1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @maratovich, Добрый день. Лучше по шнурку. О люфте в кляймерах не беспокойтесь. Монтаж доски именно потому и производится на кляймеры, чтобы за счет не жесткого крепления доска могла свободно расширяться / сужаться при перепадах температуры и влажности.
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
  3. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @maratovich, Доброго времени суток. Вижу в бассейне круги. Чаша будет вынесена и доска упрется в круг или будет свисать над бассейном?
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Будет упираться в круг, с зазором 15-20мм. Заранее не побеспокоились чем отделывать край, если бы нависала, поэтому так. Пока я слабо все это себе представляю в зиму, там через месяц метр снега и еще конь не валялся. Не делал ничего подобного, руководство требует, будем делать. Но сначала по всей видимости бетонные столбы ограждения и ленту межжду ними, после укладки доски этого сделать точно не получится.
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Добрый день!
    1. В Вашем случае проследите, пожалуйста, чтобы был уклон, для того чтобы в доску не затекала вода из бассейна при эксплуатации. Это Важно в тех случаях, когда вода затекает в полости пустотелой террасной доски (если она конечно пустотелая) и при отсутствии уклона застаивается там на длительное время, что может привезти к короблению доски и настила.
    2. Обязательно должен быть жесткий каркас под доской и доски при всех стыках (как с чашей, так и возможные поперечные стыковки внутри настила) опирались на собственную лагу и все окончания фиксировались собственной клеммой.
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Terradeck, материал закуплен из расчета стык торцов на одной лаге
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Уточните, пожалуйста:
    1. Какая ширина лаги?
    2. Какая ширина клеммы?
    Если есть возможность пришлите, пожалуйста, фото клеммы.
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Добрый день!
    В два поста коротенько попробую разъяснить требование производителей по опорной конструкции для террасного настила. Количество опорных либо несущих лаг под настилом из ДПК:
    1. Расстояние между лагами под доской из ДПК не может быть более 40 см по осям лаг. В случае палубной укладки – это расстояние будет равняться 37,5 см., что кратно 9-и лагам на з метра доски (8 лаг – это уже 42,87см, что >40 см), при этом при палубной укладке каждая лага через 150 см будет двойная, при щитовой укладке – через каждые 300 см (исключение на отечественном рынке ДПК: террасные настилы Twinson и Werzalit и то в некоторых (!) случаях).
    2. Длина доски при террасе более 6 метров не может быть более 3-х метров (объяснение: зазор между досками при стыковке рассчитывается по формуле 3 мм на 1 пог. м. доски, таким образом зазор при доске 3 метра зазор будет 9 мм, а при доске 6 метров – 18 мм, что не примет заказчик как минимум, есть и другие объяснения этому, но они слишком нудные и длинные, если нужно – в личку).
    3. Для примера приведены выдержки из проектной документации с модульным каркасом для использования на эксплуатируемых кровлях и точечных опорах.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    На примере нескольких картинок объясняю принципы стыковки доски по длине и используемое количество опорных лаг и клемм. Почему лага должна быть двойной:
    1. На рисунках во вложении показаны два случая из истории Twinson (это террасные настилы для объектов класса Премиум и коммерческих террас. По объемам продаж террасной доски из ДПК Twinson входит в первую тройку в Европе). Остальные производители в той или иной мере повторяют эту же историю.
    2. До 2012 года у них была узкая металлическая клемма (25 мм), и они давали указания по монтажу на двойные лаги, чтобы при влаготемпературных расширениях доски, концы доски не выскакивали из клемм по окончаниям. (Снимок3 и Снимок4)
    3. 2012 года Twinson производит более широкую клемму (50 мм), что позволяет одной клеммой захватывать 2-е доски, при этом в обоих случаях клемма имеет нижнюю планку, что позволяет надежно фиксировать доску в клемме. (Снимок6 и Снимок7)
    4. На Снимок8 показан план раскладки на террасе длиной >6 метров методом палубной раскладки. Обратите, пожалуйста, внимание на единую линию стыковок досок через 150 см.
    5. Также приведена фотография настила, когда эти требования были нарушены и настил деформировался при полной геометрической стабильности отдельно взятых досок настила.
  10. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Terradeck, Не пришла еще доска, где-то на подходе. По предварительным данным кляймер металлический 30мм. Как придет, сделаю фото с размерами.
    Есть какая-то таблица зависимости зазора на торцах и температуры окружающего воздуха? По всей видимости все идет к тому, что укладка доски будет при температуре минус пять, если не ниже.
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Добрый день!
    Таблицы температурной зависимости для ДПК нет. Материалы каждого производителя реагируют по своему и это нормально.
    Опять же по общему правилу - при минусовой температуре не рекомендуется укладывать материалы из ДПК. Но это по общему, а у нас когда нельзя, но очень хочется - можно.
    Дальше включается принцип "голову никто не отменял".
    Когда нам приходится работать в минусовых условиях, то мы делаем следующее:
    1. Прибавляем к стандартным зазорам до 20%;
    2. Не притягиваем плотно крепежные элементы к доске по ширине.
    Попробуйте замерить доску в холодном состоянии и при комнатной температуре. Если будет разница размеров (по длине и ширине может быть разный коэффициент) - учтите ее при укладки в минусовую температуру.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @maratovich, Добрый день. Температурное расширение доски, которое определяет зазоры, не сложно посчитать. Серьезный производитель должен давать значение температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР). Для нашей доски это 3,6*10-5 [1/C].
    Далее считаем удлинение доски по формуле:
    Удлинение = Длина доски х перепад температур х ТКЛР.
    Например. Вы имеете доску 6 метров, температура укладки -5гр, температура летом на солнце +45гр. Т. е. перепад 50гр
    Получаем удлинение = 6000мм х 50гр х 3,6х10-5 = 10,8мм.
    Довольно много. Поэтому и не рекомендуется укладывать доску при отрицательных температурах.
    Но есть важное НО. Если доска на основе ПЭ, то, благодаря свойству текучести ПЭ, реальные температурные удлинения будут существенно сглажены.
    Для доски на основе ПВХ соблюдение зазоров более критично, хотя у нее обычно ниже ТКЛР.
    Отдельно хочу предупредить по поводу доски на основе рисовой шелухи. Благодаря специфическим свойствам наполнителя, такая доска обычно имеет очень высокое значение ТКЛР.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Укладывал доски при температуре около нуля градусов при этом мокрый снег валил, бесшовная доска с зазором очень убого смотрится, решил вплотную стыковать, если к следующей осени покоробит, просто сниму и выброшу, пока внешне довольно таки прилично смотрится, правда песком и грязью забилась уже, уложил на рейки высотой 1 см с шагом 25 см крепил только по краям, сами доски тяжёлые можно было бы и не крепить, держалась бы и на уголках без проблем (площадка два на метр) IMG_20161031_144409.jpg IMG_20161031_144413.jpg
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @kuznechov119m, У Вас маленькие размеры террасы. Есть хорошие шансы, что доска будет лежать нормально.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    единственное я переживаю за качество самой доски, как понимаю бесшовную только в России делают, когда распиливал запах напомнил как пахли евродрова когда их ещё тёплыми с завода грузил, от воды они моментально расбухали
