1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. juliakaras
    juliakaras
    juliakaras
    Спасибо всем за ответы по маслу.
    А можно еще я, как самый настоящий чайник, задам вопросы Masterdeck, ну и просто опытным людям. Заказала вашу доску (мастердек) на террасу и хочется хоть как то понимать, что должны делать строители ..
    Терраса 8*2,9 м. 6 метровая доска будет резаться пополам, укладываться вдоль короткой стороны. Лаги деревянные. Вдоль одной длинной стороны у стены планирует F Профиль, вдоль трех остальных с точки зрения декора хотела только Ваши уголки 30*30. В связи с этим вопросы?
    1. Если укладывать в жару (в 30 градусов например), нужно ли оставлять у торцов досок в F профиле зазор для температурного расширения, в Московском регионе шансов что будет выше 30 немного, и как я понимаю доска будет только сужаться, а не расширяться?
    2. Нормально ли положить вдоль остальных трех сторон ваш уголок 30*30, как его крепить - на саморезы прямо к доске? это не помешает расширению/сужению этих самых досок? Как вообще крепиться крайняя доска - стартовая, поняла, на стартовый крепеж, а последняя - на саморезы к лаге?
    3. Планирую еще крыльцо сделать из вашей доски на металлическом каркасе. Ступень 2 метра длиной, ширина 31 см (2 ваших доски с нецелой) подступенок 16,5 см из обычных ваших же досок. На край ступени опять уголок 30*30. Если я правильно поняла на металл. каркасе доски между собой крепятся пластиковыми клипсами. А по краям все равно как я понимаю будут саморезы иначе как будет деражаться уголок да и сама доска на лестнице? Нужно ли между доской и кусочком доски подступенка также делать пластиковую клипсу или можно не заморачиваться раз все равно нужны саморезы. Можно ли по торцам лестницы также сделать ваши металлические уголки для прикрытия краев, или нужно оставить хоть какой то шанс для температурного расширения:faq:
    4. какой выбрать шаг между лагами 41см или не жмотится для себя и сделать 35 см?
    Извините за глупые вопросы, но посоветуйте как сделать поменьше ошибок...
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @juliakaras, Добрый день.
    1. Если будете укладывать в жару, старайтесь делать это когда на доску не падает прямое солнце. На солнце поверхность доски вполне может разогреться очень сильно, что не желательно при укладке. У Вас длина террасы вдоль доски меньше 3 метров, поэтому больших температурных расширений не будет. Но я бы рекомендовал оставить в F профиле зазор хотя бы 10 мм. Тем более, что это не сложно.
    2. Уголок крепится саморезами к лаге. Поскольку длина уголка 3 метра и он не несет нагрузки, люфта в местах крепления вполне хватает для компенсации температурных расширений. Последняя доска крепится либо F профилем, либо саморезами в лагу.
    3. На Вашем месте я не использовал бы металлический уголок на ступени. Дело в том, что он - крашенный, а значит имеет не очень высокую износостойкость. А угол ступени - самое "затираемое" место. Лучше взять F профиль. Он - анодированный и его износоустойчивость намного выше. Одновременно можно попробовать обойтись без доборной нецелой доски. Если завести доски ступеней в F профиль не до конца, то оставшаяся щель (из за разницы между шириной ступени и шириной двух досок) может быть спрятана под подступенком. На металл - да пластиковые клипсы. По краям досок можно крепить саморезами, а если использовать F профиль - то крепится он сам и проблема отпадает. По торцам лестницы можно ставить уголок. Есть 2 варианта крепления: непосредственно к доске. В этом случае уголок "гуляет" вместе с доской при расширениях. Второй вариант - к основанию (раме). При этом следует обязательно оставлять зазор для расширения доски.
    4. 41 см - нормально, но для себя я бы сделал 35. В вашем случае это всего только еще одна лага. При уменьшении расстояния между лагами настил меньше пружинит. Если среди пользователей есть крупные люди, это может быть заметно.
    Ваши вопросы совершенно не глупые :).
