1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @kadet53, Можете положить модули из ДПК. они на пластиковой подложке. Не требуют специальной подготовки. Размер 30х30.
  2. StroimDvor
    StroimDvor
    StroimDvor
    Точно, с садовой плиткой из ДПК, хорошая идея!
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я к сожалению так и не нашёл нормального интернет магазина по данной продукции, в одном месте получилось добавить в корзину, но после дальнейшего оформления всё потерялось, другие магазины только по заказу работают, может кто оформлял заказ непосредственно с добавлением в корзину отправка до филиала ТК
  4. StroimDvor
    StroimDvor
    StroimDvor
    Добрый день. Все зависит от разнообразия, выбранной вами продукции. Если ассортимент большой вряд ли она сразу вся будет на складе и придется ждать. Еще один подвох- это цвета, для ДПК +- 2 тона это нормально (ДПК - это все же дерево). Поэтому лучше приехать в офис компании и выбрать на месте, если всего нет придется подождать около недели. Если ехать лень, сделайте заказ по телефону, вам выпишут счет и отгрузят товар. Удачи
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Денис, необходимо учесть при монтаже наличие хорошего водоотвода из под ступеней. Именно для целей водоотвода и присутствуют в конструкции лаги. Дополнительно к ступеням из ДПК необходимо сделать противоскользящий бортик.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    В вашем случае укладывать ДПК не рекомендуется. Причина - сложности в обслуживании. Трудно будет вымывать пространство вокруг унитаза и раковины. Здесь скорее всего стандартный вариант - глянцевая плитка.
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Планируется ДПК вокруг бассейна, в зону доски попадает не малое количество канализационных чугунных люков, есть какое-то интеерсное решение, как обыграть люки, что бы сохранить к ним доступ? Предпологалась укладка лаг на подбетонку, но вероятно это будут бетонные блоки и по ним лаги
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Если люки не удастся обыграть как элемент дизайна нужно делать ревизионные люки. При терраса свыше 20 кв. м. на блоках обязательно нужно вязать основание террасы в каркас.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    я вот такую заказал, оплатил, жду доставки до ТК, к сожалению на стандартные лаги не судьба крепить, дверь не откроется, решил на обычную доску шаг обрешётки не более 40 см, сам пол получится два на метр, ступени из этих же досок уголок этой же фирмы и такого же цвета, боковые планки также в наличии были
  10. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Terradeck, площадь порядка 400кв.м т. е. при любом раскладе это или подбетонка и лаги к ней, или каркас под лагами?
  11. kadet53
    kadet53
    kadet53
    Великий Новгород
    а под неё не будет попадать вода допустим когда я выйду из душа?
  12. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Доброе утро!
    Данный материал относится к классу бесшовных. Требование к монтажу:
    1. Обеспечение хорошей дополнительной вентиляции поднастильного пространства ("сквозная" вентиляция).
    2. Внимательно соблюдать обеспечение зазора по ширине доски для расширение 3-5 мм.
    3. При длине террасы более 2-х метров укладывать бесшовный террасный настил только на "плавающие лаги" (без жесткого крепления опорных и несущих лаг к основанию, иначе настил будет деформирован). В случае крепления жестко к основанию - остается только верить и надеяться.
    4. А в остальном - бесшовную доску с креплением без кляймеров/клемм не рекомендуется ставить на открытые террасы в большинстве случаев.
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Если у Вас терраса составляет 400 кв. м., то в Вашем случае кроме каркасного основания необходимо разделять участки каркаса для температурных компенсаций расширений.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    площадка под крышей будет, обычные доски прослужили более 20 лет ни чем не покрытые, не пропитанные, зазор между террасной доской сделаю, есть ещё вариант укладки поперёк, получится длина доски вообще один метр, неужели больше десяти лет эти доски не выдержат при жёстком креплении на саморезы
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    В случае если укладываете и крепите лаги на бетон - вязать в каркас не нужно.
