1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Еще не начинали, только вот-вот собираемся приступить к основанию из металлокаркаса
    О применении бензинового снегоуборочника не может быть речи?
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Снегоуборщик возможен, если это не К-700)
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Если это роторный снегоочиститель с металлическим ковшом, то террасу Вы, скорее всего, поцарапаете.
    С осторожностью можно пользоваться щеточным снегоочистителем с мягкими пластиковыми щетками.
  4. Lidersm
    Lidersm
    Lidersm
    Какое покрытие выбрать на балкон или лоджию?
    В основном при сдаче многоквартирных жилых домов строители не уделяют особого внимания отделке пола на балконе или лоджии. И это вопрос приходится решать самим.
    Мы предлагаем отличное решение – это террасная доска из ДПК (древесно-полимерный композит)
    Используя в качестве настила для пола на балконе или лоджии террасную доску из древесно-полимерного композита ДПК, Вы получаете эстетически красивое, прочное и легкое покрытие пола, которое очень долгое время будет радовать Вас.
    Обратите внимание на основные преимущества террасной доски из ДПК:
    • если даже балкон не застеклен, то с доской ничего не будет, она не подвержена гниению, долговечна, стойкая к атмосферным осадкам.
    • доска из ДПК не пропускает холод от бетонных полов
    • эстетическая привлекательность как у натурального дерева.
    Буду рад ответить на все ваши вопросы, хорошего дня!
  5. Valhunter
    Valhunter
    Valhunter
    Самара
    Всю тему не осилил. Вопросик такой. Доску из полипропилена можно на сосновый брус монтировать? Из ПВХ, я так понял, на свой страх и риск, а по полипропилену не много информации.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Принципиальной разницы и ограничений при использовании террасной доски из ДПК на основе ПП, ПЕ или ПВХ нет. Есть незначительные особенности, которые описаны в инструкциях по монтажу и эксплуатации, но не более того.
    Террасную доску из ДПК, будь то на основе полиэтилена, полипропилена или ПВХ можно укладывать на любой каркас из любого материала, а в Вашем случае из массива сосны, при соблюдении следующих условий:
    1. Поднастильное пространство должно хорошо проветриваться.
    2. Каркас из массива древесины не должен преть и передавать избыточную влажность на террасное покрытие из ДПК.
    3. Расстояние между опорными лагами под настилом должно быть в рамках рекомендаций производителя/поставщика.
    4. Зачастую необходимо использовать двойную лагу в местах торцевых стыков по длине доски.
    5. Не использовать так называемую "бесшовную" доску, по причинам указанным ранее.
    6. Не использовать доску с крепление типа "шип-паз" и доску фиксирующуюся к лагам методом сквозного прикручивания без использования специальных клемм/кляймеров.
    И таки да. Перед началом стройки проконсультируйтесь с врачом (зачеркнуто) со специалистом.
  7. Valhunter
    Valhunter
    Valhunter
    Самара
    Вот и консультируюсь с Вами...
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Пишите вопросы в личку. Или - рассматриваем Ваш проект в открытом доступе.
  9. Valhunter
    Valhunter
    Valhunter
    Самара
    Да в принципе все понятно уже. Коробка дома стоит на плите (25 см с двойным армированием 12-ой арматурой) и эта плита выходит за границу коробки на 2 метра почти по всей длине дома, а точнее 15 метров, планировалась крытая веранда, теперь такая веранда показалась узковатой, принято решение ее расширить до 3 метров. На полах будет террасная доска DеckMayer Classic (уже проплачена). Хочу на расстоянии одного метра от кромки бетонной плиты залить бетонные столбики ниже глубины промерзания, на них положить брус 100*200, а остальную конструкцию из того же бруса опереть непосредственно на плиту, а на брус крепить доску стальными кляймерами. Критика, вопросы приветствуются и ждутся.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Доска на основе ПП, ПЭ и ПВХ достаточно заметно отличаются по своим свойствам. ПЭ является частично аморфным материалом и имеет свойство текучести. Под значительной нагрузкой доска на основе ПЭ разгружается. Благодаря этому доска на основе ПЭ белее терпимо относится к провисаниям лаг, ошибкам монтажа. При соблюдении некоторых условий доску из ПЭ можно даже жестко крепить к лагам саморезами (хотя мы это не рекомендуем).
    Доски из ПП и ПВХ требуют более тщательного подхода к качеству и выравниванию лаг, соблюдению технологии монтажа.
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    На основании 8-и летнего опыта могу сказать, что разницы между качественными террасными покрытиями из ДПК в поведении при монтаже и эксплуатации нет никакой, кроме:
    • Террасная доска на основе полипропилена (ПП) и ПВХ более хрупкая при ударных нагрузках при температурах от -15С;
    • Износостойкость материалов на основе ПВХ выше чем у полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП).
    Крепить саморезами к лагам без использования специальных клемм (кляймеров) можно только в одном случае - если лаги не зафиксированы к основанию, т. е. используется система плавающих лаг (пример во вложении).
    Опять же, во главу угла ставится качество того или иного материала.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Знакомый сказал, что выцветает с годами, коричневый на сколько сильно?
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Maikl8, Качественная доска в течении первых нескольких месяцев приобретает свой окончательный цвет и далее меняется очень слабо. Исключение могут составлять доски светлых цветов. Они могут приобретать сероватый оттенок из-за изменения цвета наполнителя - древесной муки. На более темных оттенках этот эффект не заметен
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Это не совсем так. Традиционно в США, Австралии и пр. для монтажа полнотелой доски из ПЭ пользуются шурупами, а некоторые производители даже допускают использование гвоздезабивателей при монтаже на деревянную лагу.
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Приведите примеры, пожалуйста. Пока это заявление выглядит голословно и не информативно.
    Топ5 производителей Европы не делают крепление без кляймеров в сквозную, кроме одного продукта у WZ (Германия), и то ущербность этого решения можно наблюдать в Москве около гостиницы Украина - настил развалился уже на 3-й год по причине крепления шип-паз.
    Из США топовый общенациональный производитель, присутствующий на нашем рынке с ценой 150 бакинских за квадрат, тоже с кляймерным креплением.