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Terradeck, @juliakaras, Для ДПК ЕСТЬ специальные пропитки. Например: американское масло KNOTWOOD oil finish for composite decking. Другой вопрос, что я понятия не имею, где это купить в России.
  4. juliakaras
    juliakaras
    juliakaras
    Masterdeck, спасибо.
    Почему то у меня в голове отложилось, что уголок тоже анодированный. Жаль, что у Вас на сайте мало информации о комплектующих и нет фото. А консультанты у дилеров часто не могут "проконсультировать" :)
  5. al17ena
    al17ena
    al17ena
    Moscow, Russia
    День добрый
    можно как-то получить информацию при каких условиях какую доску выирать? ДПК, ПВХ, ПЭ? есть частично открытая терраса 22квм, лаги из дерева
    спасибо
  6. eliasflash
    eliasflash
    eliasflash
    Мытищи
    кроме "форумных" смотрел еще несколько производителей, некоторые не стесняются писать про гарантию 5-10 лет... только на сколько ей можно верить? :)
    и еще вопрос - а чем лучше будет дорогая буржуйская доска, например, Твинсон?
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @al17ena, Добрый день. ДПК - общее название композитной доски - древесно-полимерный композит.
    Для домашнего использования, тем более на деревянных лагах рекомендую доску на основе ПЭ.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @eliasflash, Добрый день. Мы тоже даем гарантию на 10 лет. Если производитель серьезный и не первый год на рынке, вряд ли он станет давать откровенно ложную информацию о своем продукте.
    Зарубежная доска известных производителей (не дешевый Китай) производится из тех же компонентов и по той же технологии, что и качественная Российская доска. Преимущество может быть в большем разнообразии возможных комплектаций, дополнительных элементов, красивых буклетах и т. п. Ну и, конечно, известный бренд дает определенные гарантии качества продукции. Недостаток - в разы большая цена.
    Если говорить конкретно о Твинсон - доска очень хорошая, но есть пара проблем. Во-первых, на складах в России присутствуют очень ограниченный ассортимент из всего огромного разнообразия, которое предлагает производитель. Под заказ ждать приходится очень долго. Хотя, у меня не самая свежая информация. Может что-то и поменялось к лучшему. Во-вторых, доска неожиданно сильно выцветает. К чести производителя надо сказать, что об этом четко написано в буклетах и даже приводятся цвета доски до и после выцветания.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @spectator_o, коллега совершенно правильно пишет, что ДПК-лаги не имеют несущей способности и их используют только на ровной поверхности. По возможности, поищите альтернативу. Лучший вариант - алюминиевые лаги. На бетон их обязательно нужно укладывать через опоры или резиновые подушки, чтобы не было прямого взаимодействия бетона с алюминием и для обеспечения вентиляции.
    По деревянным лагам отвечу последовательно по вашему списку вопросов
    1. Из своего опыта рекомендую профилированную гидроизоляционную мембрану Тефонд - полиэтилен высокой плотности с двойным механическим замком. Легко монтировать, хорошее качество.
    2. Как я писал выше, лучший вариант - это лаги из алюминия. Если берете деревянные, то используйте дерево камерной сушки (то есть влажность дерева должна быть 10-12%) размер лаги 50х150 или 50х200 мм.
    3. Правильно, обработка начинается с биозащиты, далее грунтовка в 1 слой и краска для наружных работ в 2 слоя.
    4. Главная функция клеммы - обеспечение компенсационного зазора между досками (относится как к ДПК, так и к дереву). Зазор должен быть не менее 4 мм, а лучше все 5. И если клемма выполняет эту функцию, то материал не имеет значения. Так что обращайте внимание на конструктив, а не на материал.
    Для своей доски мы разработали пластиковую клемму Террадек. Она имеем специальные усики, которые сжимаются или разжимаются в зависимости от внешних условий.
    Удачный дизайн у металлической клипсы Верзалита
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @eliasflash, срок гарантии - это хороший аргумент в пользу производителя в том случае, если он уже давно на рынке. Я бы с подозрением отнесся к фирме, созданной вчера, но дающий гарантию на продукт 10 лет, ведь завтра этой фирмы может и не быть.
