1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. qwerfv
    qwerfv
    qwerfv
    Королев
    Ещё один большой вопрос по укладке декинга, судя по инструкциям надо и доску и каркас класть под уклоном, уклон должен быть вдоль досок или поперёк им, возможно вопрос глупый, но тем не менее, Спасибо.
  2. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Монтаж
    Террасная доска прослужит вам долгие годы, но только при условии ее грамотного монтажа. Декинг продается с необходимыми дополнениями – крепежными элементами и лагами.
    ● Подготовьте поверхность для настила. Прежде всего он должен быть чистым и сухим. Лучше всего для этого подойдет забетонированная площадка с небольшим уклоном для стока воды. Лаги необходимо поднять над землей и укладывать их параллельно стоку воды. Укладывать настил прямо на грунт нецелесообразно.
    ● Лага крепится к бетонированной площадке дюбелями и шурупами из нержавеющей стали с потайной головкой или через перфоленту. Расстояние от лаги до стены должно быть не меньше 20 мм, а между самими лагами – 40-50 см при укладке вдоль и 30 см – при диагональной укладке.
    ● К лагам крепится декинг. Это можно сделать двумя способами: шурупами, вкручиваемыми в доску сверху (что выглядит не совсем эстетично) и специальным крепежом, фиксирующим доски сбоку. Доски укладываются встык с зазором 5-7 мм. При использовании крепежа сбоку зазор осуществляется самим крепежным элементом.
    Террасная доска не должна выступать за лагу более чем на 10 см. В заключение на торцы декинга накладываются торцевые заглушки.
    НА ЗАМЕТКУ
    ● Если декинг используется в закрытом помещении, например, в летнем домике или на лоджии, доски можно укладывать впритык.
    ● Если саморез не притянул до конца клипсу, возьмите саморез подлиннее. В противном случае спустя какое-то время доска начнет «гулять» и стучать о лаги.
    ОШИБКИ ПРИ УКЛАДКЕ
    ● Увеличенное расстояние между лагами. Некоторые из экономии (а, может, из-за лени) идут на увеличение расстояния между лагами, что приводит к возрастанию нагрузки на доски и, в конечном итоге, к деформации. Старайтесь придерживаться расстояний, указанных выше.
    ● Недостаточный зазор для компенсации расширения. Доска из древесно-полимерного композита обладает свойством «расти в длину» под действием погодных факторов. При изначальной длине 5 м за год она может «подрасти» на 2,5 см. Поэтому так важно оставлять зазор между досками. Иначе настил легко превратится в горку для катания.
    ● Использование деревянных досок для лаг. Не используйте дерево под лаги для композитных досок. Эти материалы имеют разные коэффициенты линейного расширения. Со временем декинг может вырвать из лаги.
    ● Несоблюдение однонаправленности половиц. При монтаже настила надо проследить за тем, чтобы доски легли в одном направлении. Это позволит избежать полосатости пола. Отдельные производители даже рисуют стрелочки на торцах досок, указывая направление укладки.
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @igorkzn, 2 вида подложки получается - лага из алюминия и резиновые подушки.
  4. qwerfv
    qwerfv
    qwerfv
    Королев
    Спасибо, вдоль борозодок вообщем, но извиняюсь появились новые вопросы:
    в разделе 2.3 Фундамент должен сохранять уклон 10мм / м. п. в направлении бороздок
    в разделе 3.5. Отвод воды с поверхности рекомендуется 2-3мм / м. п.
    т. е. сам фундамент включая металлическую обрешетку, должен быть наклонён на 10мм/м.п а алюминиевые лаги и соответственно доску класть с уклоном 3мм / м. п?
    Чем компенсировать уклон фундамента? резиновые подушки есть разной толщины?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @igorkzn, Добрый день. Совершенно не обязательно использовать алюминиевую лагу. Более дешевая лага из ДПК - наиболее традиционное решение - вполне Вам подойдет. По поводу резиновых прокладок. С моей точки зрения, в Вашем случае они не нужны. Прокладки необходимы при укладке алюминиевой лаги на бетон, т. к. при этом возникает контактная коррозия и алюминий быстро разрушается.
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @qwerfv, С нашей точки зрения, при укладке шовной террасной доски по лагам над открытым грунтом уклон не обязателен.
    При укладке лаг на бетонное основание уклон должен быть таким, чтобы на бетоне под террасой не скапливалась вода.
  7. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Есть площадка для крыльца, хотели рядом залить фундамент и построить ступени из кирпича или залить, но переживаю что отойдёт фундамент и между площадкой и ступенями будут трещины, решили сварить каркас крыльца и обшить ДПК, нужен совет
    1. Надо заливать фундамент под каркас их метала ? Или просто залить столбы и от них начинать делать крыльцо.
    2. Как его сварить, может есть где то видео или фото как это выглядит, в нэте не нашёл инструкции а у нас в городе ни кто с ДПК не работал, придётся обшивать самому.
    3. Можно как то вычислить сколько надо террасной доски, крипежи, лаги (надо на металлический каркас класть лаги), и какие надо ступени, какие надо столбы и как их прикрепить.
    4. Буду рад консультации, заранее большое спасибо.
    P1130054.JPG P1130055.JPG P1130056.JPG P1130057.JPG P1130061.JPG P1130062.JPG P1130058.JPG P1130059.JPG
  8. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Вот что то такое хочется сделать но цвет не белый
    или так
    Можно ступени только на одну сторону но с навесом. А потом сбоку зашить полностью зашить террасной доской.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Nords757, Добрый день. Не очень понял. Вы хотите уложить доску на уже имеющееся кирпичное основание и сделать ступени? Или хотите увеличить размеры крыльца?
  10. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Постройку из кирпича оставить как площадку, только доложить кирпич чтобы ровная была, рядом сбоку сварить каркас ступени на одну или две стороны. Вот где сложен блок как ступени (длина ступеней планируем 190см), с этой и другой стороны мы бы и хотели сварить ступени ну или только с одной стороны.
  11. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Вот где сложен блок как ступени (длина ступеней планируем 190см. и 5 или 6 ступенек или подъёмов), с этой и другой стороны мы бы и хотели сварить каркас для ступени ну или только с одной стороны.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Nords757, Добрый день. Все понятно. Металлическую раму для ступеней я бы установил на столбы. По конструкции рамы - это Ваш выбор. Каждый делает по своему. Вам лучше проконсультироваться со специалистом, занимающимся металлоконструкциями.
    Для доски самое главное обеспечить расстояние между лагами не более 400мм. При укладке доски на металлические лаги следует применять пластиковые клипсы - грибки с предварительным засверливанием отверстий под саморезы.
    Ступени изготавливаются из террасной доски, подступенки - из торцевой планки (планкена).
    Боковые стороны крыльца можно облицевать фасадной доской из ДПК или планкеном. При этом в качестве монтажных реек можно использовать штатную лагу из ДПК.
  13. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    @Masterdeck, мне необходимо отделать террасу террасной доской из ДПК. По моей мысли будет сделано основание из ЦСП 2Х10 мм вразбежку. То есть, получим идеально ровную твердую поверхность. Вопрос: можно ли крепить ДПК MD Slim без лаг, прямо к ЦСП?
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @gunzzlinger, Добрый день. Да, можно. Единственное, я не до конца уверен в ЦСП в качестве основы для уличных напольных покрытий. На сколько я знаю, у нее приличное водопоглощение и набухание.
  15. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    @Masterdeck, Что бы Вы посоветовали в качестве основания?
