1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @iamyri, Ограничения по применению саморезов при креплении террасной доски связаны с ее температурным расширением - сжатием. При этом при жестком креплении доски возникают значительные напряжения которые могут вырвать саморез, покоробить доску. Чтобы этого не произошло есть несколько приемов:
    1. Использование пластичной доски на основе ПЭ и применение мощных саморезов. Это не Ваш случай, т. к. большие саморезы некуда спрятать.
    2. Использование "плавающих" лаг. Т. е. доска прикручивается к лаге саморезом жестко, но сама лага может двигаться вместе с доской при температурных расширениях.
    3. Использование короткой доски (температурные расширения пропорциональны длине доски) + использование доски с малым температурным коэффициентом линейного расширения + предварительное засверливание отверстия под саморез диаметром больше самореза на 3-4мм.
  2. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    @Masterdeck, про comwood что-нибудь знаете?
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Buzzed, нет, никогда не слышал.
  4. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    В инструкции на сайте они тоже предлагают крепить на саморезы.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Buzzed, Мне стало любопытно, зашел на сайт. Действительно, рекомендуют крепить саморезами. Судя по всему доска на основе ПЭ. Поэтому должно быть все нормально.
    Обратите внимание на рекомендацию у них в инструкции оставлять щель 1мм между досками. Они пишут, что это нужно для дренажа, но на самом деле это нужно для компенсации разбухания доски при изменениях влажности. Я бы рекомендовал оставлять даже больший зазор.
  6. Svetlyibelk
    Svetlyibelk
    Svetlyibelk
    @Masterdeck, добрый день, подскажите, пожалуйста как практичнее укладывать террасную доску на террасу дома, мелкое или крупное рифление должно быть сверху? Как проще в уходе, чтобы бытовой мусор не забивался?
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Svetlyibelk, С моей точки зрения - нет разницы. Кому что больше нравится.
  8. kirih
    kirih
    kirih
    Поскажите: у меня очень частый шаг лаг под террасной доской (на террасе будет купель). По инструкции положено крепить доску в каждую лагу. Так ли это важно? Лаги деревянные.
    И второй вопрос: очень нравится гладкая сторона у доски (с фактурой дерева) но все рекомендуют укладку гладкой стороной вниз. Насколько критична укладка гладкой стороной на верх? Если важно - цвет темная сосна (практически бук)
  9. kirih
    kirih
    kirih
    Доска 27 мм мультидек.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @kirih, Добрый день. Крепить доску в каждую лагу желательно. Это создает монолитную конструкцию, увеличивает ее жесткость, предотвращает возможные деформации. Например, если со временем основание слегка поведет и не закрепленная лага слегка просядет, не закрепленная доска может начать "стучать" об лагу когда на нее наступаешь.
    С тиснением такая штука: если посмотреть на доску, то ее цвет в местах тиснения (углублениях рельефа) ярче, чем на выпуклых частях рисунка. Это создает контрастный рисунок. Со временем эти цвета выровняются и доска потеряет контраст. Кроме того при интенсивной эксплуатации рисунок может начать стираться. Но это, в основном, относится к зонам с высокой проходимостью.
    Поэтому если потеря контраста рисунка Вас не пугает, то при "домашнем" использовании можно укладывать тисненой стороной вверх.
  11. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Заказчик обратился, хочет террасу и крыльцо сделать из ДПК времени особо нет тему перечитывать чтоб понять все на тонкости этого материала.
    1. Вопрос какую выбрать чтоб не лопнула на тот случай если основная конструкция крыльца (дерево) вдруг начнет усыхать, вести и т. д?
    2. Как правильно и из чего выполнить проступь и подступенок ?
    3. Боковую часть террасы чем и как обшить?
    4. Выполнение углов - стык вертикальный и горизонтальный?
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Fenixvik, Добрый день.
    1. Выбирайте доску на основе полиэтилена. Они пластична и без повреждений переносит усадку основания.
    2. Есть варианты. Некоторые производители (в основном Китайские) производят готовую полнотелую ступень из ДПК. Или проступь можно собрать из обычной доски, отделав угол ступени металлическим уголком или F-профилем. Для подступенка используется торцевая планка или планкен из ДПК.
    3. Для этого существует торцевая планка. Она обычно крепится саморезом насквозь к основанию или к доске.
    4. Углы и стыки отделываются либо уголком или F-профилем, либо (более бюджетный вариант) торцевой планкой заподлицо с поверхностью доски
  13. eliasflash
    eliasflash
    eliasflash
    Мытищи
    В этой теме уместно спросить на тему выбора производителя декинга?
    а то развелось их в РФ много, хотелось бы что-то проверенное:)
  14. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Да
    интересно тоже мнения по производителям
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Действительно, этот выбор зависит только от Вашего вкуса. Если дизайн доски правильный, то ничего забиваться не будет.
    По опыту нашей компании, клиенты чаще выбирают мелкие бороздки.
    Например, Юлия Ковальчук выбрала мелкий вельвет.
    Вот фото: kn_ozero_7[1].jpg
    А крупный вельвет выглядит более брутально, на мой взгляд.
    А вообще есть террасная доска с практически гладкой поверхностью, например, Твинсон Массив или Верзалит Ентеро. Дорого, но выглядит потрясно и очень приятная текстура, как бархат.
