Самодельный регулятор оборотов для болгарки
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Кирилл 1974, 03.08.13.
  1. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Да вроде всё правильно меряю: включаю нагрузку, правда активную - печку, меряю ток и падение напряжения на симисторе. после выхода на режим (где-то 2..3 сек) получаю рассеваемую мощность около 40 Ватт. После 10 минут такого дела - микруху руками не возьмёшь, Вот и вся песня. Схема - двухпроводная. Может там боластник какой стоит? На открытом симисторе как-то многовато падает.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Их произведение не равно мощности выделения на регуляторе: есть значительный период времени, когда симистор не открыт (значителен он лишь в смысле времени, в смысле мощности на хороших регуляторах он мало что крадёт). Это я ещё не говорю, что у Вас, возможно, прибор не TrueRMS. Падение на симисторе обычно порядка 1,5 В, из этого и считайте, нужен радиатор примерно 20 см2 на ампер.
  3. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Не совсем понял на счёт "когда симистор не открыт", вообще-то речь идёт о схеме плавного пуска, стал быть в рабочем режиме, через пару секунд после старта, симистор открыт полностью. Даже при некорректном измерении напруги, схема-то греется!
  4. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    На корпусе написано: 20А 250VAC 50 HZ По описанию время разгона - 1...3 сек.
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Нет, он запускается примерно при нарастании напряжения до 30 В. Кстати, УПП с двумя проводами несколько хуже именно поэтому - они для своего питания требуют этих вот "украденных интервалов" по 1-2 мс 100 раз в секунду, т. е. пропускают на выход вольт этак 224 вместо 230 (среднеквадратических; точнее считать лень).
    Естественно, 10А*1,5 В = 15 Вт.
  6. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Ну спасибочки! А то мозги в раскоряку. А вот любопытно, трёхпроводную схему можно включать до выключателя? Сильно не хочется пилу ополовинить, да и места там маловато.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да можно но пилу все равно придется разобрать после этого :)
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно, но подавляющее большинство из них при этом не дадут плавного пуска. Это уже недостаток трёхпроводных.
  9. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    А можно узнать зачем? Ну раз пошла такая пьянка, придётся просто слепить свою схему, правда это уже не микруха будет, а так себе коробочка.
