1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @maratovich, Вообще, не очень здорово. Судя по фото при Вашем тесте расстояние между осями лаг было меньше 40см (где-то 35 ?). При таких условиях человек весом 85 кг не должен был сломать доску (если только он не специалист по ударам ногой :)). Тем более, что тест проводился в холодную погоду, а при низких температурах прочность доски на основе ПЭ заметно возрастает.
    Кстати и прогиб доски 5мм - это очень много. Если я правильно прикинул расстояние между опорами (35см), то прогиб не должен был превышать 1-1,5мм.
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    @Masterdeck, расстояние 400мм по осям. Когда просто прыгал сломать не мог
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Какое расстояние между лагами по осям в настиле?
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Мы, конечно, сами не местные, но утверждение что полимер, а в этом случае ДПК с полимерной матрицей, крепчает на морозе сильно спорный.
    По моему мнению, все полимеры при морозе увеличивают свою хрупкость.
    Например, трубы из ПНД не рекомендуется не то что монтировать при минусовых температурах, а даже перевозить при температуре ниже -20С.
    Это не говорит о том что террасная доска из ДПК (в случае если она на основе полиэтилена) становится хрупкой как стекла, но то что она становится прочнее - точно нет.
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Дня три стоит теплая погода, днем 0+3С, на фото видно снег мокрый таять начал
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Terradeck, Вы ошибаетесь. В случае с доской - да, при 0гр прочность доски возрастает на 15-20% по сравнению с температурой 25гр, что подтверждено проведенными нами испытаниями (мы, как производитель, проводим испытания регулярно и в большом количестве). И это имеет вполне научное физическое объяснение. Оно достаточно сложное, поэтому не буду его здесь приводить. Еще раз - это относится исключительно к террасной доске на основе ПЭ.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @maratovich, Надеюсь у Вас все будет в порядке. В реальной конструкции, когда работает целиком доска, закрепленная к нескольким лагам ее прочность будет существенно выше, а прогиб - меньше, чем у куска доски на двух лагах.
    Просто меня несколько удивило, что Вы смогли ногой сломать доску с таким профилем.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Как учил меня препод по логике, то для того чтобы исследовать какую-либо модель ее нужно увеличить или уменьшить. Давайте воспользуемся простой линейной логикой и моделью крайних значений. :hello:
    Возьмем за модель крайние температуры. И тогда объяснение Вашему доводу простое.
    Возьмем крайние случаи: температуру +70С и температуру -70С. В первом случае полиэтилен начнет размягчаться и терять свои прочностные св-ва, во втором станет хрупким от мороза. Если мы построим график, то точка максимальной прочности полимера будет где-то, предположим, посередине. Опять же предположим, что она будет где-то около нуля. В реальности, точка равновесия, или в нашем случае - максимальной прочности полимерной матрицы, может быть в любом месте, но точно не ниже нуля.
    Из этого не следует, что чем ниже температура, тем прочнее декинг из ДПК, так же как и при высокой температуре :)] Истина посередине.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Terradeck, Ваши заключения чисто умозрительные. Если хотите теорию - пожалуйста.
    Полиэтилен является частично аморфным материалом. Это значит, что часть его структуры находится в аморфном состоянии, а часть в кристаллическом. При этом при понижении температуры происходит процесс постепенной кристаллизации полимера. Этот процесс продолжается вплоть до очень глубоких минусовых температур и физически проявляется в увеличении модуля упругости при понижении температуры. График можно легко найти поиском в интернете.
    При этом пи понижении температуры возрастает не только жесткость, но и прочность полимерного композита на изгиб (хотя и в меньшей степени).
    Получается, что холодная доска более жесткая и более прочная.
    Удивительной особенностью ПЭ является наличие гистерезиса на графике модуля упругости. Простыми словами - если готовую доску заморозить, а потом снова разогреть до комнатной температуры, то она становится прочнее и жестче.
  11. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Уроки Химии, я за попкорном :)
  12. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    @Masterdeck, @Terradeck, Встретьтесь уже в реальных испытаниях ваших продуктов! Так сказать на лагах проведите испытания. а там и посмотрим чей "КунгФу" круче.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @mkrtchyan_ben, Добрый день. Дело не в уроках химии и том, кто круче. Стандартные рекомендации, которые дают производители и продавцы ДПК, очень приблизительные и порой отличаются не полнотой информации.
    На этом форуме мы пытаемся отвечать на нестандартные вопросы и давать информацию, которую потребителю ДПК будет очень сложно получить где-то еще. Именно поэтому появляются "уроки химии" и споры. Это, как мне кажется, нормально.
  14. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @mkrtchyan_ben, Ответ банален. Два продавца показывают кто круче и к кому лучше обратиться за их продуктом) А все так красиво начиналось!
    Но, Masterdeck -значительно больше подкован технически. Блин, я болею за него. Продолжайте ребята. Я пока за пиццей)
    Да и дорогой товарищ maratovich действительно
    1) по центрам лаги далеко расположены
    2) не монтируют в холодную погоду
    3) попробуйте закрепить доску на 4х лагах и попрыгайте!
    На сколько я понял доска из Китая. Сам привозил. Первая партия была нормальная. Вторая пошла в плесень, а третья через пол года пополам можно было поломать кусок в полметра!
    Всем позитива и не обижайтесь)
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Вот именно, на сколько смог ;)
    Пока суть да дело 200 из 600м2 уложили. Под снегом не разглядеть. Копаем снег и продолжаем каркас. На выходные обещают сильную пургу
