Самодельный регулятор оборотов для болгарки
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Кирилл 1974, 03.08.13.
  1. tobuta
    tobuta
    tobuta
    Как всегда одни разглагольствования ...
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Есть что сказать?
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    @tobuta, представьте переделанную действующую модель, которая будет иметь все функции заводского аналога, при этом, цена переделки будет копеечной. Будет положен конец разглагольствованиям.
  4. tobuta
    tobuta
    tobuta
    @Сверловщик, @Сергейб3, сказать нечего (пока),ибо сам в поиске решения. Думаю что-то тиристорное\симисторное должно работать (дрели,пылесосы ведь работают-туда и копаю. Дрель уже есть разобраная. Платы с пылесосов тоже есть).
    Насчёт копеечного решения - не согласен. По мне, так можно и вложиться немного, чем покупать 2й инструмент, изначально оснащённый регулировкой...
    Даже пусть на низких оборотах (2000-5000) будет потеря мощности - для полировки\шлифовки например не страшно (лично мне, как ТС -не знаю)
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Страшно, еще как. Но в этом можно убедиться только попробовав.
    Немного не получится. Доводка до стопроцентного соответствия заводскому аналогу превысит стоимость того самого аналога.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Точно, так как установка датчика типа "Холла" для отслеживания частоты оборотов, это механическая переделка вала, что может обойтись в копеечку. ;)
  7. tobuta
    tobuta
    tobuta
    Причём здесь "100% соответствие? мне его что, продавать ?! какая разница сколько это будет стОить - деньги то не ваши...
    Кругом эти диванные специалисты \аналитики ...
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Соответствие имеется в виду не внешнее, а по характеристикам. Оно важно для работы, а не для продажи.
    Вы только собираетесь это делать, всё уже проделывалось это давным-давно. Да, получилось, работало. Только работать ей нельзя. Встаёт, захлёбывается и дохнет на низких оборотах. Для лёгоооонькой и реееденькой подчистки раз в пятилетку вполне подойдёт.
  9. tobuta
    tobuta
    tobuta
    @Сверловщик, встаёт,захлёбывается,реденько\лёгонько ...вы видимо рассуждаете чисто теоретически, сомневаюсь что вы это проверили на практике.
    Дрелью никогда не пробовали шлифовать что-нибудь на низких оборотах ? Как только она начинает глохнуть под чрезмерным усилием - просто добавляешь оборотов нажатием кнопки. Место в болгарке под такую кнопку найдётся - внедрить можно (разобрал посмотрел).
    Всё решаемо, можно и переключатель всобачить, если нужно будет чисто резать, с фиксацией основного режима. Главное руки и понимание - остальное фигня
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Ваше право.
    Удачи в нелегком деле.
    Естественно нет. Парк шлиф машинок исключает такую необходимость.
  11. tobuta
    tobuta
    tobuta
    @Сверловщик, парк машинок... так о чём разговор тогда вообще. другое дело, когда его (парка) нет, вот и приходится выдумывать и чудить.
    зы - вы всё же попробуйте на досуге как-нибудь пошливовать чонибудь, дрелью...
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @tobuta, Вы пробовали с регулируемой дрелью шлифовать на низких оборотах?
    Если Вы о себе, то какой смысл засорять тему, а если есть:
    То скажите как сделать.
    Буду благодарен, если дадите рекомендацию как сделать из дрели с регулировкой или без, но без обратной связи по току или моменту на валу и без поддержанию выставленных оборотов, то, что Вы предлагаете.
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Вот это верно - понимание! При постоянной нагрузки, с уменьшением оборотов, ток возрастает. Через амперметр посмотрите, какие амперы при шлифовке? Для таких работ нужен проф инструмент и мощный, что б выдержал такие издевательства с перегрузкой инструмента. К примеру, со шлифмашиной (УШМ) лучше взять полировальную. В отличие от УШМ 10тыс об в ПШМ оборотов меньше- 3тыс об. а мощность на шпинделе больше, И со стабилизацией оборотов. По деньгам, времени, и удовольствию пользования - выбор очевиден.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Зри в корень (С) :)]
