1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Всем добрый день!
    Действительно, подогретая дискуссия о химии и физики мало информативна. Есть прочность, твердость и хрупкость. Теоретическая и практическая (!) взаимосвязь этих показателей в действительности мало влияет на потребительские свойства, и можно долго доказывать то или иное взаимодействие и т. д. Но! Если продукт не качественный и крошится, ломается разбухает, то потребителя наплевать на модули и упругости и всякие гистерезисы и катарсисы.
    Задача нашей активности с коллегами на ФХ в том, чтобы потребитель смог правильно использовать продукцию из ДПК и срок службы соответствовал ожиданиям. :hello:
    А теперь по делу.
    Как правильно написал уважаемый @Mikhail33, прочность террасной доски увеличивается в настиле и нагрузки сложно рассчитываются по сложным моделям. Во вложении одно из правил по установке опорных и несущих лаг для террасной доски Twinson. Прошу учесть, что этот материал для коммерческих террас с большими нагрузками, поэтому несущие характеристики профиля террасной доски Twinson в среднем в 2 раза выше любых из отечественных продуктов.
    Правило из монтажной инструкции на террасные покрытия Twinson (96 листов) гласит:
    1. Расстояние между опорами для бытовых террас - макс 500 мм по осям (для всех остальных террасных настилов из ДПК - макс 400 мм);
    2. Для коммерческих террасных настилов из ДПК расстояние между лагами - 330 мм.
    3. Расстояние между первыми и последними лагами террасного настила нужно сокращать в 2 раза, это иллюстрирует довод @Mikhail33.
    4. Любые несущие лаги для террасного настила должны перевязываться в каркас.
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    По поводу отклонений от Правил по монтажу террасных настилов из ДПК. Правила созданы для среднего потребителя, не являющегося профессионалом в данном деле, для тех, кто не читает инструкции, потому как объяснить причину того или иного не представляется возможным. Лучше просто запретить :pioner:
    Да, действительно, в минусовую температуру укладывать нельзя, как и много иных ограничений.
    Но! Если мы знаем из практики причины этого ограничения и обоснованно можем их учитывать - то возможно и монтировать в минусовую температуру.
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    В чистовую по дуге подрежем в самом конце, оставим зазор 15-20мм
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Terradeck, пока все в снегу и не видно, пока не пришла весна с грунтовыми и осень с заморозками ;) есть косяки которые уже замечаю, будут и о которых не догадываюсь.
  5. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @maratovich, Это издержки зимнего монтажа!
  6. СергейШну33
    СергейШну33
    СергейШну33
    @maratovich, добрый день!
    Есть ли подвижки в работе? С нетерпением жду фото. Собираюсь тоже делать террасу к концу сезона.
    Ваш опыт очень интересен. Выложите, пожалуйста, фотографии и описание.
    Заранее благодарен!
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @СергейШну33, я бы с радостью, но снег от одного раза в неделю и что получилось неизвестно, т. к. все работы выполняются в самое не подходящее для этого время. И площадь 600м2. Уложенную доску не откапывают, что бы не терять время. Уложили порядка 250-300м2
    Сегодня работали начиналась метель, сейчас пуржит, к утру там будет от полуметра снега. Февраль-март самые снежные.
    Еще раз, летом и с детальной проработкой с учетом опыта, было бы интересно.
    https://rp5.ru/Погода_в_Паратунке
    Мороз отступил и сейчас утром может быть -10С а к обеду 0С и в связи с этим наблюдение - укладывают доску днем с зазором на торцах 9мм, а утром этот же зазор 11мм
  8. Stazco
    Stazco
    Stazco
    деревня Большое Свинорье
    20170227_132747.jpg tc-3-clip-6f694feb.jpg zm_lod_montag.jpg Прошу помощи с выбором скрытого крепежа террасной доски.
    Именно СКРЫТОГО, а не того убожества что получилось у нас с Гвоздек Твин (первое фото).
    Толщина доски 2.5, и этот гвозьдёк почти торчит над доской, сверкая своим великолепным телом и тремя шурупами...и всё это цвета нержавейки на фоне тёмно серой доски. Баллончиком подкрашивать это чудо раз в год, целясь в 6 мм зазор - ну спасибо...и даже после покраски это чудо видно будет издалека...ей богу открытый способ двумя черными шурупами явно лучше...а уж дешевле то как...гвоздек по 20 р за штуку.
    В инете нашел два варианта - tiger claw tc -3 (второе фото, в россии как я понял не вариант найти) и питерские змейка лодочка темно серого цвета (третье фото, на заказ из питера, 15 р за шт).
    Змейка совсем не видна, но при монтаже это в разы сложнее шипов.
    Что посоветуете? Может есть ещё варианты?
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    В случае если нужно поднять террасное покрытие из террасной доски или плитки над основанием на высоту более 100 мм, либо нивелировать разуклонку на любом твердом основании, рекомендуется использовать пластиковые регулируемые опоры.
  10. Deckland
    Deckland
    Deckland
    На мой взгляд пластиковая опора придумана для одурачивания людей и пустая трата денег и времени на их сборку, аналогичную конструкцию можно сделать из лаги ДПК, а еще лучше применять негорючую металлическую, по деньгам примерно одинаково.
  11. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Композитная лага не годится для устройства несущих конструкций. Она может работать, только как подкладочная по сплошному основанию.
  12. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Мы делали из лаги опоры под ту же самую лагу, на которой будет крепиться террасная доска, конструкция стоит уже 4-тый год, всё в порядке, нет никаких опасений, что что-то с ней произойдет.
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Регулируемая опора для каркаса террасы из металла - хороший вариант.
    Минусы:
    1. Цена выше чем у пластиковой.
    2. Нет возможности нивелировать разуклонку.
    Здесь опять же выбор за заказчиком - быстро и качественно или дешево и на авось.
    Всегда остается вариант укладки террасного покрытия и таким способом как на картинке - "по старинке" дешево и сердито.
  14. Deckland
    Deckland
    Deckland
    По поводу минусов:
    1. Опора из металла от 190 до 270 рублей. Пластиковая разве дешевле? Кажется она дороже примерно вдвое.
    2. На разуклонку так уж и быть, можно применить пластину с углом наклона.
    ПС. Если денег полно, то пожалуйста, можно и ваши пластиковые опоры, эффект тот же.
  15. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Сами "опоры" вы на какое основание ставили? Попробуйте - на грунт (можно даже подготовленный) и посмотрите что будет ...
    Металлической опорой легче ловить высоту, но в основном по легко доступным после настила, краям террасы. А вот поймать пару тройку градусов уклона основания, удобней пластиковой с корректором угла наклона. Также у пластиковой опоры есть вершины для алюминиевой лаги, в такую вершину лагу не нужно крутить саморезами, а достаточно просто защелкнуть в спец крепления. Это конечно больше плюс для монтажников, но и для заказчика тоже есть - уменьшается время на монтаж.
    - этот вариант только для шабашников и заказчиков которые готовы постоянно ремонтировать свой настил. У нас нет желания раскатывать по таким "рекламациям" и тратить время и репутацию.
