1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Добрый день! Пристраиваю веранду к дому. Одна часть веранды будет открытая, другая под крышей. Пол планирую из террасной доски. Несколько вопросов:
    1) Какие использовать лаги? Специальные или обычные деревянные? Какого размера?
    2) Каков должен быть шаг между лагами и какая толщина террасной доски?
    п. с. Обвязка из бруса 100*100 или 100*150 будет лежать на столбиках вдоль длинной стороны всей конструкции.
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @uecm48, и Вам хорошего дня.
    Симпатичный проект получился.
    1. Рекомендую алюминиевые лаги. Есть вариант стандартный, размер 48*33. А есть вариант лаги для крепления доски без саморезов. Ее размеры 45*40. Использовать можно оба по Вашему выбору.
    Минус деревянных лаг - малый срок службы, и из-за разности линейного расширения композитной доски и деревянной лаги настил может вывернуть, так что обратите внимание на алюминий.
    2. Шаг между лагами должен быть не более 400 мм. А толщина доски для частного домостроения от 24-28 мм. По доске есть интересный вариант доски со скрытым швом. Часто используется именно для веранд.
  3. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @uecm48, Доброго времени суток. Однозначно не деревянные лаги. Каркас метало конструкция. далее лаги (алюминий или ДПК) смотрите по своему бюджету. Лаги укладываем на прокладку крепим на хомуты (перфолента). Вас обозначено ограждение-из чего планируете собирать? Если ДПК заранее предусмотрите закладные! Брус как ранее уже писал и не раз- может крутануть ! Соответственно вырвет крепежный элемент. Шаг лаг рекомендуем ставить 35-40см по центрам.
  4. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    @Terradeck, @Mikhail33, Спасибо за оперативный ответ!
    Итак, алюминиевые лаги, понятно. Обвязка по столбам только метал? Брус не пойдет? Что за ограждения ДПК?
  5. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @uecm48, в Макете виден рисунок с ограждением! Какое оно будет?
  6. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Планировался обычный брус.
  7. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @uecm48, Используйте металл 60х60 для основной обрешётки
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @uecm48, Добрый день. Не соглашусь с коллегами. С моей точки зрения вполне можно использовать деревянные лаги. В данном случае вполне подойдет доска 50х150 уложенная на ребро. Конечно, доска должна быть хорошо пропитана защитным составом.
    Для того, чтобы минимизировать возможные деформации доски в процессе эксплуатации рекомендую ее основательно крепить с помощью металлических уголков.
    Таким образом уже сделано огромное количество террас и стоят они годами без проблем.
    С деревянными лагами рекомендую использовать доску на основе ПЭ, т. к. она терпимо относится к небольшим провисам основания.
    Шаг лаг для стандартной террасной доски из ДПК - 40см. Но бывают вариации. Лучше уточнить у производителя.
  9. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @Masterdeck, Вы правы, но я проводя эксперимент сделал террасу 5х4- по центру террасы через 1 год, крутануло брус восьмеркой. Некоторые доски вырвало из креплений! Это говорит о том. что брус был не просушен. В остальном нареканий по конструктиву нет.
  10. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    @Денис1235,
    подскажи производителя ступеньки
    пожалуйста
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я запомнил что корейский деккинг, но китайцы тоже делают
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    и @Masterdeck, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как крепить доску на ступенях (на краю ступени) и подступенок. Может есть крупное фото крепежа? У меня предполагается такой же вариант, как в цитируемом сообщении. Каркас из металла уже сварен (cм. фото), но не совсем поняла как правильно крепить доску к нему, ведь с краю клеммы не поставишь. И чем можно закрыть уголок?
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Видимо, вот это мой вариант крепления?
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Masterdeck, еще такой вопрос: хочу сделать перила из ДПК. Летом в жару на солнцепеке руки об них не обожгу? И как крепить столбики для перил в моем случае к лестнице и террасе (по два столбика будет у земли и два- на террасе, как отмеченные на фото)? Насколько я поняла, нужно металлическое основание-стержень которое приваривается к основанию под террасу и лестницу? Пока у меня работает сварщик, хочу правильно подготовить все, при монтаже досок и перил его уже не будет. Перила и столбики еще не приобрела. Фото своего крылечка еще раз прикладываю.
  15. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Отчитаюсь штоле ... спрашивал тут о своем ограждении балкона ..
    вообщем сотворил ... бренд неизвестен ... поездил пощупать образцы ... понравилась одна линейка ... название честно не знаю ... стоило чуть дороже остальных ... возможно что перило с другой фирмы ибо пришлось кулибничать ... а так вообщемто все собрали без шурупов ... руки не доходят закрепить все намертво и так стоит крепко ...
    сначало квадрат 15х15 с приваренной трубой ... анкерами 10х120 его к плите... потом стяжка - потом плитка - потом столбы насадили - и собрали ...
    единсвенно косяк .. по краям не плотно к стене ... делал предварительную примерку - поставил крайние столбы в 10 см от стен ... ну и забыл по оступ ... Раджаб и Сафар восприняли оную растановку как "ценное указание" и все намертво привинтили и залили ... потом уже поздно было ... но вообщемто ниче не люфтит хотя надо будет шпильками к вертикальным стенам привязатся ...
    все зазоры заполнялись распиленными из огрызков планками .. на силиконовый уличный герметик ...
