1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    К сожалению, данный подход на нашем рынке не востребован широкими массами. Бич строительного рынка - "нам бы подешевле". Это печалька.
    Как работают с тендерами в Европе? Организовывают тендер, откидывают самые дорогие предложения и самые дешевые, а затем выбирают из серединки.
    А у нас? Выбирают подрядчика по цене - "Нам бы подешевле! Авось пронесет на этот раз..."
    Отсюда и результат "по старинке"...
  2. Deckland
    Deckland
    Deckland
    На резиновые подкладки. Основание мягкая кровля. На грунт и пытаться не будем.
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Покажите, пожалуйста, схему пирога и фото реализованной конструкции в слое каркаса на Вашем варианте опор.
    Заранее благодарен.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    С моей точки зрения применения разного рода регулируемых опор разумно только в одном случае - когда производится монтаж эксплуатируемой кровли по (как правило) мягкому кровельному покрытию.
    Во всех остальных случаях, по моему мнению, использование регулируемых опор не оправдано.
  5. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Были без опыта (2013 год), сделали без подложки (фото сохранилось), потом переделали с резиновой подложкой, нарезанной с рулона, сейчас всегда это делаем, либо металл. опора.
  6. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Пластиковая опора хороша, когда кривая кровля.
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Пластиковые регулируемые опоры применяются при строительстве террасы в следующих случаях:
    1. Точность регулировки до 1 мм, что облегчает работу на не стабильных основаниях, в т. ч. на "мягких" кровлях;
    2. Как совершенно верно сказано - при монтаже террасного настила на эксплуатируемой кровле, т. к. площадь опоры составляет около 390 кв. см.;
    3. При нивелировании перепадов высот и разуклонки;
    4. Для поднятия покрытия над основанием на высоту от 100 мм до 1000 мм.
    5. При организации покрытия из плитки;
    6. Для того чтобы уложить коммуникации под настилом;
    7. При строительстве сухих фонтанов.
    Ну и вообще - с качественным материалом приятно и быстро работается :pioner:
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Кровля всегда "кривая", а точнее на кровле всегда есть система разуклонки и ливневки для водоотвода.
    Кроме перепада высот на кровле, как мы понимаем, там есть и разнонаправленные уклоны.
    Посему, "по старинке" с помощью чурбачков и чурок :)] делать можно, но когда у тебя кровля в 500-1000 кв. м. - это не феншуйно.
  9. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Всем добрый день!
    Воспользовались в 2014г декингом фирмы holzhof. За уже три года терраса почти сменила цвет от слова совсем. На такой красиво грязнобелый. По текущей погоде сливается со снежком. Такое грустное серое месево издалека если смотреть:)
    Может быть кто-то посоветует чем лучше покрыть? То, что пробовали не особо хочет ложиться.
  10. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Выложите фото. Попробуем помочь. Поверхность доски - вельвет или под дерево? И напишите что уже пробовали и какой результат.
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Доска на основе полиэтилена или ПВХ?
  12. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Зная эту ТМ - это может быть что угодно.
    Если это на основе ПВХ, то это особенности отечественных производителей ДПК на ПВХ. Не умеют стабилизировать цвет, а точнее ацки экономят. ИМХО
    К сожалению.
    Сложно что-то посоветовать, дабы не быть обвиненным в предвзятости.
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Лаг точно не хватит, будем дозаказывать с Владивостока.
    В этот раз заметили, укладка доски была утром при минус пять, к обеду вышло солнце, на улице тепло и доска нагрелась на солнце (не знаю до скольки, нет пирометра) и зазор на торцах с 9мм уменьшился до 6мм
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Qvazimoto, Соглашусь с Terradeck - отечественная доска из ПВХ очень часто сильно подвержена выцветанию.
    Единственное, что могу посоветовать - попробовать в незаметном месте покрыть доску тиковым маслом для террасной доски. Хотя совершенно не факт, что получится что-то толковое.
