1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Добрый день!
    Можно ли при обустройстве садовой дорожки положить пустотелую ДПК на бетонное основание залитое по уровню земли без лаг? Очень не хочется дополнительно в высоту задирать дорожку.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @AlexChTor, Добрый день. Не желательно. В результате постоянного контакта нижней поверхности доски с влажным бетоном с полным отсутствием вентиляции доска со временем может существенно разбухнуть и возможно потерять прочность.
    Правда я лично проводил эксперимент - положил несколько досок прямо на землю сделав что-то вроде дорожки. Доски лежат уже три года. Ничего с ними не происходит. НО! Никаких гарантий при такой укладке ни один производитель Вам не даст.
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @сlipper204, вы правильно делаете, что меняете сосну на ДПК. Композитная доска похожа по тактильным ощущениям на дерево, но, пожалуй, чуть быстрее нагревается и остывает.
    Зимой к настилу вы не прилипните), правильный монтаж должен решить вопрос с водоотливом. Наледь убирается щеткой, водой, специальными средствами для ДПК. Главное не скалывайте ее, повредите настил.
    @AlexChTor, не советую такой монтаж. Под настилом обязательно должна быть вентиляция, иначе доска просто разрушится. Лучше поищите невысокие лаги, например, алюминиевая лага Террадек 33 мм, доска 24-28 мм и резиновые подушки 5 мм, итого у вас настил поднимется на 6-7 см.
  4. qwerfv
    qwerfv
    qwerfv
    Королев
    Под веранду делаю фундамент на винтовых сваях, размер 4х6 метров, будет 9 свай, как мне, в идеале, дальше делать основание под декинг? металлический каркас сделать и на него лаги ДПК класть или деревянные лаги? расстояние от грунта до шляпок свай примерно сантиметров 10-15.
  5. Мяфа
    Мяфа
    Мяфа
    Уважаемый @Masterdeck, хочу приобрести вашу slim, у меня плита под домом и открытой верандой, чем можно сделать уклон доски, возможно ли песком? очень не хочется делать лаги, а плита не идеал, но горизонтальная... Спасибо.
  6. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    На веранде 4*5, пристроенной к дому, залит фундамент по периметру. Столбы внутри поставить не получается - грунт насыпной со строительным мусором - не копается и не бурится.
    Думаю положить две или три двутавровые балки 10 по 4 метра. А на них с шагом 40 см металлический каркас из профтрубы 50*50 длинной по 5 метров с шагом 40 см - рисунок прилагаю.
    Есть два вопроса:
    1. нормальная ли конструкция?
    2. можно ли террасную доску крепить прямо к профтрубе, при условии, что она будет положена по уровню?
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @qwerfv, @qwerfv, Добрый день. Делать металлический каркас и укладывать не него лаги из ДПК получится очень накладно. Напомню, что лаги из ДПК не обладают большой прочностью и должны на чем-то лежать.
    Я бы рекомендовал использовать брус. Естественно, пропитанный.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Мяфа, Добрый день. Доска Слим требует основания приличного качества и наличия уклона в направлении вдоль укладки доски. Если эти требования не соблюдены, применять Слим нельзя. Песком выровнять поверхность не получится.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Dimich, Добрый день. Не могу точно сказать по прочности - надо смотреть таблицы, но на вскидку - должно быть нормально с большим запасом. Крепить доску прямо к трубе можно, но это очень трудоемкое занятие. Придется брать пластиковую клипсу - "грибок" и каждое отверстие предварительно засверливать по месту не повредив при этом доску. В Вашем случае отверстий будет около 400.
  10. qwerfv
    qwerfv
    qwerfv
    Королев
    Спасибо, а на обрешетку из бруса лаги или прям к брусу крепить декинг?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @qwerfv, Можно прямо к брусу.
  12. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @qwerfv, рекомендую металлический каркас и алюминиевые лаги - это более надежный и долговечный вариант. Перед укладкой застелите чем-нибудь грунт под будущей верандой.
    @Мяфа, под декинг уклон песком не делается. Уклон обеспечивается каркасом из алюминиевых лаг и прочим конструктивом.
    @Dimich, к конструкции вопросов нет, она нормальная.
    2. В Вашем случае можно крепить террасную доску прямо к профтрубе.
    Удачи в стройке!
  13. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Terradeck,
    подскажите что можно сделать в моей ситуации. После стройки оказалось, что сайдинг (Кедрал) как-будто чем-то забрызган. Внешне похоже на побелку. Стали отмывать-не получается. Значит краска, разведёная.Белые подтёки на красном сайдинге. Потёрла растворителем-сходит основной цвет. Что можно сделать ?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на эксплуатируемой крыше, покрытой наплявляемой гидроизоляцией, хочу уложить ДПК. Это обязательно надо 3 вида "подложки" использовать под ДПК (алюминиевая лага+доска+резинка)?
  15. Msrinasmiler
    Msrinasmiler
    Msrinasmiler
    Много читала о террасных досок из ДПК на основе ПВХ с текстурой дерева, используется на всех типах объектов. Идеально подойдёт для отделки бассейных зон, бань, веранд, в общем там, где нужно подчеркнуть древесный стиль. Вот мы себе брали именно такой savewood (SW Fagus радиальный распил). Доска достаточно устойчива к различному температурному режиму, не гниет, ассортимент большой и по цене приемлемо.