    Твинсон - прекрасная доска. Кстати в Европе - это марка №1 по продажам. Да и в России тоже на лидирующих позициях. Террадек является генеральным партнером этого бельгийского концерна уже много лет.
    Чем хорош Твинсон:
    Надежный профиль, выдерживающий самые серьезные нагрузки (поэтому мы рекомендуем ее в коммерческие объекты - рестораны, парки, причалы, набережные)
    Премиальное качество, гарантия 25 лет
    Богатая тщательно продуманная комплектация.
    Богатая цветовая гамма. 8 актуальных цветов, в прошлом году вышел красивый синевато-серый оттенок. Как и всякий ДПК, Твинсон теряет около полутона цвета в первые месяцы, затем цвет стабилизируется и выравнивается.
    Красивый и функциональный дизайн обработки поверхности, за которым легко ухаживать. В пустотелой доске Твинсон это мелкоребристый профиль и крупные бороздки (выше по теме публиковал фото). В массивной доске Твинсон это мелкоребристая поверхность и гладкая структура.
    Склад в России - проблем с поставками нет.
    Фиксированные цены в рублях.
    Вот некоторые объекты, выполненные из доски Твинсон:
    Терраса для Юлии Ковальчук, цвет грецкий орех
    Трибуны в парке Олимпийской деревни, орехово-коричневый цвет
    Летняя терраса ресторана Паризьен, лакрично-черный цвет
  11. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Расскажите, кто как чистит/подметает ДПК. Уложили неделю назад и сейчас понимаю, что попали. Вся грязь со стройки попадает в пазы, отчистить сложно. Да ещё цвет у нас чёрный.Сейчас бы уложила гладкой поверхностью.
  12. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @sve1990, добрый день!
    Если у вас сейчас стройка, то можете закрыть настил на это время.
    А вообще ДПК моется просто водой и щеткой. Если сильное загрязнение, то предварительно пройдитесь щеткой, а затем смойте грязь сильной струей воды.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @sve1990, Добрый день. Лучшим способом для очистки поверхности из ДПК является мойка высокого давления. Правда не во всех местах ее можно применить, т. к. в местах прилегания к стенам вся грязь летит на стены.
    Если у Вас этот случай, то доску лучше всего чистить мягкой уличной пластиковой щеткой. Чистить надо с большим количеством воды. Можно просто поливая террасу из шланга.
  14. сlipper204
    сlipper204
    сlipper204
    Masterdeck, раздумываю о замене сосновой палубной доски вокруг бассейна, всем хорош декинг, но прочитал, что летом он может сильно нагреваться. Это, пожалуй, полбеды, так как в Подмосковье жара не часто, но вот как тактильные ощущения от декинга зимой? мои дети ходят по палубе босиком круглый год, зимой, после парилки по дереву вполне приятно, оно никогда не бывает чрезмерно холодным. А ваша доска как? не будут к ней на морозе сырые ноги прилипать? второй вопрос по поводу льда на доске, тоже в зимнее время, мне представляется, что "вельвет" наберет в канавки воды, которая растает только весной. как удалять лед? есть какие-то решения?
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @сlipper204, Добрый день. Доска на основе ПЭ на 70% состоит из древесины, поэтому по тактильным ощущениям она близка к дереву. Летом на солнце доска нагревается. Но так же нагреется и обычная древесина, если ее покрасить в темный цвет.
    По поводу хождения зимой босиком - не знаю, не пробывал. Но, исходя из параметров материала, заметной разницей с деревом быть не должно. Во всяком случае, прилипания на морозе, как это бывает с металлом, точно быть не может.
    Правильно собранная терраса обеспечивает хороший дренаж, вода вовремя оттепелей на ней не скапливается. Тем не менее, конечно, наледь может образоваться (как и на любой другой поверхности). Из плюсов ДПК - лед, грязь, и т. п. плохо "прилипает" к поверхности доски. Поэтому, обычно легко счищается. Тем не менее, если террасой планируется пользоваться зимой, ее лучше своевременно очищать от снега пластиковой щеткой. В любом случае, поверхность "вельвет" обеспечит меньшее скольжение, чем гладкая. Даже при обмерзании.
