1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Murmurfamily, Можно, но следует помнить, что в дальнейшем Вы будете вынуждены периодически повторять эту обработку, т. к. после нее цвет доски меняется - становится более ярким.
    Существуют специальные масла для террасной доски из ДПК, но в России их не продают. Поэтому можно использовать так называемое тиковое масло для деревянной террасной доски. В продаже их много разных видов.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ступени я всё же отлил из бетона т. к по факту оказался уклон и с косуарами красиво не получилось бы т. к низ косуаров ещё опирать на плиту надо бы и получится что-то страшненькое...
    Случайно нарвался в инете на ДПК с названием XylTECH.
    Господи, кто-то с таким названием ещё её продвигать пытается... даже не смотря на якобы Францию :)
    По отделке крылец ДПК мне понравился такой вариант т. е когда подступенник делается не доской вдоль, а поперёк.
    В этом случае лаги подступенника кладутся горизонтально?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @Masterdeck, судя по вашим компетентным ответам в начале темы про качество дпк и правильный выбор напрашивается вывод, что доска masterdeck хороший выбор?
    У меня залито пара крылец такого вида. Задача сверху крыльца настилить, скажем, Террасная доска MasterDeck по лагам, а вот ступени masterdeck slim, а подступенники и внешнюю обшивку фасада крыльца сделать Masterdeck по лагам, причём вертикальными досками деккинга как на фото предыдущего сообщения.
    Так получится, по цветам эти коллекции одинаковы?
    И по последнему фото с вашего сайта прокомментируйте это на крыльце доска Slim судя по шляпкам крепёжных элементов?
    Есть ещё фотографии доски Slim после монтажа как выглядят места креплений?
    И ещё бока крылец отделаны цокольной панелью, с верху понятно надо просто доску ДПК запустить нахлёстом и F-профилем, а как лучше отделать угол перехода от цокольной панели к отделке терасной доской?
    Или лучше такую работу доверить проф. укладчикам чтобы всё сделали чики-пуки?
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Денис1235, Добрый день.
    1. При установке планок подступнка вертикально крепить будет удобнее к горизонтально уложенной лаге (монтажной рейке).
    2. Да, доска Masterdeck - очень неплохой выбор.
    3. Доску Слим использовать на ступенях весьма сложно из-за особенностей конструкции и крепления. Не рекомендую. Используйте стандартную доску.
    4. Цвета теоретически одинаковы, однако, от партии к партии возможны небольшие отличия. Это связано с разной цветностью исходного сырья - древесной муки. Это нормальное свойство террасной доски из ДПК любого производителя, а так же кирпича, плитки, обоев и т. д. и т. п.
    5. На фото - стандартная доска. Просто она закреплена декоративными винтами насквозь. Со ступенями открытой лестницы без подступенков это хороший вариант, т. к. сделать скрытый крепеж очень сложно.
    6. Немного не понял про переходы. Но суть в том, что F-профиль можно применять с двух сторон. Посмотрите на нашем сайте в разделе "статьи" - "применение F-профиля".
    7. С моей точки зрения, любой вменяемый (умеющий читать :)) прораб с легкостью разберется с укладкой доски. Конечно, за исключением сложных, не стандартных случаев.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня ступеньки крыльца достаточно высокие получились, не могу поднять их ещё и на высоту лага+дпк. Или крепить тогда сразу к бетону. Вы пишите что ваша доска из полимера т. е гнить не должна даже если влага попадёт.
    А вот на самом крыльце как раз с лагами делать буду т. к 5 см не заштукатурено до фасада, эти 5 см как раз надо закрыть...
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, под мастердек тоже какую-нибудь гидроизоляционную плёнку укладывать на бетонную поверхность крыльца?
    Или может резиновой краской прокрасить, ей кровли красят, она отлично переносит зимы и жару не отслаиваясь...
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Если укладывать лаги и на ступени и на крыльцо, то уровень поднимется на одинаково и высота ступени не поменяется. Совсем без лаг классическую доску укладывать не рекомендую. Надо хотя бы немного приподнять, чтобы был дренаж.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Если доска укладывается по лагам, то смысла в гидроизоляции бетонного основания не вижу.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    1) вы про лаги 30*40, ничего меньше не бывает?
