Как принять бетон из автобетононасоса
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем AleksRap, 04.08.13.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    Замечания для тех, кто изучает тему заливки бетононасосом
    1 - к посчитанному объему бетона на заливку добавьте страховой запас (расперло опалубку, пролилось мимо) и добавьте еще 0,5 куба - немного бетона выливается мимо при первом пуске бетононасоса с месте с мячиком-заглушкой и водой из шланга-трубы + много бетона сливается из трубы обратно в ковш приемки и при промывке насоса вываливаентся куда придется. Мне этого объема хватило на заливку плиты перед воротами. И нехватило на заливаемые стены.
    2 - придумайте - куда будете сливать этот, оставшийся, бетон
    3 - если заливаеть будете в узкое пространство (у меня это стены - 20 см), приготовьте пару щитов, например из ОСБ - чтобы ограничивать разбрызгивание бетона вне опалубки.
    4 - приготовтесь к тому, что бетононасосу нужна площадка (6*8м минимум) для того, чтобы встать и выровняться по горизонту. если у Вас участок со склоном - приготовьте бруски/доски под опоры.
    Сразу договаривайтесь на бетонном узле, чтобы миксера с бетоном отправляли друг за другом, без перерыва!
    В последнюю заливку (перекрытие), всего два миксера - второй пришел с паузой в ДВА часа!
    При том, что:
    - бетононасос был от них
    - после прихода миксера я им позвонил, мне сказали что стоит под загрузку
    - водитель бетононасоса не хотел лить первый миксер, пока не подъедет второй.
    На бетоном узле перестали брать трубку на мои звонки...
    кошмарная пауза в два часа
    Вот такая подстава от Бетон-магнат
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Тема то нужная!
    Почему ни кто не продолжает делиться своим опытом?
    Я залил подошву фундамента из миксера 8 кубов, не успели разравнять всё встало колом + завяз миксер.
    теперь хочу заливать насосом, заливать много (цокольный этаж 2,2м) стена~20-22см толщиной, хочу за два раза залить по 1,1-1,2м.
    Поделитесь у кого был опыт и какие косяки могут быть при заливке?
    Сколько человек по минимуму надо?
  3. nucukom
    nucukom
    nucukom
    опалубку укрепляйте еще лучше, даже если Вам кажется что и так не разопрёт. заливкой насосом разопрёт.
    заливать по 1\3 наверное и мееедленно. миксера закажите с интервалом минут в 40.
    народу - один на шланге (опционально, если насосник не мега-опытный), один с вибратором, и один принеси\подай.
    приготовьте доски, инструмент, кувалду, если опалубку разопрёт.
    сильно не вибрируйте, бетон не разбавляйте - если будет ближе к П3 - будет лучше. уровень быстрее поймаете.
  4. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    На месте имеет смысл добавить суперпластификатор технониколевский, с ним бетон проще протаскивать, плюс он продлевает работоспособность раствора и прочность с ним раствор наберет гарантированно.
  5. nucukom
    nucukom
    nucukom
    при такой высокой опалубке - чем меньше подвижность бетона, тем лучше. при добавлении ЛЮБЫХ добавок в бетон - с завода снимается ответсвенность за его качество .
  6. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    А какую минимальную толщину (стен, фундамента) можно залить бетононасосом при высокой опалубке (1.5м и выше) при наличии артматуры внутри (и без нее). Есть ли смысл в П4 бетоне в таком случае ?
    и может не совсем по теме но в каких случаях предпочтительней использовать кран с "колокольчиком" или "туфелькой"? (малые объемы заливки, экономия средств на технике ?)
  7. nucukom
    nucukom
    nucukom
    диаметр шланга (бетонного самого маленького) - 100 мм. П-4 и выше и заливается в стены. П3 придется доолго и тщательно вибрировать. к тому же, заливаемый насосом бетон теряет пластичность, подвергаясь давлению.
    автокран по стоимости выйдет так-же как и насос за смену, только еще к нему банку искать, и по времени выйдет раза в 3 дольше, чем насос.
    заливают банкой обычно там, где насосом не достать (высоко). в частном строительстве такого обычно не встречается.
  8. id324712348
    id324712348
    id324712348
    Здравствуйте!
    Необходимо сделать подбетонку на пятне 12 на 14 м под будущую плиту. Но судя по выше изложенному, такую Марку бетона через бетононасос не желательно. Миксер может подъехать только с одной стороны. Применять много ручного труда или есть какой то выход? Есть ещё стационарные бетононасосы в аренду. Через такие можно постный бетон заливать?
  9. junglecat07
    junglecat07
    junglecat07
    Чеховский р-он.
    Тоже интересен ответ по подбетонке.
    Как и чем распределить по щебню (+ слой, условно, пленки?) тощий бетон?
    Площадь 6х10, подъезд с трех сторон минимум.
    Мы на начальном этапе, но рано-поздно и до этого дойдет...
