Мой теплый пол фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MAk2401, 03.08.13.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    На грибы крепить очень трудоемка, насколько я понимаю. Сам пока думаю что выбрать - гарпуны, грибы или сетку. У меня ТП будет почти на 200м2, так что экономия может получиться вполне-себе серьезная.
    Еще вопрос - металопластик в цене от валтековской трубы серьезно отличается? Металопластик реально руками гнуть или только трубогибом?
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Берите сетку, даже если дороже получается. Тем более на больших площадях дополнительное армирование обеспечите.
    Металлопластик - рех-al- рех очень рекомендую использовать "кондуктор" - витая железная пружина чуть больше диаметра трубы. Надевается на трубу в начале контура и с помощью ее гнете в любом нужном месте не боясь заломов. Как согнете поворот - перемещаете кондуктор ближе к концу контура. Экономит время. На ютубе полно роликов как правильно гнуть трубу и руками. посмотрите несколько.
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Большое спасибо - поищу кондуктор. Сам я трубопровод из металопластика делал - это не проблема и как гнуть его - знаю, но на коротких отрезках. Я имею в виду сложно ли гнуть длинную трубу руками, ведь ветки у меня будут по 50-70 метров
    За видео спасибо!
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Используйте помощника. Одному просто неудобно. Бухту с трубой раскатываете по сетке. По-скольку рех-ал-рех достаточно жесткая труба, один человек разматывает потихоньку бухту, второй перемещает кондуктор, гнет где нужно и фиксирует к сетке хомутами. Просто если бухта падает на бок, она трубу с сеткой поднимает или смещает - неудобно и криво получается. Для этого и нужен помощник, который бухту держит и катит потихоньку. Как правило, можно так размотать и бОльшую часть контура не используя кондуктор, и лишь дойдя ближе к середине улитки, где повороты чаще, уже можно его использовать.
    Кондуктор вообще может "пролетать" по трубе в " холостую", если улитка получается как спираль, или как круглая паутина. Лишь в середине он поможет согнуть, и разматывая контур в обратку, кондуктор тоже просто транзитом по трубе смещается. Но все равно - я вам все-таки советую его купить - будет уверенность, что все получиться. А там при работе сами определитесь, когда пару контуров размотаете, нужен он Вам или нет.
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Согласен - не думаю, что он великих денег стоит, а правильный инструмент никогда лишним не бывает.
  6. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Добрый вечер! собираемся пока только класть стены (ГСБ), но уже надо отметить оконные проемы, высоту плиты перекрытия и т. д., а мы даже отметку чистого пола понять не можем (Отсюда вопрос: мой друг строитель (специалист по ЖБ) говорит, что надо делать так: плита - ЭППС 100 - отражающая "термосетка"...не знаю правильно ли я пересказала - трубы ТП (16мм), расположенные в стяжке (общая высота стяжки не более 20-30мм с трубами!), далее плитку или ламинат
    вопрос:
    -правильно ли в целом?
    - реально ли избежать трещин в стяжке 20-30 мм если использовать сетку? (наш прораб говорит надо стяжку не менее 8см, но потолок жалко! вот и не знаем кому довериться)
    - стоит ли делать сверху наливной пол и во сколько это выйдет см?
    -разве можно ламинат класть на ТП или нужен специальный ламинат?
    -сколько на практике по высоте выходит плитка, положенная на стяжку без наливного пола?
    - ели наш прораб не очень умеет класть теплые полы, стоит ли обращаться в спец организацию или тут сложно ошибиться?
    заранее всем спасибо за помощь!) надеюсь кто-нибудь отзовется...а то у нас тут одни вопросы)
  7. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Открыла отдельно тему, не знаю как тут удалить сообщение
  8. Viteg
    Viteg
    Viteg
    Альметьевск
    Попросите Администратора он удалит.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @MAk2401, я видел что песок использовали для выравнивания поверхности. ничего не гуляет ?
    песок мочили или просто ровняли и сверху эппс ?
  10. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Да песок был сырой поле дождя да и слой не больно большой получилась отличная подушка. Вроде пока ни чего не гуляет.
  11. Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Хабруйск
    Здрасте, как по ощущениям, есть ли какая нибудь разница между метаполом и пексом? Говорят метапол греет лучше, на ощупь горячее. Стою перед выбором метапол или Рех, и то и то Валтек.
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Нужно понимать в чем принципиальная потребность. Стандарты температуры теплого пола давно известны, а значит при любой теплоотдаче трубы достигнуть правильной температуры пола будет возможно. С другой стороны, при высокой теплоотдаче трубы, теплоноситель будет быстрее терять температуру отдавая ее на нагрев и разница между подачей и обраткой будет слишком высокой (прогрев пола не равномерен). Так или иначе, думаю, что если разница в теплоотдаче труб и существует, то она явно не радикальная. Это не тот параметр, на который необходимо концентрировать внимание. Я для своего теплого пола планирую брать PERT. 16-я труба у нас стоит примерно 23р за п. м.
  13. Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Хабруйск
    РЕХ брать?
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    @Aleshamailbox, что брать - не знаю. Я беру PERT. Я просто сказал, что на параметр теплоотдачи трубы смотреть не советую. Смотрите не другие параметры при выборе.
  15. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Добрый день внимательно прочитал все тему но остались сомнения по утеплению. Я правильно понял что у вас ленточный фундамент а в Нутри комнат засыпан песок на который уложен эппс 30 мм ну и дальше по технологии. Если это так то не слишком тонкий взят утеплитель и нет ли потерь от земли. Спасибо.
