1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Если основание грунт:
    1. Винтовые сваи диаметр 58 или 76;
    2. Металлокаркас;
    3. Сверху террасный настил.
    4. На металлокаркас ограждение и иные конструкции.
    Схема во вложении.
    Как правильно выбрать и не прогадать - смотрите на референц-лист объектов в открытом доступе.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Спасибо за подробные схемы монтажа. Дом стоит на 108-х сваях. Ростверк общий для дома и террасы. Лаги 50х200 с шагом 580 на просвет. Судя по всему, придётся заводить промежуточные лаги, или делать настил из 100х50 с шагом 400. Так допускается? Вопрос бренда террасной доски открыт.
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Используйте:
    1. Метод двойной лаги при торцевых стыках террасных досок.
    2. При длине террасы более 6-и метров длина доски не может быть более 3-х метров;
    3. Расстояние между лагами при таком раскладе будет по осям 375 мм.
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Если основной каркас уже готов - дополните его либо промежуточными лагами, что будет скорее всего связано с изменением направления укладки, либо сделайте как на фото ниже. Это тот вариант когда нужно изменить размер между лагами.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Везучий, Оба предложенных Вами варианта укладки вполне годятся.
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    С каркасом все никак не закончим, через день вручную откапываемся.
    На фото просто разложили посмотреть как оно примерно смотрится. Никто из нас этот материал в глаза не видел. Поставщик (azuma) прислал недостающий объем доски (на фото три доски к ряду) слева 14 досок отличаются по цвету и изнаночным рисунком.
    фото 24.01.2017
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    19 октября
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Великолепно сделанный каркас! Рабочие за зиму подготовят себе отличную физ форму к летнему сезону!)
    Вопросы:
    1. Зачем Володька сбрил усы? (зачеркнуто) Какое расстояние между лагами металлокаркаса?
    2. Какое расстояние между лагами из ДПК?
    3. Почему не положить лаги из ДПК плашмя на металл, изменив направление укладки? Так надежнее будет.
    4. Покажите, пожалуйста, профиль лаги из ДПК (фото с торца).
  9. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Лаги каркаса 400мм по осям, лаги ДПК 398мм по осям, фото профиля лаги в следующий раз сделаю.
    Вдоль бассейна не стали делать, т. к. он сложной формы, три круга в ряд, легче к ним подойти торцом доски.
    Шаг бетонных свай 2х2м, профиль каркаса 60х40 на ребре. Полтора метра шаг был бы хороший, два вроде в норме, но чувствуется что проседает когда припрыгиваешь
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    По моему мнению...
    Пожертвуйте метром лаги ДПК на эксперимент:
    Поставьте на опоры с расстоянием 400 мм и наступите с нагрузкой 100 кг живого веса, сделайте легкое качение и посмотрите в какой момент сломается. Так можно "на глаз" спрогнозировать разрушающую нагрузку, обычно она не большая.
    В Вашем варианте шаг лаги металлокаркаса и лаг из ДПК одинаков. Рассмотрите вариант укладки лаги вдоль направляющих каркаса на каждую лагу каркаса. Это исключит риск разрушения лаги из ДПК.
  11. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Terradeck, продольно металлокаркас не идеален, т. к. на базе изготавливались решетки 6х2м и уже на месте монтировались, соединялись между собой на месте.
    Все делается в зиму, постоянно снег, нет возможности спокойно растянуть шнурку и делать все ровно. Делается все захватками, т. к. два раза в неделю откапывать в ручную 600м2 нет возможности.
    На фото просто наложенная доска, не закрепленная, когда на этот участок мы встали впятером и припрыгивали, то края лаг приподнимались и доска шевелилась, т. к. ни лаги ни доска не закреплены к каркасу и между собой. Что бы так проверить, надо закрепить и лагу и доску, что бы не шевелились, тогда прогиб должен быть меньше.
    На фото никак не показано, будем стыковать на паре лаг с корабельной укладкой. Надеюсь к выходным мы сможем уложить первый участок 2х22,5м
  12. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Понятно.
    Спасибо за фото и желаю Вам успеха! Ждем продолжения процесса монтажа.
    Не забывайте про дополнительные зазоры при укладке зимой: +1мм к каждому рекомендованному зазору по длине и ширине доски при укладке в минусовую погоду.
    И еще.
    Чтобы монтажники соблюдали требуемый зазор по ширине доски, сделайте им шаблоны нужной толщины и заставьте их использовать их при креплении каждой доски. Картинка во вложении.
  13. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Доска лежала на улице -10С было, занес ее в тепло, там +15С, замерил до и после, разница 3мм на три метра (в тепле лежала пару дней, на морозе неделю). А эксплуатация предпологается от -35С до +30С
    Спасибо, удача нам понадобиться. Т. к. я сомневаюсь в качестве готовой работы
  14. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    "Опыт - сын ошибок трудных".
    Это еще влажность не влияет. Добавляйте и по ширине тоже по 1 мм. Не прогадаете)
    По общему правилу, и именно для тех кто не учитывает температурное расширение (а это все кто в частном порядке монтирует ДПК), не рекомендуется, вплоть до запрета, монтировать в минусовую температуру.
    Температурные расширения при жесткой фиксации дают излишние напряжения материала конструкции террасной доски.
    А так же, не рекомендуется использовать клеммы/кляймеры без термо-компенсаторов.
    Немного личного опыта.
    На прошлой неделе я вернулся из Мюнхена с одной из крупнейших в Европе выставки строительных материалов BAU. Так вот. У всех старейших европейских производителей, представленных на выставке, клеммы/кляймеры с термо-компенсаторами.
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Соединяли доску через кляймер, зазор составил 4мм. Сделаю им прокладки 5мм и на торцы 9мм. До бассейна и фундаментов забора и здания оставим 20мм
