1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Уважаемые гуру производства просветите плиз у кого какое максимально разумное расстояние между
    вертикальными опорными балками ... а то тут обратился в одну организацию - дают какие то 70 - 80 см ...частокол вааще не устраивает ... лучше в металл или дерево уйду ... хотелось бы относительной крепкой конструкции но в приоритете стилистика - горизонтальность ограды
    2 этаж - балкон 5,6 длина - снизу плита ПК - стены здания керакам обшитый 100кой утеплителя
    1 этаж длина такая же но надо с одной стороны оставить выход во двор - через лестницу
    то есть ограждение на 1 этаже гдето 4 -4,2 м и на лестнице прямой участок - 1 метр и 1,6 м длина верхнего перила .. ограждение на лестнице с одной стороны, лестница и цокольного кирпича и опирается снизу на лежащую плиту перекрытия
    пс ... в принципе рассмотрю коммерческое предложение в личку
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Добрый день!
    Уважаемый Mikhail33, помогите разобраться с ситуацией. Как я вижу, здесь действительно нарушена технология монтажа. Это недопустимо для наших бригад, поэтому прошу связать меня с заказчиком удобным для вас способом, чтобы понять, действительно ли такие ошибки допустила наша бригада, если да, то какая. Буду признателен. Контакт для связи – Алексей Попов, технический директор. Телефон +7 (495) 649-84-47.
    Также хочу вас поправить, на фото представлена доска Террадек Эво, а не Вельвет. И хотя укладка настила выполнена неправильно, причина появления трещин и дыр заключается не в монтаже, а в нарушении условий эксплуатации – были допущены высокие динамические нагрузки.
    Теоретически такое может произойти с любой пустотелой доской. Но надо сказать, что данная рекламация не относится к типовым, добиться столь серьезных эксплуатационных нагрузок очень сложно. Данную доску спокойно стелят в ресторанах, отелях (представьте, какая там проходимость, какова единовременная нагрузка на террасу при полной заполняемости, и сколько там прекрасных дам на шпильках и крупных мужчин, любящих хорошо поесть) и подобных жалоб не возникало. Если предполагаются какие-либо ударные нагрузки, единственно правильный выбор — это массивная полнотелая доска.
    Теперь отвечу на запрос Фотограф1977
    Для домашнего использования я советую использовать Террадек Вельвет, это недорогой качественный декинг с гарантией 3 года. В линейке шесть цветов. Подробнее можно посмотреть на нашем сайте. С выбором лаг или другого конструктива также поможем определиться. Это зависит от того, на какую высоту вы хотите поднять пол на балконе.
    Если вопрос цены не стоит остро, то обратите внимание еще на такие варианты.
    Террадек Эко имеет профиль, скрывающий щель между досками. Настил получается без видимых швов.
    Твинсон - двухсторонняя бельгийская доска с шикарнейшим выбором цветом.
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @Benn1, одна секция ограждений из ДПК составляет полтора метра. Я написал Вам в личку свои рекомендации. Буду ждать ответа для продолжения разговора.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @eliasflash, @Моёникальноеимя, Добрый день. В России действительно много производителей. И еще больше разных названий одной и той же доски. Большинство продукции приличного качества. Чтобы не иметь проблем в дальнейшем стоит следовать некоторым простым рекомендациям, которые я уже приводил, но могу повторить:
    1. Продавец должен четко и конкретно сказать где именно производится доска. Должен быть адрес завода, телефоны, желательно сайт. На продукцию обязательно должен быть протокол испытаний.
    2. Доска должна иметь приличный внешний вид. Хорошо, если у продавца на улице стоят старые потрепанные образцы. Это даст Вам возможность понять, как доска будет выглядеть через некоторое время.
    3. Не покупайте так называемую "облегченную" доску. Сейчас пошла тенденция для снижения себестоимости уменьшать толщину стенок полой доски. Это приводит к тому, что доска с легкостью пробивается женскими каблуками, ножками стульев и т. п. Мы у себя в лаборатории проводили испытания подобной продукции. Так вот, есть образцы, которые пробиваются при нагрузке 60кг. Это просто опасно. Мы не рекомендуем покупать доску на основе полиэтилена с толщиной стенки меньше 6мм.
    По поводу названий конкретных производителей, я воздержусь их называть, поскольку сам являюсь производителем и с моей стороны это было бы не корректно.
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @eliasflash, @Моёникальноеимя, присоединяюсь к словам @Masterdeck.
    От себя добавлю, что стоит обратить внимание на портфолио компании и сроки гарантии, предоставляемые производителем.
    Запросите список объектов, где постелена доска в открытом доступе (рестораны, парки, кафе, отели). Во-первых, так вы сможете сравнить опыт компании и ее масштабы, во-вторых, сможете реально оценить настил в условиях повышенной эксплуатации.
