1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    это кто ж её так сгрыз?
  2. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    @Masterdeck, подскажите, пожалуйста, а можно ли использовать террасную доску в качестве отмостки дома, которая также будет использоваться и как дорожка? Или как постоянно эксплуатируемую дорожку не стоит выбирать подобный материал?
  3. iamyri
    iamyri
    iamyri
    Добрый день, как крепить бесшовную (шпунтованную) доску из ДПК, существуют крепление для нее ?
  4. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    Не сгруз, а монтаж на железо. Наехали и треснула.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Gysenka, Добрый день. Я бы не рекомендовал использовать доску из ДПК в качестве отмостки, т. к. это предполагает постоянный контакт с почвой и отсутствие вентиляции. Обычно в таких условиях эксплуатировать ДПК не рекомендуется.
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @iamyri, Добрый день. Крепления для террасной доски бывают разные и зависят от конструкции конкретной доски. Каждый производитель в обязательном порядке поставляет крепления для своей продукции (если они нужны по технологии).
    Для доски из ДПК обычно не используют термин "шпунтованная". Следует понимать, что вся (нормальная) террасная доска с названием "бесшовная" все равно имеет скрытый шов между досками шириной минимум 1,5-2мм. Без этого шва доска разбухнет во влажную погоду и вспучится. Точно так, как это часто происходит с неправильно уложенной сушеной деревянной вагонкой.
  7. iamyri
    iamyri
    iamyri
    В описании завода-изготовителя крепить саморезом к лаге, но там такой короткий паз, боюсь будет колоться при завинчивании, поэтому и спрашиваю у гуру, может есть какой крепеж... 236489181_w640_h640_014.jpg
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @iamyri, Конструкция доски + рекомендация крепить саморезом к лаге + конструкция шип / паз + отсутствие брашировки вызывают у меня некоторые сомнения.
    На вашем месте я отнесся бы к такой продукции с осторожностью.
  9. iamyri
    iamyri
    iamyri
    На самом деле доска брашированная с двух сторон, крепить бесшовную доску саморезом я встречал на разных сайтах много раз, а вот конструкция доски такая вот. Сразу не подумал, купил, надо монтировать, вот и задумался...
  10. brylins
    brylins
    brylins
    Ну поржавеют, и что? гвоздеки из нержавейки сделаны? По-моему так гвозди переживут саму доску.
  11. brylins
    brylins
    brylins
    Да, именно так, забил гвоздь и под углом болгаркой срезал шляпку.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так хотя бы тогда сверлите сначала.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @iamyri, Крепление досок к лагам саморезами возможно с рядом ограничений. Но если производитель рекомендует - значит все рассчитал. Видимо у Вас других вариантов нет. Не могу себе представить клипсу, которая подошла бы к такой доске
  14. iamyri
    iamyri
    iamyri
    Уважаемый, будьте любезны подскажите про эти ограничения, или где можно почитать про них.
  15. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    Вариант крепления как я представляю- саморез с маленькой головкой. И перед вкручиванием обязательно засверлить.
