1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. DiwanWarrior
    DiwanWarrior
    DiwanWarrior
    Липецк
    Брат говорит брал африканский тик. По качеству тот же бирманский и та же порода. Кстати в Бирме вроде как тик уже не рубят. Там его занесли в красную книгу и за его рубку предусмотренна смертная казнь.
    А так да, цены на него ломовые, особенно в РФ. В крупных магазинах за простую обрезную доску хотят по 7000-10000$ за куб. Хотя брат умудрился найти по 3000$.
    Мы кстати на двоих заказали 3 куба. Я себе ванну решил им отделать. =)
  2. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Вот, что получилось из "опытной партии" Slim-доски от Masterdeck. :cool:
    Было:
    Стало:
    В принципе, при той цене, за которую я купил эту партию досок - самое то! :hndshk:
    Основной сложностью при монтаже оказалось крепление обрезанной вдоль доски к обрешетке, ведь специальный буртик-то срезан! :close: Пришлось мудрить... Врезаться в верхний торец доски.
    А в большом плюсе доски - возможность её кручения и изгиба! Иначе столб мне никак из цельной доски не обвязать бы было! :super:
    Для дополнительной гидроизоляции, стык досок клал на силиконовый герметик. Что-то выдавилось, остальное связало доски достаточно прочно. Плюс небольшой уклон в сторону.
    Доска, всё-таки, не жесткая и не имеет идеальной геметрии по сечению, вода очень долго стоит и не высыхает между пазами доски. Но верхняя поверхность становится сухой очень быстро.
    Что беспокоит, это имеющаяся "скользкость" покрытия. Будущая зима покажет, что и как.
  3. Shram62
    Shram62
    Shram62
    Щелково Московская обл
    Кто имел опыт эксплуатации декинга mixwood (производится в Новосибирске на линии из Китая) - какие есть плюсы и минусы. Из их сайта так и не понял, что они применяют в качестве связующего (20%) - полипропилен или полиэтилен.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Извините, за офтоп. А что ето?
  5. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Крыльцо. Задачу его отделки я уже озвучивал здесь три страницы назад...
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Просто ступеней не видно. :aga:
  7. bronnmans
    bronnmans
    bronnmans
    Тюмень
    Выглядит вполне приемлемо.
    срок годности? как ухаживать?
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Bronnmans, Срок годности практически не ограничен. Во всяком случае, по результатам испытаний, он больше 10 лет. Особого ухода не требует - подметать, мыть.
  9. Zvezdilov
    Zvezdilov
    Zvezdilov
    А какие недостатки у лиственницы по сравнению с ДПК (кроме необходимости периодической покраски)?
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Zvezdilov,
    1. Лиственица со временем приобретает серый оттенок. Насколько мне известно, бороться с этим практически невозможно. Это очень серьезный недостаток, если Вас беспокоит внешний вид террасы.
    2. Занозы. Их никто не отменял.
    3. Лиственица существенно мягче ДПК.
    4. Лиственица сорта "Экстра" стоит очень дорого. Более дешевые сорта доски могут иметь дефекты.
  11. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    AntonSh - а где и почем покупали, если не секрет?
    И еще пара вопросов по технологии:
    - На что крепили?
    - Почему так часто стоят лаги?
    По второму вопросу объясню: палуба вокруг бассейна будет в качестве основания иметь свайные столбики со средним шагом = 1 м на которые я планирую уложить плашмя брус 50*100 и уже к нему крепить ДПК или иную доску (еще не решил) - вопрос - средней проём = 90 см не много для ДПК? Если будет пружинить ничего страшного не вижу, главное чтобы не сломалось, особенно при "ударной" нагрузке, когда бесятся и прыгают дети.
  12. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Что касается цены, то брал я остатки из первой, "опытной", партии, поэтому вышло дешевле, чем на сайте производителя. Ездил на производство, под Подольском.
    Доску крепил на обычные черные саморезы. Только обязательно рассверливал отверстие 6 мм.
    Так как у доски отсутствиет нижняя поверхность, делающая доску жесткой, то обрешетка должна быть довольно частой.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Я имею в виду- есть ли какие-то альбомы с дизайнерскими решениями а то скучновато смотрится просто доска во всю стену (что чаще всего размещают производители для демонстрации своей продукции на сайтах)
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Masterdeck, А подскажите, пожалуйста, ещё вот по такому вопросу: мне предстоит у терраски (на сваях) мастырить ступени. Самым простым мне представляется сделать конструкцию ступеней независимую от самой террасы, и просто положить ступени на землю. Вопрос следующий: я всё-равно собирался сами ступени делать из декинга, а есть ли возможность сделать из подобного материала всю конструкцию ступеней? Вроде и гнить не будет, лёжа на земле... Есть ли из подобного материала какой-либо конструктив, из чего можно было бы сделать каркас ступеней и затем уже его покрыть декингом, как и всю терраску?
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Беатриче, У нас, к сожалению, подобных альбомов нет. Не стандартные решения в нашей практике встречаются крайне редко.