    И еще обязательно запрашивайте расчет со всеми комплектующими. У нормального производителя комплектация тщательно продумана - от клемм до профилей примыкания в цвет доски.
  6. DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    Пишу поделиться своим не радостными моментами в использовании доски.
    Мелкие бороздки создают трудность в уборке. Выметать мусор ещё куда ни шло, а вот мыть сложно, много сил приходится прикладывать.
    Если вдруг падает любой не сухой продукт, содержащий жиры, то это однозначное пятно, буд то это конфетка или явно жирная пища. Выглядит это мягко говоря неопрятно. Теперь приём гостей начинается с инструктажа типа ничего не роняем, а если уронили то сразу говорим. Но это бред, конечно, невозможно дергать всех и себя в том числе, да и за детьми не уследишь, у меня уже есть желание натереть всю доску жиром чтоб уже не волноваться за эти мелочи жизни.
    Недавно обноружилось что и средство от комаров при опрыскивании стоя на террасе тоже оставило свой след.
    После мытья доски, да и после залетающего дождя при ливне, могут оставаться разводы, если не своевременно и не равномерно убрана влага, которую приходится в увеличенном количестве делать чтобы вымыть и внутренние бороздки.
    Ступеньки у нас без навеса, так они теперь с черноватым вкраплением, видимо древесная составляющая загнила или заплесневела.
    В одном месте пыталась её вымыть, так это место теперь заметно высветлилось по сравнению с остальной поверхностью.
    Вопрос как же эта доска предполагает её использование при постоянном контакте с водой?
    Применена доска Masterdeck
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @DreamSvetlana, Добрый день. Очень жаль, что у Вас сложилось негативное впечатление от эксплуатации террасной доски. К сожалению, пятна и загрязнения являются проблемой при применении большинства уличных покрытий. Это относится не только к террасной доске на основе из ДПК, но и, например, к покрытиям из натурального камня, многим видам плитки.
    Существует способ борьбы с этой проблемой - доску можно покрыть специальным маслом для террасной доски. Обычно мы не рекомендуем это делать, т. к. масло стоит не дешево и оно со временем выветривается. Поэтому обработку придется регулярно повторять. Но если для Вас принципиально важен идеальный внешний вид поверхности, то масло может стать решением.
    Из положительных моментов - расход масла при обработке доски из ДПК очень незначителен. Поэтому его много не понадобится. Доска после обработки приобретет более глубокий, глянцевый цвет.
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    НИЦ ДПК - первый в России профильный по древесно-полимерным композитам научный центр в России. Он не выдает сертификаты, но проводит испытания террасной доски в лабораторных условиях, экспертизу качества доски. Среди его заслуг внедрение стандартов качества на рынок композитного декинга, как европейских, так и собственных разработок. Именно НИЦ создал ту методику контроля качества доски из ДПК, которой сейчас пользуются многие производители и клоны научного центра.
    Я присоединяюсь к мнению @Deckland, что нужно выбирать производителей с экспертизой от НИЦ ДПК. К сожалению, многие производства не оснащены даже элементарными контрольно-измерительными приборами, и они не соблюдают никаких стандартов качества. То есть даже сами не знают, какую продукцию они выпускают.
    Доверяйте тем производителям, которые регламентируют контроль качества на своей производстве и имеют стороннюю экспертизу своих товаров от НИЦ ДПК.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Terradeck, С моей точки зрения было бы разумнее внедрять в нашей стране действующий в Европе стандарт EN-15534. Он содержит много важных моментов, упущенных в методике НИЦ ДПК. Но, тем не менее (повторюсь), я совершенно согласен с тем, что НИЦ ДПК проделал очень большую и важную работу и их протокол является явным плюсом для любого Российского производителя.
  10. juliakaras
    juliakaras
    juliakaras
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, масло для покрытия доски из дпк. Цена не настолько имеет значение, если действительно помогает скрыть пятна и улучшить внешний вид.
    Думаю многим интересно, так как декинг все-таки выбирают в первую очередь именно в надежде сохранить эстетический вид на долгое время. Спасибо.
  11. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    @Masterdeck, спасибо Вам за тему.
    С огромным терпением, тактом и доброжелательностью, с выкладками, примерами и цифрами, но без продаванского напора и агрессии по отношению к конкурентам Вы делаете огромное дело - просвещаете простых людей о свойствах и применении данного материала.
    Кто-то скажет: конечно, он же производитель, ему выгодно. А вот хрен, скажу я. Действительно, производитель. Действительно, ему выгодно. Но производителей много, а информации мало. Большинство не утруждает себя грамотной монтажной инструкцией и указанием потребительских качеств товара на этикетке, а не то что нудной и необязательной работой с клиентосами по рекламациям и разжевыванию прописных истин.
