1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @Kllidochka78, Подскажите толщину доски - которая сейчас лежит.
  2. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    @Masterdeck, доброго!
    У меня есть заказчик на фасад из красно-коричневого разнотона (2-3 оттенка) с тиснением "под дерево" - ок. 150м2.
    Желательно бесшовное... Сработаем? :hndshk: 1.jpg 2.jpg
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @NeoSV, Добрый день. Не проблема. Звоните. Для форумчан - скидка. :)
  4. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    @Masterdeck, что предварительно изучить?
    Что порекомендуете для данной конструкции - терраску или фасадку?
  5. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    Уважаемые форумчане, нужен совет.
    предлагают застелить террасу доской terrapol. что можете сказать? может, какие-нибудь еще варианты подскажете для Казани?
  6. andor704
    andor704
    andor704
    IMG_3404.JPG IMG_3405.JPG @Masterdeck, Приветствую! Посоветуйте пожалуйста как можно обыграть полукруглые ступени, (в части перекрытия угла?) Хочу попробовать ваш slim на террасу (фото2), как вы думаете поверхность применима без лаг? Спасибо
  7. cmirnof
    cmirnof
    cmirnof
    @Masterdeck, Спасибо за ответы! Как я понял, ваша террасная доска как раз на основе ПЭ? Если я входные ступеньки на крыльцо тоже сделаю из вашей доски? нормально? Если у меня часть доски под навесом а ступени без сильно ли они будут со временем отличаться из-за выцветания?
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @NeoSV, Добрый день. Все зависит от того, что Вы хотите получить. Фасадная доска легче, дешевле. Для нее разработаны элементы для отделки углов, примыканий.
    Но некоторые используют и фасадную доску для отделки стен.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Buzzed, Добрый день. Я знаю эту марку. Нормальная доска. Ничего плохого мне о ней не известно.
    У Вас в Казани есть крупный хороший производитель - Мультидек. Правда у них не дешево.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @andor704, Добрый день. По фото поверхность достаточно ровная для Слима. Полукруглые ступени из ДПК делать сложно. Единственный разумный известный мне вариант - закрывать кромки досок изогнутой торцевой планкой.
  11. ezheg
    ezheg
    ezheg
    Всем привет!
    Masterdeck, спасибо за интересную тему. У меня, правда, вопрос не про ДПК, а про классическую доску, можете посоветовать? Доска 90*12 см, планирую класть на деревянные лаги через 40-45 см (т.е. концы и середину доски). И основной вопрос именно в лагах:
    1) Есть ли смысл брать для них лиственничный брус? Если да, то какой размер лучше - 35*70 или 45*70, не избыточен ли второй (если класть широкой стороной в горизонталь)? И нужно ли чем-то пропитывать лаги из лиственницы?
    2) Нужны ведь какие-то прокладки, вроде резиновых, чтобы развязать бетон и лаги, а также обеспечить свободный проход воды, так? Есть готовые решения? Видел подложки SPAX, но цена в 2500 за 20 шт не вдохновляет
    3) Чем закреплять сами лаги? Думал про уголки, парой через метр: одной плоскостью дюбель-гвоздь 6*50 в бетон, другой - два самореза около 6*40 в брус. Пойдет или лучше что-то поменять? Опять же, прокладку из резины и уголок ставить в одной точке или нет?
    4) Можно ли прибивать сами лаги насквозь в бетон более мощными шурупами или дюбель-гвоздями, через ту же прослойку из резины? Без возни с уголками.
    заранее спасибо!
  12. kirih
    kirih
    kirih
    @Masterdeck, подскажите пожалуйста, можно делать лаги из металлической трубы (под ПЭ доску)? Сначала подготовил поверхность под лаги из бруса 150*150, но сейчас решил поменять направление укладки на перпендикулярное. Придется вместо бруса - класть метал. квадрат 100*100 и перпендикулярно металлическую трубу 40*60.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @ezheg, Добрый день. Я не специалист по деревянной доске, но попробую ответить в меру своих знаний.
    1. Размер бруса зависит от того, как будут крепиться лаги. Не вижу никакого смысла переплачивать за лаги из лиственницы. Хорошо пропитанное дерево может служить достаточно долго. Если есть контакт с грунтом, бетоном можно применить для пропитки битумную мастику. Выглядит не эстетично, но лучшей консервации для древесины, по-моему, не существует.
    2. Самый простой классический вариант - обычный гидроизол. Дешево и сердито. Чтобы был свободный проход воды лаги по бетону лучше укладывать вдоль наклона бетонного основания. Тогда все замечательно стечет.
    3. Проще всего крепить монтажной лентой. К бетону ленту крепим дюбель-гвоздями.
    4. Зачем? Нет необходимости в излишне прочном креплении лаг к основанию.
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @kirih, Можно. Правда крепить доску к металлическим лагам сложнее. Придется либо брать пластиковые клипсы-грибки и засверливать отверстие под каждый крепеж, либо набивать на трубу сбоку деревянные планки и уже к ним крепить доску обычной металлической клипсой.
  15. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @kirih,Это по вопросу крепежа на металл без лаги!
