1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @maratovich, Лучше клиенту сразу правду сказать и заменить часть материалов до монтажа террасной доски из ДПК и тем самым уменьшить суммарный бюджет на строительство террасы, чем потом он сломает ногу и куча бодрых пацанчиков будет гонять Вас по Камчатке.
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    @Terradeck, мой директор и клиент это одно лицо. Задача поставлена - любой ценой и что бы вчера все готово
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    В таком случае, на Вашем месте, я бы стремглав понесся прыгать на лаге и заказывать металл :hello:
    Нет, даже не так - сразу помчался бы заказывать металл :)]
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Заказывать это с материка и доставка месяц. У нас такого в продаже нет, как и лаги из алюминия
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Сценируем :hello:
    Судя по месту и дому, Ваш шеф не на помойке себя нашел. Когда его любимая теща, в 150 кг живого веса, вне планово в порыве активности уйдет в поднастильное пространство и испортит Вашему шефу некоторый отрезок жизни, а он, не будь дураком, прочтет сею ветку ФХ (ведь Вы уже ему сообщили о данной диску сии), то его вопрошающий взор в Вашу сторону заставит Вас немного покраснеть и поволноваться :cool:
    На Вашем месте я, как минимум, предупредил бы сего достопочтенного господина, дабы снять риски того самого взора ;)
    update
    Мы в подобных случаях подписываем у клиента мотивированный отказ от гарантии на монтаж (у прораба всегда в наличии заготовленный бланк на такие случаи), т. к. клиент уведомлен о рисках и настаивает именно о таком решении.
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Позвольте несколько комментариев.
    1. Лага из ДПК применяется повсеместно при монтаже террасной доски и проблемы с надежностью крепления саморезов обычно не возникают. Это я лично проверял. В данном случае дело либо в лаге, либо в саморезах :).
    2. По поводу прочности лаги. К примеру лага нашего производства выдерживает точечную нагрузку по центру 110 кгс при расстоянии между опорами 400мм. Но это совершенно не значит, что она не будет "держать" в составе готовой конструкции. В ней лага и доска работают как единое целое. В результате получается статически неопределимая конструкция (так это называется в сапромате), в которой нагрузка распределяется с более нагруженных участков на менее нагруженные. В итоге прочности лаги оказывается более чем достаточно. По результатам проведенных нами испытаний мы рекомендуем максимальное расстояние между опорами лаги - 300мм. Но это касательно лаги нашего производства. Для более массивной лаги расстояние может быть больше. Этот параметр должен обязательно указываться производителем.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Еще хотел добавить. Случаи, как и заказчики, конечно, бываю разные. Иногда следует корректировать схемы монтажа исходя из конкретной ситуации. Например, если заказчик очень крупный мужчина:
    весом 430кг :), то стандартный монтаж может не подойти. В нашей практике был подобный случай. По нашим рекомендациям был уменьшен шаг лаг и шаг опор.
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Прекрасный пост, показывающий, что силовая часть конструкции важна как никогда прежде. Спасибо!
    Мы никогда, или почти никогда, не сможем узнать о наличии таких родственников в арсенале заказчика, их активности и как следствия - вероятности разрушения конструкции террасы.
    Нужно использовать несущие конструкции террасы, которые смогут выдерживать нагрузки значительно выше среднего, вплоть до максимальных, и не будут деградировать в среднесрочной перспективе.
    update
    С какой скоростью идет армада? Со скоростью самого медленного из своих кораблей.
    Чем определяется прочность цепи? Самым слабым из своих звеньев.
    А умище куда девать (зачеркнуто)? Мировой опыт нужно ли учитывать? Лаги из ДПК в Европе используют либо массивные (МегаВуд), с ценой от 12 евро за погон, либо алюминиевые.
    Лага из ДПК как несущий элемент - является самым слабым звеном конструкции террасы. Это коррелирует с нашим многолетним опытом строительства террас. Поэтому мы лаги из ДПК не используем в монтаже своих террас из ДПК.
  9. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Интересуюсь! а почему лага из дпк - самое слабое звено?
    тогда для каких целей вы их используете?
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Мы не используем в своей деятельности лаги из ДПК и не рекомендуем их использовать.
    Если у нас попадаются клиенты, которые вопреки нашим доводам, хотят использовать это чудо чудное, то мы подписываем с ними ограничение гарантии.
  11. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Вы не ответили на мой вопрос! почему лага из дпк - самое слабое звено?
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Terradeck, Любой расчет, с моей точки зрения, следует производить исходя из разумных условий эксплуатации. Перезаклад на некий экстремальный случай ведет к неоправданному удорожанию конструкции. Людей весом 400кг и которые при этом могут ходить - несколько на всей земле и на них, действительно, очень много чего не рассчитано. Включая автомобили, самолеты и т. п.
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Отвечаю:
    1. У лаги из ДПК низкая несущая способность.
    2. Как правило, лага из ДПК имеет ниже качество, чем у материалов основного террасного настила, в силу особенностей производства ДПК. Подтверждение этого описал коллега с Камчатки выше.
    3. Разбухание при нахождение во влажной среде, деструкция материала и деформация профиля, а в поднастильном пространстве как правило влажная среда.
    4. Высокая хрупкость.
    5. Повторно отвечаю - мы лаги из ДПК не используем в своей деятельности. Алюминиевые лаги при более высокой цене увеличивают итоговую смету на строительство террасы не более чем на 1-3% при своей очевидной выгоде для потребителя.
    6. Опыт - сын ошибок трудных. У нас нет времени переделывать наши работы.
    7. Мировой опыт от ведущих европейских производителей.
    Пример во вложении.
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Это не тест. Это баловство.
    Закрепили два отрезка лаг монтажной лентой, паги закрепили доску четырьмя кляймерами. На доску встал человек 85кг, начал припрыгивать, визуально доска прогибалась на 5мм и немного лаги, после этого прыгнул со всей силы, доска лопнула, лаги остались целыми.
    Но таких нагрузок никогда не будет
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Тот же вес встал на лагу, ничего не произошло, припрыгивал и она была невредима, после с силой прыгнул на нее и сломал. По ощущениям лага сломалась легче доски.
    Но опять же, такого при эксплуатации не будет.
    Про саморезы в лаге. Если крутить саморез в тонкую часть лаги не по центру, то перекрутив он срезает резьбу в лаге (не знаю как обозвать) и проворачивается. А когда крепишь в центр лаги, то с ребра он в сторону уходит. Для восприятия пример - саморез закрученный в дерево и саморез закрученный в прессованное МДФЛ одинаковой толщины, если в дереве (металле) саморез держится крепко, то в МДФЛ не очень хорошо.
    Все выше написанное никакого отношения к тесту не имеет, простое любопытство