    Теперь к моим вопросам.
    Прочел всю тему от корки до корки, но темные места остались.
    Штатные лаги из ДПК имеют некоторые очевидные минусы:
    1. Высокая цена
    2. Фиксированная высота (30 мм у МастерДек)
    3. Малая жесткость, легко прогибаются (где-то это может сработать в плюс)
    4. Встречал мнение, что такая лага плохо держит саморезы, и вообще "слабенькая"
    На данный момент рассматриваю деревянные лаги под классическую доску 26 мм.
    Исходные данные: бетонное основание, по нему будет бетонной стяжкой (или ЦПС) выполнена разуклонка из расчета 1 см на 1 м. Бетонное основание у меня везде: крыльцо, терраса, бетонная отмостка, ступени и т. п.
    Далее хочу выполнить гидроизоляцию, чтобы а) защитить бетон от атмосферных воздействий б) отсечь влагу от настилаемых по бетону лаг.
    Вопросы.
    1. Какую гидроизоляцию Вы рекомендуете по бетону? Битумную не хочу, ибо запах.
    Остаются: гидроизоляционные мембраны из полипропиленового волокна типа Изоспан A/ B/ D, мастики на резиновой основе, обмазочные виды гидроизоляции на полимерной основе (типа Кнауф Флэхендихт), растворы на цементной основе (типа Плитонит ГидроСлой, Основит Т-63 Хардскрин), а также существует жидкое стекло.
    Виды, кстати, расставил в порядке своих предпочтений. С удовольствием послушаю мнение профессионалов!
    2. Обычная сосна/ елка пойдет в качестве материала для лаг?
    3. Правильно ли я понимаю, что защищать такое дерево нужно в 2 этапа?
    Первый: пропитываем биозащитой - от гниения, насекомых и проч. Состав типа Neomid.
    Второй: защищаем от атмосферного воздействия - лаки / яхтные лаки / краска для наружных работ. В идеале на этом этапе подобрать краску, похожую по цвету на основной цвет доски, чтобы лаги не просвечивали.
    4. Сильно ли уступает пластиковый крепеж по потребительским свойствам кляймерам из нержавейки?
    Разница в цене ощутима.
    Заранее благодарен за обстоятельные ответы.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @spectator_o, Спасибо!
    По Вашим вопросам:
    Да, штатные лаги из ДПК "слабые". Их основная функция - не нести нагрузку, а выравнивать поверхность под укладку доски. Но в Вашем случае они вполне подойдут, т. к. все равно будут лежать на монолитной бетонной плите.
    Кроме недостатков, у них есть и преимущества.
    1. В отличии от деревянных они не гниют и не требуют дополнительной обработки.
    2. Со временем их не "ведет" и не "закручивает"
    3. В штатной лаге предусмотрен специальный паз под металлическую клипсу.
    По поводу гидроизоляции. Я в этой области не слишком большой специалист, но в Вашем случае, как мне кажется, будет достаточно гидроизолирующей пропитки для бетона. По поводу марок - не подскажу. В этом случае под деревянными лагами надо делать отдельную гидроизоляцию из полосок, например, стеклоизола.
    Для защиты дерева лучшая обработка это, с моей точки зрения, составы на основе битума. Но если Вас беспокоит запах, то вполне подойдет любое защитное покрытие для древесины или краска нанесенные в несколько слоев. Обычная сосна вполне подойдет.
    Главный недостаток пластикового крепежа типа "грибок"- не удобство монтажа. Клипсу приходится закручивать тонкой битой через паз между досками. Кроме того конструктивно с пластиковой клипсой получается использовать только маленькие саморезы. В результате клипсы, бывает, вылетают.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @juliakaras, Добрый день. Мы пробовали применять тиковое масло (сейчас не помню, какого производителя) для террас.
    Я бы рекомендовал Вам купить баночку небольшого объема и нанести в незаметном месте. Или там, где разница в цветах до и после нанесения не будет бросаться в глаза. После этого подождите некоторое время. Если цвет, внешний вид доски после нанесения масла Вас устроит, то можно обрабатывать всю террасу. Помните, что после нанесения обратного пути не будет и удалить масло не удастся.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Из этих подойдёт только D. А - это паропроницаемая мембрана с низкой водоупорностью, у В прочность маловата.
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @juliakaras, для ДПК нет специальных пропиток. Масла для древесины используют для защиты дерева от растрескивания и потери цвета. Так как ДПК не растрескивается и в целом сохраняет пигмент, то специальной защиты для него не нужно. В качестве дополнительной защиты от выцветания могу рекомендовать Osmo для фасадов от ультрафиолета. Цвет будет более насыщенным. Не уверен, что масло поможет от пятен.
    Надеюсь, что был полезен. Удачного дня
