Большой современный дом (за 350 кв. м) для большой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Benn1, 04.08.13.
  1. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Да проекты похожи :) но пешком наверх это только одна из причин ... разнобой получится если на второй этаж все 5 спален загнать ...+ немаловажно что над гостинной второй свет ... а на первом ? = кухня и гостинная .. ну холл (большой как то нехочу) .. рабочий кабинет не нужен ... бильярдную ? .. это второй этап - у меня по планам еще мансарда вырисовывается - там спокойно разместится...
    у вас да ... интересная грамотная компоновка .. но есть у меня определенные особенности (типа боковые окна в никуда будут) ...посему подразумеваются немного иная компоновка ...
  2. Olderrus
    Olderrus
    Olderrus
    Сургут
    Спасибо! Про гараж ответил в своей теме.
  3. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Вышло небольшое обновление .. пошел процесс шлифовки первоначального проекта.
    В общем то чтоб буквы не плодить - здесь продолжил дневник: https://www.forumhouse.ru/entries/5575/
    Вопрос по второму свету пока гложет ... подкиньте идейку какую нибудь ...
  4. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Продолжаю головоломку (https://www.forumhouse.ru/entries/5752/)
    в принципе конструктивно финишная прямая проекта уже видна...
    осталось определится 1000 ый вариант или 2000 ый ...
    в 2000/2001-ом сделали рокировку поменяв гостиную с кухней местами - второй свет перенесли в центр - ..
    а так даже лучше стало ... надо будет переварить сию кашу в голове и принять решение .. а пока сюдя ...
  5. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Слегка подрихтовал второй этаж - ... и все таки постепенно склоняюсь к 2000/2000б варианту
    дальше поеду к конструктору ... нет ли тут технологических гемороев ...
  6. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Двигаюсь потихоньку дальше .. уже финиш эскиза виден ... из глобального:
    меняю мансарду на холодный чердак (снижая уровень крыши) - жду эскиз ... пока жирный вариант с верандой
    но осетра урежу ... но решился над гаражом и банной зоной сделать дополнительно (жилую +нежилую зону + открытую веранду ...
    https://www.forumhouse.ru/entries/6674/
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Посмотрите вот этот домик. Там как раз 2 этажа с мансардой как вы хотите и обратите внимание как реализован вид. Вообще по возможности я бы делала спальни на первом, а кухню-гостиную на втором, заход посредине между уровнями. Camelot-2-30-1150x512.jpg Camelot-2-31-1150x560.jpg
  8. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Cпасиб ... но слишком уж "революционно" :) ... буду свой проект дотачивать ...
    спальня на первом ? ну честно вообще не практично ... из опыта жизни на 2 этажной даче = утром спустился вечером поднялся ... а летом в выходные с первого этажа во двор за день раз 10-20 выйдешь ... один плюс только - вид с гостинной ... но вечером за телевизором вид не особо нужен .. а для посиделок с видом я спецом открытую веранду двухэтажную делаю ...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вот как-то) Стёкол поменьше -газ только дорожать будет, как и всё остальное. Балкон на втором не нужен, как и на первом).
  10. air04
    air04
    air04
    Самара
    Я за более ранние варианты, как то без остекления куцо смотрится, короче нет вида, оставляй как было!
    при таком доме затраты на теплопотери окон копейки...имхо.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Benn1, в Вашем проекте явно еще и третий огромный этаж получается. И большая площадь над очень высоким гаражным отсеком. Она будет использоваться? И как?
    Или это просто "дополнительная площадь за дополнительные деньги"?
    Мало того, что это большие деньги, но высокая задранная кровля гаража просто уродлива. Да еще и затеняет весь двор перед домом.
    Вообще домик получается из разряда украшенных ангаров. Может стоит к нормальному архитектору обратиться? Или посмотреть готовые проекты? У американцев и канадцев их куча под такие требования.
  12. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    эта картинка полуфабрикат ... 3 этажа не будет - будет холодный чердак ... над гаражом будет гостевая + бильярд (или + спорт уголок) + cанузловая второго этажа - ... с той стороны что гараж - дорога там проездная (междомовая) и забор - потому какой там внешний вид фиолетово - все равно ... а открытая площадка на втором этаже желательно для посиделок ибо видовая уже будет ... веранда на первом этаже - летняя кухня ... затенять угло внутреннего дома будет только до обеда
    p. s. вообще в данном случае честно говоря спокойно отношусь к внешнему виду ибо он лишь обвес внутренних хотелок...
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Benn1, вот Вы сами хотите любоваться "видами" из окон своего дома. Поэтому делаете его выше дальше видно. Но ведь кому-то придется любоваться не на Жигулевские горы, а на Ваш дом. ;)
    Может стоит и о его красоте подумать?
