1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @Денис1235, Все просто. выравнивается резиновыми прокладками. Вроде бы высоты на фотографии нормальные. Вообще варится каркас под крыльцо и укладывается доска. У вас делаете обрешётку лагами и накидывайте доску.
    Еще вариант. штрабите под лагу и обрешетку.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня вопрос, а если ступеньки по-одной, то лага тогда вообще зачем?
  3. kmarket74
    kmarket74
    kmarket74
    Для терассы лучше использовать импрегнированную древесину (пропитанную специальным консервантом). Она огнестойкая, не гниёт, защищена от насекомых-вредителей, от плесени и грибов. Служит от 75 до 100 лет.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @Masterdeck, а если в моей ситуации на ступенях применить вашу доску SLIM, но под неё подложить, скажем, с шагом 20 сантиметров куски плотной резины шириной по 5см т. е типа лаг из листовой резины.
    Нашёл такую резину листами продают толщинами от 2 до 40мм. Взять лист толщиной 5мм и набирать из него разную толщину "резиновых лаг". Вот я этими толщинами и отыграю перепады и получу ровные и не высокие ступени благодаря отсутствию фирменных лаг и регулируемых опор.
    И ещё не могли бы выложить фото досок венге и тик, хочу определиться какой цвет ближе к коричневому RAL8017
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Денис1235, Добрый день. Выровнять разницу уровней лагой вполне реально. В Вашем случае я бы предложил использовать самый простой и дешевый способ - пропитанные деревянные бруски разной высоты.
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Денис1235, Увидел Ваше второе письмо. Повторюсь - не рекомендую использовать для ступеней доску Слим. Это сложно и не практично. Сделайте деревянные лаги переменной высоты.
    По поводу цвета. Прежде чем ответить на Ваш вопрос, обращаю внимание на то, что визуальное восприятие цвета доски зависит от освещения, от того сухая она или мокрая. Мокрая доска кажется более темной.
    При подборе цветов крашенных элементов мы ориентируемся на "мокрый" цвет.
    Вот фото:
    ВЕНГЕ
    ТИК
    К Вашему цвету явно ближе ВЕНГЕ
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    знаете, я всё-таки решил взять лазерным уровнем стрельнуть плоскость и пока бетон свежий, порежу особо выпирающие части алмазным диском как шоколадку, а потом сниму перфоратором.
    Может быть потом получится и доской slim обойтись...(ступени итак высокие)
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    приехал я с перфоратором и алмазным диском...а крыльцо-то ровное, оказывается.
    До сих пор не пойму как такое кривое фото получилось до этого...
  9. Tatylia
    Tatylia
    Татьяна
    Tatylia
    Татьяна
    IMG_20160829_183851.jpg IMG_20160829_141411.jpg IMG_20160829_192450.jpg IMG_20160829_180648.jpg вот фото реализации доски Мастер дек
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Slim в живую увидел - не впечатлило...
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Денис1235, Добрый день. Вы удивительно настойчивы :). Еще раз повторю: Слим - бюджетный вариант доски, предназначенный для узкого спектра применения. В вашем случае не подходит.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да не настойчив я, у меня ступени 20 и 17см соответственно т. е если поднять их на высоту лаг и полноценной дпк, то будет высота ступеней 25см, это очень высоко!
    А основание как раз-таки выровненное.
    Но решение нашёл, ступени такого вот вида на резиновую подкладку по моему ровному основанию. Пазы под ступенью должны способствовать водоотводу - раз (тем более у меня как раз уклон был сделан на ступенях). Ну а во-вторых сама ступень займёт всю плоскость бетонной ступени т. е теоритически туда вода и попасть не должна.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Денис1235, Да, наверное, это лучший вариант в Вашем случае. Единственный недостаток таких ступеней - цена.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну если это не ступени в садовый домик, а часть дизайна недешёвого домика, то вопрос цены не уместен.
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @Денис1235, добрый день!
    Перед покупкой ступеней обязательно выясните у производителя, как происходит монтаж их изделий и есть ли комплектующие.
    Удачного строительства.
