1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Урфин Джюс, Добрый день. Вообще любой уважающий себя производитель обязан поставлять крепеж. Но если нет, то проще всего будет использовать самые простые пластиковые клипсы "грибок". Они достаточно универсальны и подходят к большинству досок со стандартным креплением.
  2. Наталия Ч
    Наталия Ч
    Наталия Ч
    Дубна
    Добрый вечер! Мне сейчас это очень актуально. Можете написать в личку, где Вы покупали? Хотя прошло очень много времени, но надеюсь увидеть ответ.) Заранее спасибо.
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @qwerfv, оригинальные клеммы дают зазор 4 мм, присылайте нам на инфо размеры террасы, сделаем раскладку максимально приемлемую
  4. Gapastar
    Gapastar
    Gapastar
    Добрый день!
    Хочу покрыть декингом балкон в жилом доме, в мск, на при этом поднять там пол на 15см. Для этого купил доску лиственницы 100*500*6000 что бы сделать из неё обрешётку с шагом в 40 см.
    Доска будет установлена торцом 50 и подниматься на 100 мм опираться конструкция будет на подошву из доски, что бы вода спокойно могла уходить в водосток, при этом будет скручена монтажными пластинами.
    1. Покритикуйте этот план.
    2. Помогите рассчитать необходимое количество доски, при условии диагональной бесшовной укладки, план приложу.
    3. Так же прошу раскрыть тему перехода доски с пола на стену, какой крепёж используется, как закрыть торцы.
    П. С. План балкона и его внешний вид прикладываю.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Gapastar, Добрый день
    1. Вполне нормальный план. Единственное, поскольку в Вашем случае лага не крепится жестко к основанию, не исключена деформация (скручивание, изгиб серпом) лаги во время эксплуатации.
    2. Звоните, посчитаем. Только Вы должны иметь в виду, что по настоящему бесшовной доски не бывает. Зазор между досками необходим не только для дренажа, но и для компенсации изменения ширины доски при колебаниях влажности. Уложенная совсем без шва доска неизбежно вздуется горбом по весне, когда намокнет от тающего снега.
    3. В Вашем случае самое разумное - использовать F - профиль. Крепить придется к лаге, т. к. к стене, видимо, нельзя из-за гидроизоляции.
  6. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    Практически собрали террасу с ограждениями и тут встал вопрос ее освещения. поискал в интернетах, ничего кроме обычных уличных светильников не увидел. провода прокинул в столбах ограждения, следовательно, светильники тоже хотел крепить к верхней крышке. так вот, идея установить на крышку обычный уличный светильник мне не очень понравилась, т. к. дети бегают, могут рукой схватиться, сломать, сами травмироваться. есть у нас что-то наподобие, скажем, светильников trex?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    хочу сделать такого рода ступеньки у шестиметровому крыльцу, будет пять косоуров, связанных профилем.
    Ступени ДПК монтировать тоже через лаги ДПК или можно сразу клипсы вкручивать в косоуры?
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Денис1235, Добрый день. В Вашем случае клипсы можно сразу вкручивать в косоуры. При условии, что расстояние между ними не более 400мм. Поскольку косоуры предполагаются из металла, лучше применять пластиковые клипсы "грибок". Правда при этом возникнет проблема с крепежом крайних досок. Доску, примыкающую к углу ступени, можно закрепить саморезом в торец под углом.
    Как вариант можно закрепить доски к косоурам насковь саморезами с декоративными шляпками:
    При таком крепеже отверстия в доске должны быть больше диаметра самореза, а саморезы нельзя перетягивать. Это позволит доске расширяться при изменениях температуры.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    между косоурами будет 120см, но косоуры будут связаны профильной трубой так что понятно главное- ДПК можно крепить прямо к профильной трубе.
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @ImMilvus, приветствую.
    Для опорной конструкции вам достаточно добавить 4 лаги между уже заложенными. Лаги могут быть деревянные с сечением 50*200. Межосевое будет менее 400 мм, что соответствует необходимым условиям.
    Никакой хитрости в укладке декинга при шестигранной форме нет. Доска из ДПК укладывается так же, как деревянная. Она режется под необходимым углом и все. В качестве концевых элементов используйте торцевую планку, F-профиль или угловой профиль. Не забудьте про начальную и конечную клеммы.
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @Gapastar, добрый день и Вам,
    1. Давайте покритикуем).
    В первую очередь, покритикую лиственницу. Не самый удачный выбор для основания на открытый балкон. В таких условиях деревянную лагу, скорее всего, поведет, она может скрутиться и, вероятно, будет неприятно скрипеть. Если все же Ваш выбор окончательный, хорошо пропитайте дерево несмываемыми антисептиками.
    Так как у вас уложена гидроизоляция, крепить лагу к основанию нельзя. Для стабилизации и жесткости необходимо вязать каркас как на картинке, квадратами обозначены опоры.
    Но лучшим решением будет использовать сборный (сварной использовать нельзя, есть риск повредить мембрану) металлокаркас, например, нашу систему НОТ (ссылку бросил Вам в личку). Подробнее у нас на сайте в категории «Конструктивные элементы» раздела «Террасные покрытия».
    2. Позвоните в наш конструкторский отдел, они вам не только посчитают все правильно, но, если нужно, и раскладку сделают с необходимыми чертежами. Для бесшовного покрытия рекомендую Террадек Эко. Там профиль, который скрывает шов (но он будет, это обязательное условие).
    3. Правильно я понимаю, что стены тоже будете террасной доской зашивать?
    Крепеж используйте тот, который рекомендует поставщик. Торец можно закрыть f-профилем или угловым профилем.
  12. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @Денис1235, приятно познакомиться,
    В вашем случае нужно класть лаги с шагом не менее 400 мм, а на них уже крепить доску. Каркас будет выглядеть примерно так:
  13. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    Доброе утро. Доска ДПК. Установлена на открытой террасе. По винимому из-за недостаточной вентиляции снизу появились точки плесени. Что можно сделать чтобы остановить процесс?
    Доброе утро. Доска ДПК. Установлена на открытой террасе. По винимому из-за недостаточной вентиляции снизу на верхней поверхности появились точки плесени.
    • Это возможно при учете что доска стоит пару месяцев?
    • Что можно сделать чтобы остановить процесс?
    • Чем обработать для профилактики?
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Murmurfamily, Добрый день. В условиях климата средней полосы плесень на террасной доске появляется крайне редко. Для этого нужно, чтобы доска длительное время лежала во влажном месте при полном отсутствии вентиляции (например при хранении штабелями) и при этом должен быть контакт с зараженной плесенью древесиной.
    Случаев, чтобы плесень появлялась на уже установленной террасе, в нашей практике не было.
    С моей точки зрения лучший способ борьбы - обеспечить хорошую вентиляцию и устранить возможный контакт с пораженной древесиной. Можно попробовать обработать пораженную поверхность доски антисептиком для древесины (их много разных видов в продаже). Сразу оговорюсь, что мы так никогда не делали, поэтому лучше проверить его на незаметном участке доски.
  15. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    @Masterdeck, Спасибо за ответ.
    Уверен, что миллион раз обсуждалось, но в любом случае хочу спросить - можно ли обработать поверхность бесцветным маслом. Если да то каким лучше?
