1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    К сожалению ведёмся на рекламу, по этим доскам присутствовала слово вечная, теперь уже и жалею о покупке, на эти деньги можно каждый год деревянный пол новой краской красить, лет на пятьдесят хватит покупать по литровой банке
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Дело не в досках (хотя в некоторых случаях и в них), а во влаго-температурном расширении материала: жесткое крепление саморезами будет препятствовать продольному расширению материала, что в ряде случаев приводит к деформации всего настила.
    Здесь кроется большинство ошибок при работе с этим материалом: монтажники относятся к этому материалу как к деореву, а ДПК - не дерево) Доска из массива древесины в большинстве случаев по длине не расширяется/удлиняется, а ДПК - всегда и во все стороны. Именно поэтому требуются специальные клеммы/клипсы для скрытого крепежа, которые рекомендует и комплектует свою продукцию поставщик. Отсюда и ограничения по использованию бесшовного настила.
    Да и с точки зрения эстетики получить бесшовный полосатый пол вместо классической террасы (отдельные доски с зазорами по ширине) - зачастую разочаровывает потребителя.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    купил ради эксперимента, насчёт зазора между досок обязательно не менее 3 мм делать, просто в этот зазор также грязь набьётся и со временем тот же монолит получится, и есть хотя бы фото как коробит эту доску на небольших площадках (моя 2х1 метр), просто видео по монтажу смотрел, на землю на бетон монтажники хоть и на штатные лаги крепят но потом торцевой планкой всё прикрывают проветривания нет, как я собираюсь делать вентиляция приличная будет
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Коллеги! "Голову никто не отменял!" Покупая материал тот или иной, нужно приобретать не "подешевле", а у проверенных поставщиков с долгой историей жизни. Слоган этого сезона "Нам бы подешевле!" приводит к тому, что продавцы в порыве конкуренции начинают предлагать всякий треш, отсюда и очень условная выгода в 116 рублей на Маркете.
    Согласен с коллегами, что такие материалы в Интернет-магазине покупать не стоит, а нужно консультироваться со специалиставми в каждом конкретном случае, и не доверять монтаж первым встречным.
    Преимущество террасы из ДПК - практически нулевые расходы на обслуживание и долгий срок службы. Изобретателями "бесшовной" террасной доски являются наши производители и украинские, в остальном мире она почти не используется и не производится. Хотя Werzalit TerraZa (Германия) - тоже по сути бесшовная доска с таким же ограничением в нашем климате как и все остальные бесшовные террасные доски, но выглядит хотя бы как терраса.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    При транспортировке мне доски располовинить нужно, вариант обычной пилой не будет это очень долго, инвертор 220 вольт 1 кВт в машине есть, болгаркой как понимаю лучше не пользоваться, циркулярка на 600 Вт справится ?
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Для того чтобы терраса из ДПК служила долго и не было проблем, нужно выполнить несколько простых правил:
    1. Соблюдать предписанные зазоры по длине и ширине доски и настила.
    2. Обеспечить хорошую вентиляцию. поднастильного пространства.
    3. Не покупать самый дешевый материал.
    4. Использовать материал в соответствии с рекомендациями производителя и в соответствии с условиями эксплуатации.
    5. Не использовать лагу из ДПК.
    6. Доверить монтаж только профессиональным бригадам с хорошим референц-листом.
    7. Не укладывать доску длиннее 3-х метров.
    8. Не использовать "бесшовную" доску.
    9. Использовать только штатный крепеж.
    Ну вроде бы все :)
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    @Terradeck, допускается крепление в стык на одной лаге из дпк (30х49)?
    доска конторой заказана, малоизвестной марки azuma 160х22х2900
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Да, любой инструмент для распиловки дерева.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    На одной лаге можно крепить если клемма монтажная размером более 30 мм. В Вашем случае лучше крепить на 2 лаги.
  10. AntonyStark
    AntonyStark
    AntonyStark
    Попадались мне в руки образцы такого материала. Понравилось. От воды точно защитит.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @kadet53, Добрый день. Присоединяюсь к коллегам - в Вашем случае террасная доска не лучший вариант. Какую бы доску Вы использовали, она не будет герметичной и вода будет под нее протекать.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Маленький комментарий по поводу бесшовной доски. По настоящему бесшовная доска существовать не может. Вся доска, предлагаемая вменяемыми производителями, является псевдо бесшовной. Т. е. зазоры между досками необходимы, о чем всегда четко указывается в инструкциях по монтажу. Особенно критичной является ситуация, когда при монтаже не соблюдаются зазоры между соседними досками. При изменении влажности доска расширяется и настил вспучивает.
    Точно так же ведет себя сушеная древесина. Много раз приходилось наблюдать вспученную "домиком" деревянную вагонку в беседках и влажных помещениях.
  13. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    Добрый вечер. Планирую застелить ДПК бетонную террасу, высоко поднимать нет возможности. Скажите на какой минимальной высоте от бетона можно монтировать ДПК ?
    Какова минимальная толщина монтажной решетка ? Какой толщины доски ДКП бывают ?
    Какой минимальный по высоте выходит пирог ? Спасибо.
  14. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    чем чревато нарушение этого пункта?
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Добрый вечер!
    Минимальная высота по общему правилу - 50 мм от основания до террасного настила, но есть нюанс...
    Далее речь пойдет о так называемых "мокрых террасах", т. е. без навесов, под дождем и снегом.
    Высота пирога должна быть такой, чтобы обеспечить вентиляцию поднастильного пространства, а лаги установлены так, чтобы не мешали водоотводу из-под террасы. Согласен, что мое объяснение не сильно информативно, но это как ставить диагноз зубному по телефону...
    Попробую систематизировать:
    1. В бетонном основании обязательно должны быть предусмотрен водоотвод дождевых и талых вод, иначе застоялая вода будет создавать эффект «паровой бани» в летний период, и вода будет замерзать и выдавливать доску в осенне-весенний период. Как вариант - разуклонка основания с водоотводом, нарезные канавки для стока воды (в обоих случаях нужно предусмотреть ревизионные люки для очистки поднастильного пространства).
    2. При монтаже лаг на бетонное основание устанавливать лаги на подушки высотой 5 и более мм для беспрепятственного водоотвода по всем направлениям.
    3. Не использовать лаги из ДПК, т. к. в случае примыкания к бонтонному основанию водопоглащение из бетона увеличится, что может привезти к быстрой деградации структуры лаги из ДПК и как следствии деформации всего террасного настила.
    4. При использовании в качестве террасного настила досок из ДПК толщиной менее 26 мм – шаг лаг нужно сокращать до 300 мм по осям лаг, доски толщиной от 26 мм – от 375 мм до 400 мм по осям лаг, в редких случаях – до 500 мм и опять же по осям лаг.
    Таким образом:
    1. Вариант террасы под навесом: 20-50 мм лага фиксированная к бетону, доска от 24 до 30 мм. Итого: от 45 до 80 мм пирог.
    2. Вариант открытой террасы: разуклонка от 5 до 10 мм на 1 метр террасы, резиновая подушка под лагу 5 мм, лага 40-50 мм, террасная доска 24-30 мм. Итого: от 75 до 90 мм.
    Прошу уточнить по поводу «монтажной решетки» - что вы подразумеваете?
    Толщина террасных досок из ДПК:
    1. Массивная доска 20-24 мм;
    2. Пустотелые доски 24-38 мм.
