterdeck, с лагами разобрались, придется их полностью переделать:nono:
    Спасибо:hello:
  4. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @Kllidochka78, Зачем переделывать? Связываете и наращиваете!
  5. Nikitiki
    Nikitiki
    Nikitiki
    Балашиха
    Вот, что получилось:
    Ну и как было:
    Результатом очень доволен, хочу сказать огромное спасибо
    Mikhail33, за дельные советы, высокопрофессиональную работу и оперативный отклик.
  6. cmirnof
    cmirnof
    cmirnof
    @Masterdeck, Добрый день! Планирую уложить на крыльцо размером 3х2 ДПК. Крыльцо полностью под крышей. Ступени на крыльцо не под крышей то же хочу сделать из ДПК. Подскажите, пожалуйста, какую доску лучше использовать: на основе полиэтилена, на основе полипропилена или ПВХ?
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @cmirnof, Добрый день. В Вашем случае размер площадки небольшой и можно совершенно спокойно использовать ту доску, которая Вам больше понравится. Доска из полиэтилена попроще в укладке, из ПВХ несколько прочнее. Полипропилен в России в производстве доски пока используется редко.
  8. cmirnof
    cmirnof
    cmirnof
    @Masterdeck, А ступеньки из полиэтиленовой доски нормально себя ведут? и как такой материал к выцветанию? т. к. цвет планирую "графит".
  9. cmirnof
    cmirnof
    cmirnof
    Правда ли?
    Стойкость к ультрафиолетовому излучению
    При длительном воздействии на декинг солнечного излучения и повышенной влажности, террасная доска на основе ПВХ сохраняет свой цвет более чем 1000 часов, а террасная доска на основе ПЭ выцветает менее чем 300 часов (около 1 года эксплуатации). Это обусловлено тем, что в составе доски на основе ПЭ преобладает древесная мука. А краска стойко фиксируется только на поливинилхлориде. Благодаря чему значительно повышается цветостойкость террасной доски на основе ПВХ. Кроме этого, для увеличения цветостойкости, в декинг на основе ПЭ добавляют компоненты на основе свинца, что значительно снижает экологичность данного продукта.
    Износостойкость
    Декинг на основе ПВХ обладает повышенной жёсткостью и изностойкостью. Такое покрытие всегда остаётся идеально равным, оно не царапается. В то время как декинг на основе ПЭ, более мягкий, и со временем деформируется под нагрузкой от тяжёлых предметов. Такая доска также подвержена истиранию, а на её поверхности могут остаться царапины от барбекю, мангала, ножек стола или стульев.
    Стойкость перед насекомыми-вредителями и грызунами
    Одна из ключевых характеристик ПВХ декинга – покрытие на его основе не подвержено вредному воздействию грызунов и насекомых. А ПЭ декинг, из-за высокого содержания древесной муки, может быть повреждён грызунами и насекомыми-вредителями.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @cmirnof, Боже мой! Жуткая чепуха придуманная производителем доски из ПВХ.
    На самом деле:
    1. Выцветание. Действительно, в террасной доске на основе ПЭ содержание древесной муки (65-70%)обычно несколько больше, чем в доске на основе ПВХ (50%). Ну и что? Древесная мука под воздействием внешних условий может несколько поменять цвет, но на цвет доски в целом это практически не сказывается. Особенно это относится к доскам темных тонов.
    Сильное выцветание может быть (и будет) только в одном случае - если доска не брашированна, т. е. поверхность ее не зачищена специальными щетками. Но это относится к любой доске - и на основе ПЭ и на основе ПВХ, хотя некоторые производители ПВХ доски утверждают обратное. Просто не покупайте не брашированную доску и все будет хорошо!
    И еще. У ПВХ есть неприятная особенность - под действием тепла и УФ излучения ПВХ разлагается с выделением хлора. Поэтому в доску обязательно добавляются специальные стабилизаторы. Это спасает от отравления окружающих, но не спасает от отбеливающего эффекта хлора. Стабилизаторы очень дорогие и много их добавлять в доску накладно. Поэтому практически вся доска из ПВХ выцветает сильнее, чем доски на основе ПЭ и ПП. Именно поэтому ответственные производители ПВХ доски избегают ярких оттенков и в своих буклетах указывают цвет доски "до" и "после" выцветания. Пример - так делает Бельгийская компания Декенинк, производитель доски Твинсон.
    2. Свинец? Откуда? Производители доски как правило применяют те-же самые добавки (в том числе стабилизаторы), что и производители пищевой продукции.
    3. Твердость и жесткость. Да, ПВХ тверже и жестче. В этом его плюс и минус. Он лучше подходит для мест с высокой проходимостью (входные зоны магазинов и т. п.), но капризнее, сложнее в обработке и укладке. Требует более качественной подготовки основания. При правильной укладке твердости и жесткости доски на основе ПЭ вполне достаточно.
    4. Износостойкость. Вопрос спорный. Поцарапать можно что угодно. Да, на ПВХ царапины получаются меньше, чем на ПЭ. Но они все равно будут если доску царапать.
    5. Грызуны, насекомые вредители. Ни разу за много лет не сталкивался с случаями повреждения доски насекомыми или грызунами.
  11. Степан402
    Степан402
    Степан402
    Добрый день!
    Вопрос, сильно критично расстояние между лагами в 400 мм при укладке доски slim?
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Степан402, Добрый день. Доска Слим на лаги не укладывается! У нее недостаточно прочности. Только на ровное основание - бетонный, деревянный пол и т. п.
  13. Степан402
    Степан402
    Степан402
  14. Kllidochka78
    Kllidochka78
    Kllidochka78
    Не войдет по высоте. Лаги нужно ниже опускать. :nono:
  15. Dianet
    Dianet
    Dianet
    Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, про бесшовную доску. Нам надо сделать пол на открытом французском балкончике. Выбираем декинг цвета антрацит и обязательно с тиснением под дерево. На строительном рынке нам посоветовали для открытого балкона бесшовную доску, т. к не будет забиваться мусор. Поискав в интернете информацию, выяснилось, что для открытых балконов наоборот необходимо укладывать шовную доску, чтобы была вентиляция и под ней не было плесени и грибков.
    Второй момент, нам предложили доску masterdeck, на офиц. сайте посмотрев, какую доску нам предложили, оказалось, что это фасадная доска, т. к с тиснением под дерево slim не бывает. Разве можно фасадную доску уложить на пол?
