Самодельный регулятор оборотов для болгарки
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Кирилл 1974, 03.08.13.
  1. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    У меня "полетело" колёсико оборотов. Поменяли по гарантии но, имея ввиду, что оно полетело на третий день мелкой работы, чует моё сердце, что больше ещё трёх дней УШМ не протянет, по этому заранее и интересуюсь насчёт регулировки оборотов!
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ладно. Пусть будет секрет. Тогда Вам лучше к экстрасенсам. Они иногда, говорят в народе, и без определения неисправности и инструмента, на расстоянии всё рассасывают. :|:
  3. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Вот что я нашёл тут, не знаю, хорошая, аль плохая схема, знающие люди сразу поймут:
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А чем она отличается от схемы, которую выложили в посту # 53? :faq:
    Или Вы не читатель, а тока писатель? :aga:
  5. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Держу всегда под рукой. image.jpg На Боше 850 вт регулятор с обратной связью таходатчик на роторе. Нет ничего универсального. Это всё равно, что кувалдой забивать стекольные гвозди Можно конечно если очень аккуратно, но есть вероятность разбить стекло. Как впрочим и наоборот. Забивать гвоздь на 150 сапожным молотком. Можно конечно один раз когда нет (горничной, то сойдет ...), но каждый день так работать нельзя. Для каждого вида работ свой инструмент. И уж если тем более если работаешь прффисионально.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq:Зачем ?
  7. lobert13
    lobert13
    lobert13
    Сейчас делают схемки которые регулируют обороты не теряя мощности! Гугл тебе в помощь!
  8. regiontmn
    regiontmn
    regiontmn
    Тюмень
    Блок BM247 позволят собрать регулятор мощности, предназначенный для регулировки мощности нагрузки до 2500 Вт в цепях переменного тока с напряжением 220 В
  9. YuriF1972
    YuriF1972
    YuriF1972
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А может и не помочь...
    Вдруг на входе напряжение будет не красного цвета, а например зелёного:)
  11. YuriF1972
    YuriF1972
    YuriF1972
    Приобрел на Ali, приедет узнаем, поможет или нет. ;)
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Судя по картинке он неплохо может помочь отправить машинку в утиль.
  13. YuriF1972
    YuriF1972
    YuriF1972
    Что вас смущает? Описание на сайте.
    2000 Вт SCR Электронный Регулятор Напряжения Регулятор Скорости Диммер Термостат
    особенности:
    1. Специальная конструкция с 1.6 толщиной FR-4 высокая термостойкость плата.
    2. это безопасно и надежно, чтобы справиться с большим током.
    3. Double проектная мощность: Безопасность конденсатор и Металлическая пленка конденсатор для защиты SCR более эффективным. больше эффективности и больше безопасности.
    4. 1.5 толщиной алюминия и нержавеющей стальной корпус, больше подходит для семейного контроля температуры или скорости и промышленных предприятий в использовании.
    5. Красивый и легкий, безопасный, удобно, высокое качество продукции. она не будет ржаветь после длительного использования.
    6. В Основном подходят для резистивной нагрузки, например. огни.
    технические характеристики:
    диапазон напряжения: 10 В-220 В
    максимальная мощность: 2000 Вт
    Вес нетто: 41.8 г
    рабочее напряжение: ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 220 В
    радиатор fin размер: 48x35x30 мм
  14. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Гугл не помог! А-А-А! Да и знание электротехники не позволяет представить себе такую схему. Могу представить себе схему со стабилизацией оборотов (с датчиком оборотов), со стабилизацией момента, точнее с ограничением, (с датчиком тока). Как представить регулятор оборотов без потери мощности не знаю! :faq:
    Я поступил проще, без изысков. Взял в сарае:|: ЛАТр на 9 А. Прикрутил шнурок с вилкой и розетку. Вуаля! Правда на ходу трудней регулировать, так и не надо. Подключал все свои инструменты, кроме большой болгарки на полную мощность, все-таки 2400 W.
    Ещё вот такую приблуду приделал, для плавного пуска.
    Отлично все работает!
    По секрету, для большой болгарки и циркулярки стационарной есть АТр на 40 А. :|:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ёе схема и обратная сторона платы.
