1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @kuznechov119m, Доска и ДПК и должна пахнуть древесиной. Это - нормально.
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Пришла доска, рабочая часть кляймера 30мм. Соскладировали на улице, температура днем около ноля, ночью минус, пару дней на морозе полежит, потом занесу в тепло и сравню размеры до и после.
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Странные товарищи. В разговоре говорят на торцах зазор максимум 3мм, прошу прислать картинку от производителя, присылают там 6,6 на доску 3м длиной. Фото кляймера в прайсе не сходится с присланным фото, мол поменяем в прафсе картинку и отличия 22 и 25 только в высоте
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Доброе утро!
    Прошу вас прислать фото стыковки доски между собой кляймером в варианте "на просвет", чтобы увидеть возможность компенсации расширения.
    Напоминаю, что крепить ДПК насквозь саморезом нельзя.
    Есть ли начальный кляймер или иной крепеж? Если нет - нужно разррезать данный кляймер пополам и получится начальный крепеж (стартовая клипса).
    Есть ли конечная клемма/клипса (для монтажа последней доски)?
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    То что Вы описываете, это стандартная ситуация при покупке у продавцов или иных "серьезных" производителей, у которых опыта строительства из данного материала нет. Это нормальная ситуация, ни плохая ни хорошая, ее просто нужно учитывать.
    Если я правильно помню, то длина доски 2900 мм. В таком случае, учитывая малую толщину доски, мы рекомендуем расстояние между лагами по осям 322 мм, но не более 362 мм по всему каркасу, что кратно 9 или 10 лагам на доску.
    Мы не владеем информацией о расширениях доски, должны учесть правильную теорию
    коллег, добавить к этому практику простых практиков, и учесть сложный регион Камчатку. Я рекомендую рассмотреть такие условия:
    1. Сделать зазор по торцам при монтаже в минусовую температуру 10-11 мм (лучше перезаложить зазоры, чем потом перекладывать настил);
    2. С учетом всего предыдущего и видя указанный Вами кляймер, рекомендация все же устанавливать двойные лаги при стыковке досок по длине, так, чтобы каждые 1450 мм были двойные лаги при палубной укладке, чтобы каждая доска по краям опиралась на собственную лагу.
    Ниже приведена экспресс раскладка. Итоговый объем несколько отличается от Вашего, но не в этом суть.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Извините. Забыл приложить раскладку основного настила. Исправляюсь :)
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Terradeck, большое спасибо. Фото сделаю в понедельник. Пока в сомнениях, прямо или поперек площадки уложить доску, соответственно металлокаркас под ней.
    Вот примерно этого я и пытался добиться от продавца, но не смог получить нужную информацию, как в этой теме. Думаю если бы включился раньше, на стадии выписки счета, они более подробно все рассказывали.
  8. town126
    town126
    town126
    Добрый день! Подскажите, в какой программе вы делаете раскладку доски?
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Автокад и/или Ревит
  10. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    Добрый день. Очень хочется понять, что все-таки использовать для отделки ступеней, террасную доску из дпк или ступени из дпк? Есть сомнения по поводу крепления ступени дпк на основу. Просмотрел много сайтов по продаже террасной доски из дпк и не нашел ни одного западного производителя по ступеням. Может есть в чем-то подвох? В общем чем лучше отделать ступени? рассматривается вариант дпк.
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Ольга, спасибо за великолепный вопрос! Он как нельзя лучше раскрывает тему ступеней из ДПК.
    Дальше будет убийственное признание :(
    Как и в вопросе с бесшовной доской, монолитная ступень из ДПК никто в мире кроме России не производит, это факт (ну или почти никто) Почему? Потому что технологически это не верное решение. Объяснений тому много, но я приведу только одно:
    - в варианте изготовления террасы из массива натуральной древесины ступени из дерева ВСЕГДА изготавливаются из отдельных досок, и НИКОГДА из целой плашки в 25-35 см.
    Последнее время несколько компаний вывело в своем ассортименте Ступень из ДПК. Не буду скрывать, что и мы тоже. Но! Если у нас есть хоть малейший шанс отговорить от такой затеи потребителя, то мы всячески пытаемся убедить заказчика отказаться от готового цельного полотна ступени из ДПК в пользу наборной ступени из отдельных досок.
    Если все же Вас интересует эксперимент, то учтите, пожалуйста, следующие рекомендации:
    1. Длина одного цельного отрезка Ступени из ДПК на лестнице не должна превышать 150 см;
    2. Расстояние между частями Ступени из ДПК при длине более 150 см должно быть не менее 8 мм;
    3. Крепление производить через овальное продолговатое фрезерованное отверстие насквозь каждые 50-60 см таким образом, чтобы полотно ступени могло двигаться по длине ступени на 5-7 мм.
    Ниже указаны варианты сварных каркасов под ступень.
  12. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Добрался до доски. Все упаковки не стал вкрывать, достал и первой попавшейся верхних две доски и сразу сюрприз, когда обрешетчивали в транспортной, попортили как минимум одну доску саморезами. Стартовые кляймеры где-то в ящиках, проблемай найти. Там где фото две доски, между ними кляймер стоит
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Olga Mimi, Добрый день. С нашей точки зрения главные недостатки ступеней из ДПК - высокая цена и ограниченный выбор по фактуре / цвету. Если Вы решите покупать ступени из ДПК - покупайте только монолитные! Кстати, они на 99% производятся в Китае.
  14. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    При итоговой цене ступени как объекта (материалы и монтаж) цена не сильно отличается от обычной. Здесь больше вопросов по эстетике и эксплуатации.
    Ступени выпускаются 3-х цветов: темно-коричневые, светло-коричневые и черные, а это 85-90% ассортимента.
    По поводу рекомендации покупать монолитные ступени: вопрос крепежа монолитных остается открытым.
    В России 5 производителей ступеней из ДПК, из Китая нам поставляется только один (по крайней мере в Москву), и то эти ступени по цветовой гамме подходят только к собственной доске. К слову, в Европе 0 (Ноль, т. е. нет совсем) производителей ступеней из ДПК.
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Обязательно заложите в спецификацию на ступени противоскользящий порожек.
