Мой теплый пол фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MAk2401, 03.08.13.
  1. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    О да может и 2,5 л/мин хотя может и 2,5 м3/час
    Уточню этот вопрос
  2. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Здравствуйте! Что можете сказать о трубе ростерм?
  3. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Леруа Мерлен?
  4. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Привет.
    Ростерм я положил в прихожей пост в этой теме 19-20 на вид серьезная труба как писал рание пост 40 гидравлические испытания прошла у меня нормально её только сложнее гнуть она по жестче будет чем Валтекавская пол в прихожей на данный момент теплый так что вроде работает нормально. В общем я пока доволен как удав хотя отопление пока работает всего сутки пол везде уже прогрелся чувствуется рукой пришлось убавить до 40 гр. чтобы не так быстро нагревался, а то в доме влажность поднялась.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Сырьё хорошее, оборудование вроде Европейской, но это всё со слов наших поставщиков :)
  6. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Как вы опресовывали систему, чем?
  7. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Прессовал водой на фото видно как. Укладывал контур и под давление потом к нему подключал следующий и так далее в итоге все 5 контуров последовательно подключил и опрессовал. Воды в доме не было да и сейчас пока нет вода была привозная в систему загонял нагнетателем (с работы брал канистра 20л с ручным насосом). Пол заливал когда система была под давлением и давление сбросил только после того как стяжка уже подсохла 2-3 недели.
    Я думаю опрессовать систему не составит труда здесь на сайте я читал что кто то прессовал систему воздухом я так прессовать не стал мне проще водой было т. к. все было под рукой. А так большой разницы нет воздух вода.
  8. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Спасибо за ответ, я так понимаю что опресовывать можно и автомобильным компрессором,
    вы заливали бетоном, а потом делали чистовую стяжку?
  9. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Да можно и автомобильным лишь бы давление нагнать я прессовал давлением 5 бар
    Раствор, цемент -песок - щебень - вода без пластификатора я заливал та где я потом положил плитку чистовую здесь не делал выровняли плиткой, а в гостиной заливали без щебня но с пластификатором выровняю мелкие неровности планирую положить ламинат.
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @MAk2401, добрый день! На фото вижу, что в шкафу стоит коллектор на 5 групп. Подскажите, какой размер шкафа использовали (ширина)?
  11. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Поеду на дом замерю и отпишусь
  12. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Глубина х Ширина х Высота, мм - 120 х 704 х 651-691 Если мне не изменяет память я брал такой
    Шкаф коллекторный ШРН-3 (651-691 х 704 x 120, наружний)
  13. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    @MAk2401, Стяжку залили 8-9 см. не где не треснула и есть ли вообще трещины. Понравился способ крепления трубы на грибы, думаю с экономить на армировочной сетке.
  14. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Стяжку в гостиный заливали в 3 этапа: 1 правое крыло 2 левое крыло и по середине оставили проход и 3 залили проход. Вот в проходе как раз и появились трещина не мерил но не более 1мм даже тоньше а где сразу залито было то ни каких трещин. Если наливать сейчас то я бы залил потоньше чтобы оставить место 10-15 мм для наливного поло чтобы получилась гладкая ровная поверхность, а щя сижу ломаю голову как избавиться от мелких дефектов и перепадов от 1мм до 3-5мм.
    По способу крепления на гребки в принципе нормально все гуд но только отверстия сверлить это ...нет слов (мы делали вдвоем гостиная 25,5м2 2 контура не напрягаясь 1 день подготовка поверхности 2 дня сверление и укладка трубы), да только смотря какое у Вас основание надежно ли будет грибок держаться.
  15. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Плита бетонная, русское УШП. ТП при заливки фундамента не думал, а сейчас сделал бы УШП и трубу туда бы закатал меньше головника было бы. Мне понравилось Ваше крепление на грибы, можно на сетке с экономить (все равно ее работы там нет), сама стяжка у меня получается 7см. вместе с трубой. Да кстати, у Вас в гостиной заметал строительные леса, у меня тоже второй свет мне да чертиков они надоели, жду не дождусь когда их уберем.
