1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Беатриче, Добрый день. Обычно при монтаже ступеней к основанию крепится "рамка", собранная из стандартных лаг из ДПК и уже по ней ведется монтаж:
    При этом со стороны подступенка доску можно крепить по-разному. В Вашем случае можно выпустить лагу подальше за подступенок и закрепить стандартной клипсой.
    Со стороны угла ступени рекомендую использовать F - профиль. Он крепится к основанию, а доска плотно в него заходит:
    В качестве подступенка обычно используется торцевая планка (планкен). Ее крепят саморезом насквозь.
    По поводу металлического каркаса. Лично я считаю, что укладывать доску непосредственно на него сложно и не удобно. Поэтому рекомендую (при наличии возможности) делать дополнительную промежуточную рамку из лаги ДПК.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Это вариант без подступенков. Если Вас устраивает, то почему бы и нет?
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    По тактильным ощущениям ДПК не сильно отличается от дерева такого же цвета.
    По поводу монтажа. Вы правильно говорите, что следует выбирать перила с металлическим основанием-усилителем. Он должен поставляться в комплекте с набором элементов для сборки перил. У этого металлического усилителя обычно есть "пятка", которая с помощью болтов (саморезов) крепится к основанию террасы. Поэтому, Вам следует заранее выбрать и купить перила, подготовить для них места крепления.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Большое спасибо! Из-за стремления не поднимать уровень террасы (чтобы пол получился не вплотную к низу двери), вместо лаг, у нас к швеллерам, поставленным через каждые 40 см, приварены для крепления клемм профили 40х20. Их, вроде как, проще сверлить, чем уголки и швеллера.
    Можно поподробнее, как именно подготовить места крепления пяток столбов? Сейчас будущие места крепления столбиков выглядят так. Что нужно сделать?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Беатриче, Обычно столбы выглядят приблизительно так:
    В Вашем случае в основании надо приварить укреплённую металлическую пластину размером таким же, как и пятка столба. В ней засверлить отверстия, соответствующие крепежным отверстиям в пятке и закрепить столб на болтах.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Masterdeck, я правильно понимаю что мы вырезаем из листового металла толщиной 5 мм квадрат и привариваем?
    На террасе все понятно. А как быть с низом лестницы? Куда эту пластину приваривать - на ступеньку?
    Не хотелось бы делать лестницу более узкой, чем она есть сейчас. Хочу установить столб на боковой швеллер к которому приварены ступени. Это возможно?
    И еще такой вопрос - может быть, проще приварить столб прямо к металлическому основанию террасы и лестницы? Прямо к швеллерам?
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Беатриче, Добрый день. По тонкостям монтажа ограждений конкретно в Вашем случае лучше проконсультироваться со специалистом, который Вам монтирует раму и будет устанавливать ограждения. Мне очень сложно дать Вам конкретные рекомендации, т. к. наш завод системы ограждений не выпускает и получается, что мы обсуждаем некую "виртуальную" конструкцию.
    Повторюсь: для того, чтобы точно разобраться с методикой монтажа Вам надо определиться с производителем и комплектацией системы ограждений. Тогда будет более понятно что и как крепить.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не осилил всю тему прочитать вопросы по укладке, хочу непосредственно на деревянный пол уложить, крыльцо под навесом доска свежая пятидесятка, крепить клипсами родными монтажными с саморезами буду, расстояние между клипсами не более 40 см получится, но доски придётся резать пока не знаю чем, вроде бы обычной ножовкой можно, если небольшие сколы будут, всё закроется уголком из того же материала, доски хочу заказать с теснённой поверхностью надеюсь и уголки такие есть, по теснёнке - не очень скользкие они зимой и поправьте если монтаж не правильно описал
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @kuznechov119m, Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а как уложено основание - доска 50мм - вплотную, с зазорами между досками?
    Если Вы выберете доску из полиэтилена, то пилить можно чем угодно. Проблем и сколов не будет.
    Тисненая поверхность более скользкая, по сравнению с вельветом.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    укладывали вплотную но в некоторых местах незначительные щели появились, а по вельвету не подскажите пыль грязь удобно вычищать ? вымести полностью не получится на краях уголки будут
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    И что значит из полиэтилена, написано в описании древесно полимерный композит
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @kuznechov119m, Добрый день. Вельвет бывает разный. Если он "широкий", то грязь удалять будет легче.
    Доска из ДПК может иметь разный состав. Доска на основе полиэтилена легче в обработке и не скалывается. Доска на основе поливинилхлорида (ПВХ) и полипропилена более хрупкая и жесткая, поэтому при ее распилке лучше пользоваться торцовочной пилой. Хотя и ножовка с мелким зубом вполне подойдет. Просто надо быть аккуратнее.
    По поводу укладки. Стандартная доска не предполагает укладку на сплошное основание без лаг, т. к. при этом ухудшается дренаж и вентиляция нижней стороны доски. Для таких случаев я рекомендую специальную доску. Например, наш SLIM. При укладке стандартной доски я советую проредить основание, сняв часть деревянных досок. Например, через одну. При этом надо обратить внимание на то, чтобы прочность основания оставалась достаточной.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    ссылочку не вставите, пока к сожалению заказать не получилось магазин тоже как посредник выступает, на складе нужных мне досок и ступеньки одного формата и цвета не было, теперь как вариант интернет магазин искать с доставкой до филиала ТК Тверь
  14. kadet53
    kadet53
    kadet53
    Великий Новгород
    Планирую положить доску ДПК в санузле в каркасном доме, на фанеру, что посоветуете?
  15. StroimDvor
    StroimDvor
    StroimDvor
    Добрый день.
    Положите любую бесшовную доску.