  14. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Про 350 м метров конечно поскромничал ... :) ... ну уж что получилось то получилось.
    вообще вышел на финиш эскиза ... на неделе передам конструктору ...в а то весна уже ... пора начинать ..
    конечно есть кое какие замечания - надо будет глянуть углы острые может "сломать" кое где ..
    по эскизу явно чего в глаза не бросается - хотя есть конечно несостыковки ..
    1) гараж все нормально вроде ... по центру сделаю скос под сток оттаявшего снегаи уведу в дренаж ... на стол меж ворот повешу шланг вытяжки отработанных газов - что при случае машина могла в гараже завестись ..
    выход в дом через ступеньки ... а куды деватся ... участок = насыпной песочек ... угв весной метра 1,5 ... потому сам дом буду поднимать см на 70 ... а гараж ниже всего дома будет ... вход в дом не совем удобен получается - минуя тамбур сразу в холл ... но как вариант еще расматриваю дверь из гаража не прямо а вправо, не зергут мета мало там - - но решил пока фундамент отолью - колышки углов сделаю и гляну живьем ...
    2) дальше котельня + со входом из дома и снаружи ... отгородку поставлю и отделю (или не стоит ?) зону водоподготовки ... электрощитовую ... газ и эл-во у левого нижнего угла гаража (вход на участок)
    3) баня и топочная (топочную наверно урежу) парилку чуть увеличу .. пока еще думаю - газ или дрова для бани ... бассейн урежу слегка ...комната отдыха (зимние посиделки) устраивает ... бассейн чем нить от комнаты закрою для зажиты влажности ..где бассейн доп окно врежу .. дальше выход на летнюю веранду - там что то типа каменой двухзонной печи (шашлык + плов) ... само место для посиделок (летних) на втором этаже - летняя веранда ... - надо будет место под лестницу предусмотреть,
    Сам дом = цоколь на см 70 на землей ... тамбур ... - справа гардероб ..лестница на 2 этаж ... спальня хозяйская .. прямо зал /гостинная - дальше вправо кухня - смотря на эскиз подозреваю что на месте дивана надо будет какой то столб упорный ставить - ну и пусть - все равно 1/3 прохода меж залом и кухней хотел закрыть барной стойкой и еще у треть легкой какой нить конструкцией ... типа перегородки из полок сквозных ... ну да зона гостинной = 2 светная ... камин в углу - вижу что штора рядом - буду что нить думать ...
    2) этаж ... детские спальни ... - слева переход в надгаражную зону (гостевая спальня+ санузел+спортзал +выход на летний балкон)
    вот как то так ...
  15. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Все таки иногда полезно делать перерыв для осмысления натворенного :) …. Вот посидел пару месяцев посмотрел остывшей головой и понял … все ни к черту … получилась в сущности большая квадратная коробка с пристроенным сбоку гаражнобанным блоком … + все таки хоть и есть хотелочный балкон и выход во двор … но блин явно искусственно прилепленный как в дешевых общагах балкон но коробка огромная, площади лишние … хоть дизайнер и разукрасил фасады общий сумбур компоновки этим не исправить … вроде дизайнер и делал все что просил исходя из хотелок … но на выхлопе порно получилось … почесал репу – говорю … Сергей: … вот сижу и думаю изначально хотел типа Шале … а скатились в черте чо – где мы нить потеряли … на что мне вообщем то сходу ткнули в место ухода от задуманного из за чего ушли в сторону … посмотрел и …. ЭЭЭх Семен Семеныч (с) … купился .. на внешнюю оболочку просто больше понравилась визуальная картинка и не увидел глобального изменения задумываемого изначально
    вроде сначала ушли от симметрии – а потом начав навешивать ассиметричный фасад на внутреннюю планировку скатились совершенно в сторону …. исходя из внутренностей слетел и фасад ... ,балкон из встроенного стал навесным … площадя раздулись … вообщем самоляпщина …
    потому дал задание и вернулись на полгода назад :) … площадя уменьшились, компоновка общая не изменилась почти …2 свет вернулся на исходное место, сократил зону отдыха в бане, подумал подумал и убрал веранду на втором этаже – но появился опять нормальный к месту балкон, за счет сдвига оси над банней увеличилась комната куда какой никакой но русский бильярд постараюсь вставить …над вторым светом будет косой потолок – но может оно и к лучшему чтонить с дизайном сотворить можно будет …
    вот теперь уже все – проект утверждён и оплачен .. отдан конструктору …
    p. sфундамент плита (утопленная на метр потом фбс пару рядов … армопояс или полнотелый кирпич – плиты перекрытия и вперед … коробку гнать ….
