1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Какие гарантии дают?
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    @mkrtchyan_ben, не в курсе. Я не покупал ее, общался только по монтажу. От них должен был приехать человек на шеф-монтаж, но решили сами делать, после того как лаги на щебень хотел ложить.
  3. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Да беда, такого я еще не встречал. мне делали порядка 78 квадратных метров, дали гарантию от производителя на 15 лет + все расходы по монтажу / демонтажу в гарантийном договоре прописаны, опят же от производителя. К слову живу в центральной РФ где так же есть диапазоны температур и полет нормальный. Делал замеры длина / ширина / высота - досок и лаг, но после крещенских морозов все в норме - так сказать в своем размере.
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @mkrtchyan_ben, гарантия может и есть, я не интересовался этим вопросом, мое дело только монтаж.
  5. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Я тоже монтажник по своему духу и профессии, но меня купила предложенная гарантия. Если у вас будут объекты с террасной доской, буду рад посмотреть на фото.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Немного тематического видео об одном из вариантов монтажа террасной доски из ДПК.
    Строительство террасы из ДПК на сваях.
    Здесь рассказано о крепежных элементах с термо-компенсаторами и алюминиевых лагах при монтаже декинга из ДПК.
    Подробнее на ветке форума https://www.forumhouse.ru/threads/219031/page-93
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Потепление пришло вместе с циклоном.
  8. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Что то как то много 5мм для террасной доски, если только она у вас не разбухает со временем и вы не перестраховываетесь? а так ли это?
    Зазоры принято оставлять не более 1-2 мм, все зависит от уровня монтажников + погодные условия в месте эксплуатации террасной доски.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Извините, почти ничего не понял из Вашего сообщения :hello:
    Мы про террасу из ДПК говорим? Про террасную доску из ДПК, верно?
    Если это террасное покрытие из ДПК, то влаготемпературные расширения составляют до з-х мм по ширине и до 9 мм по длине доски (доска 3 метра). Это стандартные правила почти для всех террасных досок из ДПК, есть исключения, но они на нашем рынке не представлены.
    Если мы посмотрим на массив древесины, то там на террасах оставляют зазоры от 5 мм до 10 мм по ширине доски.
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/219031/page-94 много раз об этом говорили.
  10. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    @Terradeck, пожалуйста посмотрите на пост - на который я дал свое возмущение! там говориться о щелях между террасными досками до 5 мм, это как ее нужно укладывать что бы дать такой зазор!
    И еще! все температурные расширения вдоль и поперек, зависят от состава материала и его термо свойств.
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Можно сколь угодно долго теоретизировать на тему расширения тех или иных материалов из ДПК -это удел узкого круга профессионалов.
    Чтобы не попасть "в просак" - есть общие правила о зазорах (в случае отсутствия таковых от производителя и поставщика) и их нужно СТРОГО выполнять, дабы потом не было мучительно больно и грустно от потраченных впустую денег.
  12. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Проблематика в том - что у некоторых производителей и поставщиков нет никаких инструкций и правил про компенсационные зазоры при монтаже террасного настила, либо они не отражают реальное поведение материала. Поэтому мы рекомендуем использовать общее правило для торцевых, боковых и статических зазорах при монтаже террасной доски из ДПК.
  13. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Даже сфотать нечего, везде снег. То -25С было по утрам, пришел циклон и стало +3С, но это на 3-5 дней.
    Если вдруг придется укладывать такую доску, то лагу из ДПК точно не выберу, чуть перетянешь саморез и он прокручивается на месте и чуть не от руки вытаскивай, не держит кляймер. Даже если не перекручивать, то саморез прижимает кляймер не очень хорошо, из-за этого появляется слабина, люфт доски, незначительный, но есть, особенно когда под доской оказывается монтажная лента.
    По мне так лучше бы просто профильная тонкостенная труба 1,5мм 60х40 плашмя по каркасу, чем лага из ДПК, Возможно так даже дешевле выйдет чем алюминиевая лага.
    Саморезы в комплекте (белые) вообще не годятся, не докрутив до конца начинают разбивать отверстие и вообще не держут кляймер.
    Доска в кляймерах сидит не плотно, ходит в них, спасибо за подсказку что надо фиксировать в середине доски к лаге, иначе сползет по длине и торцевые швы 9мм разбегутся.
    Первые несколько досок были ровными, все остальные саблей идут. По всей видимости за бассейном не сойдемся доска в доску по продольным швам и придется делать длинный торцевой шов до забора.
    Материал очень интересный (кроме лаги из дпк)
  14. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Спасибо за расширенный пост!
    Я сначала посмотрел фото и обратил внимание на не подходящий к данному материалу саморез, затем прочитал текст и Вы подтвердили опасения. Саморезы с достаточно маленькими лопастями для вкручивания в ДПК. Лучше их заменить, т. к. тенденция сохранится и усугубится при динамических нагрузках - иными словами многие из них просто повылетают в процессе эксплуатации террасы.
    То что Вы говорите про лагу из ДПК лишь подтверждает позицию о не использовании лаги из ДПК для монтажа каркаса террасы из ДПК. Возможно, я накличу на себя яростное недовольство апологетов лаги из ДПК, но тем не менее, то что Вы сообщили, склоняет к мысли, что применяемая Вами лага придет к быстрому саморазрушению и как следствие потере целостности террасного настила из ДПК.
    Вы проводили тест на прочность лаги "методом прыжка", как мы ранее это обсуждали? Поставьте, пожалуйста, лагу на опоры 40 см и наступите на середину с живым весом 100 кг и затем слегка качнитесь. Если лага сломается в точке приложения усилия - меняйте лаги на металл. Клиент будет не доволен, но это избавит его в ближайшем будущем от массы неприятных впечатлений, ощущений и эмоций, и Вас, кстати, тоже :pioner:. Хотя как знать, может быть дополнительный бюджет на перестил выделят :super:. Praemonitus praemunitus.
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Terradeck, позже, когда появятся обрезки лаги сделаю. Но немного иначе. закрепим лагу монтажной лентой к каркасу, на нее в середине закрепим одну доску на кляймеры и прыгать будет по доске а не лаге, так правильнее.
    Задача поставлена - умри, но настил должен быть готов месяц назад. любыми правдами неправдами.
    p. s. да, все верно, саморез (про штатный речи нет, тот совсем плох) держиться в лаге из дпк плохо, даже аккуратно закрученный и кляймер прижимает не так как хотелось бы
