1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    На сайте производителя указан полипропилен. Но ранее был полиэтилен. Скорее всего неряшливость при вводе информации. Производство в Александрове (не наше :hello:), поставщик продвигает ее под названием Премьер. Размер доски 161*25 мм. Этого производителя заменили на иного в торговой сети "Твой дом". Поправьте, если я не прав.
    Про качество говорить ничего не буду, дабы не быть голословным.
    В Вашем случае "сабля" не та проблема, на которую нужно обращать внимание. "Сабля" - это культура производства и продажи, которая говорит сама за себя.
    Если будете укладывать в минусовую температуру - добавьте по 1 мм к каждому указанному поставщиком зазору.
    Поделитесь через пол-года результатом, пожалуйста.
    И таки да. Есть один плюс в "сабле". Она всегда в одну сторону :)] Не перепутаете направление укладки доски.
  2. Valhunter
    Valhunter
    Valhunter
    Самара
    Нет, это доска "DeckMayer" Classic 165*32 мм. Говорят, что у них допуск 5 см на 3 метра доски, менять отказываются, буду выпрямлять при укладке. Укладывать буду летом.
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Фото с офисного стенда. Схему могу прислать позднее.
    Отделка торцов либо/либо (должно входить в спецификацию и комплект поставки):
    1. Алюминиевым F-профилем;
    2. Алюминиевым уголком;
    3. Уголком из ДПК;
    4. Торцевой планкой (для ступеней не лучший вариант).
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Ошибся. Профиль очень похож. Приношу свои извинения.
    Но тем не менее, все уже сказал.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Valhunter, У Вас не должно быть проблем. Это не очень большая "сабля", при укладке в теплую погоду она легко выправится.
  6. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    Доброго вечера!
    Фасадная доска MasterDeck, какой соответствует группе горючести, есть ли сертификат?
  7. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    @Terradeck,
    ну чем то таким и будет оформлен угол
    что бы не слетал этот уголок при ходьбе по лестнице
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @RaRoRi, Добрый день. Наша продукция не подлежит обязательной пожарной сертификации, на что есть отказное письмо. По факту - группа Г4.
  9. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Каким саморезом крепить лагу из дпк к профильной трубе, стенка 3мм?
    Верно понимаю, что отверстие в лаге сверлиться на 2мм больше диаметра самореза? Потай делать обязательно что бы лага могла двигаться на коэф расширения?
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @maratovich, Обычно мы рекомендуем крепить лагу с помощью монтажной ленты. Если будете использовать саморезы, то лучше, как Вы говорите, предусмотреть возможность люфта в местах крепления.
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    По моему мнению, крепить насквозь не нужно.
    Во-первых трудозотратно, во-вторых - не понятно как себя поведёт материал.
    Картинки с вариантом крепления во вложении.
    На что кладёте лаги?
  12. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Terradeck, каркас из профильной трубы 60х40 стенка 3
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Добрый день. Весной собираюсь настилать террасу. Площадь около 40 кв. м. Сначала хотел сосновым брусом 50х100, потом террасной лиственницей, но, как мне кадется, ДПК из недорогих будет дешевле и долговечней лиственницы. Всю тему не осилил, может оиветы на мои вопросы уже есть, но хочется получить рекомендации профессионалов. Что взять, чтобы не кусать локти ща потраченеые деньги? Терраса открытая.
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Везучий, Добрый день. Если я правильно понял, укладка будет производиться по деревянным лагам.
    В целом нет никаких проблем при укладке террасной доски из ДПК по деревянным лагам. Следует обратить внимание на следующее:
    1. Деревянные лаги должны быть сушеными. В противном случае есть вероятность их деформации со временем.
    2. Деревянные лаги надо обязательно хорошо пропитывать.
    3. При монтаже террасной доски обратите внимание на рекомендации производителя. Не превышайте максимальное рекомендованное расстояние между лагами (обычно 40см).
    Рекомендую использовать террасную доску на основе ПЭ. Она проще в монтаже и менее требовательная к качеству подготовки основания и т. п.
    Чтобы не нарваться на брак выбирайте доску известного производителя, у которого есть информация о месте размещения пр-ва, сайт, который давно на рынке.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