    2) Почему у вас в ассортименте нет ступеней ДПК? Определённый шарм и изящество в них есть, из-за которого разрываешься между дпк и отделкой ступеней клинкерной плиткой... останавливает то, что и фасад крыльца надо бы отделать в том же стиле и получается какая-то нерешайка...
    3) Почему не создадите на сайте раздел "выполненных работ"?
    Не у всех людей есть вкус и дизайнерское чутьё, но многим надо отделать достаточно-большую площадь и обидно, когда большие деньги вбухиваются чтобы получить весьма посредственный внешний вид. Мне хватило просмотра десятков фотографий чтобы увидеть интересные решения из комбинации горизонтальной и вертикальной укладки на крыльце, применение уголков и F-профилей, хотелось бы больше "живых работ"
    4) попалось фото в инете, это фейк или такое случается?
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Денис1235, добрый день
    1. Мы меньше не делаем. Но при желании вы можете использовать пропитанные деревянные бруски удобного Вам размера.
    2. Хорошая ступень из ДПК - дорогая и достаточно сложная в изготовлении штука. Ее высокая себестоимость определяется большой шириной и тем, что качественная ступень должна быть обязательно полнотелой. Из-за высокой цены спрос оказывается ограничен. Мы планировали ее запуск в этом году, но из-за известной экономической ситуации решили повременить.
    3. У нас есть фото, но их не очень много. Причина в том, что мы - завод производитель доски. Монтажом мы не занимаемся. Поэтому качественные, пригодные для размещения на сайте фото получить оказывается достаточно сложно. Мало кто готов пустить к себе на веранду незнакомых людей с фотоаппаратом :)
    4. В таком масштабе разрушения я раньше не видел, но похожие случаи, к сожалению, встречаются. Причем последний, который я видел, был с такой-же доской. Причина - покупка левой доски у неизвестно кого.
  11. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @Masterdeck, добрый день! Если выбрать доску серии slim, толщиной 23мм, какое расстояние между лаг рекомендуется при укладке на террассу?
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @OlegCS, Добрый день. Доска Slim не предназначена для укладки на лаги. У нее для этого недостаточная прочность. Slim укладывается на твердое ровное основание как бетонная поверхность, старый деревянный настил и т. п.
  13. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Готов сделать расстояние между лагами около 30 см, неужели не выдержит пешей нагрузки? материал совсем не работает на изгиб? ведь 25мм это не мало, с внутренними ребрами:faq::faq: При звонке в офис Ваш менеджер с техническим специалистом смело озвучили данные цифры..я уже и заказ сделал.
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @OlegCS, Доска Слим имеет открытый профиль. У нее нет нижней поверхности, которая обеспечивает прочность на изгиб. Дело здесь не в характеристиках материала, а в форме профиля.
    Я полагаю, что Вы звонили не в офис нашей компании, а одному из дилеров, потому, что мы уделяем особое внимание технологии укладки доски Слим. И ни один наш специалист категорически не мог дать рекомендацию по укладке Слим на лаги.
    По результатам испытаний доска Слим выдерживает нагрузку 85 кг при растоянии между лагами 40 см.
    Исходя из этого, если все-таки укладывать Слим на лаги, расстояние между ними не должно быть больше 15см.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Очень хочу отделать крыльцо и ступени ДПК, но отлил ступени высокие и не очень горизонтально.
    На самом-то крыльце есть возможность уложить ДПК на лаги, а вот чтобы со ступенями придумать?
    Пришло на ум два варианта:
    1) Справа доска кладётся без лаги, посередине лаги режу на половину толщины, слева полноразмерная лага
    2) Теоретически допускаю использовать алюминиевые лаги и алмазным диском вырезать пазы на ступенях под лаги чтобы выровнять поверхность и тут же чтобы был зазор для провертивания.
    Или ограничиться доской на крыльце, а для отделки фронтонов и ступенек крыльца искать другой вариант?
