1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Это обычная практика. Вот, например, видео одного из Австралийских производителей:
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Хорошее видео, спасибо!
    Что мы видим:
    1. Австралия - родина кенгуру и НЕлидеров в производстве и импорте ДПК в мире.
    2. Хорошая вентиляция поднастильного пространства (собачка сидит под настилом).
    3. Зазоры по ширине и длине доски (в торцевых стыках).
    4. Интересный крепежный комплект, который заменяет стандартный комплект из кляймеров.
    Резюмирую.
    Прецеденты крепежа насквозь террасной доски из ДПК в мире есть, так же как и крепление шип-паз, но это всегда на страх и риск покупателей.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Terradeck, На самом деле такой крепеж применяется массово в США (знаю лично из первых рук людей, которые это делают). Но его применяют только с полнотелой доской из ПЭ при монтаже на массивные деревянные лаги. А инструмент в виде сверла - зенковки продается в комплекте с доской.
    Это чисто специфика рынка США и Австралии. Для пустотелой доски мы такой крепеж не рекомендуем, а для доски из ПП и ПВХ он (в этом я с Вами полностью согласен) категорически недопустим.
  4. Valhunter
    Valhunter
    Valhunter
    Самара
    Сегодня пришла доска, вся чуть-чуть изогнута по плоскости дугой, ну как объяснить, как сабля. Это нормально? На улице -12.
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Это не нормально, но при прочих равных - может быть не критично.
    При укладке нужно учесть радиус и его выравнивать.
    Выложите, пожалуйста, фото "сабли" и фото торца доски.
  6. Valhunter
    Valhunter
    Valhunter
    Самара
    Фото завтра. Непонятно, как это учесть радиус и как выравнивать. Я вижу один выход при монтаже. Монтировать изгиб к изгибу (изгиб у всех досок одинаковый и если сейчас их так ложишь, то все получается ровненько), соблюдая зазор и не обращая внимание в последствии на него (изгиб).
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Если это не элемент дизайна - то лучше не нужно, потому что в готовом виде будет выглядеть странно.
    ДПК достаточно эластичен, поэтому стягивать и выравнивать можно.
  8. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Подскажите самую лучшую доску и производителя для покрытия бетонных лестниц
    надо темно коричневый цвет
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    С одной стороны, не хвастается тот, кому хвастаться нечем. :hello:
    С другой стороны, сморите на референц-лист производителей, которые не скрывают свои объекты. На тех, кто рассказывает о своем материале. Мы обсуждали эту тему выше.
  10. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Valhunter, "Сабля" может являться результатом неправильного хранения или может появиться при производстве. Для доски из ПЭ это, как правило, не проблема. Но у Вас, как я понял, доска из ПП.
    Рекомендую при монтаже попробовать выправить доску по нитке и зажать в таком положении клипсами. Если "сабля" значительная или доска очень жесткая, то это может не получиться - клипсу вырвет. В таком случае рекомендую менять доску.
    Не стоит монтировать доску "как есть". Это не слишком эстетично.
    P. S. Не рекомендую монтировать террасную доску при низких температурах.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Моёникальноеимя, Добрый день. С моей точки зрения, самая лучшая доска - полнотелый Thex американского производства. Вот только цена - больше 9000 руб/м2. :)
    Если нужно дешевле, то вариантов множество и выбор зависит от разных факторов: где расположена лестница? как предполагается монтировать? как будете оформлять углы ступеней и т. д. и т. п.
  13. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Лестница на улице,
    использование не коммерческое,
    как? хорошо, а как иначе можно монтировать
    углы? а как их можно оформить?
  14. Valhunter
    Valhunter
    Valhunter
    Самара
  15. Valhunter
    Valhunter
    Valhunter
    Самара
    Доска все-таки из ПНД, полиэтилен низкого давления. Пока производителя раскрывать не буду, посмотрим что ответят.
