Каркасный дом 6*8 с верандой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Korolek84, 04.08.13.
  1. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Сегодня поставил стропила на веранде. DSC_0468.JPG DSC_0470.JPG Пролет 3 метра. Стропила 150*50 через 630 мм. Снизу делал вырез, крепил на уголок 70*50 + гвоздь с другой стороны, а то болталось стропило. Сверху вырез не делал (так высота палки остается 150 мм, да и пилить меньше), подкладывал треугольную деревяшку (клин), которая осталась после выреза снизу. Крепил стропила 3-мя гвоздями, после клин вбил молотком и закрепил его саморезом. DSC_0473.JPG
    Стены 2-го этажа DSC_0475.JPG DSC_0476.JPG .
    И просто фотки: на чем стоят стены 2-го этажа DSC_0471.JPG DSC_0472.JPG
    обвязка стен 2-го этажа DSC_0474.JPG .
  2. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Уважаемые форумчане, очень хотелось бы услышать мнение по данному вопросу (про стену на 2-м этаже, стр. 1, сообщение № 15). Каркасный дом 6*8 с верандой Заранее спасибо.
  3. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    По моим прикидкам, при макс. пролете в 4 метра, вам подойдет коньковая балка 2х250. Смотрите чтоб стыки приходились на опоре.
    Все ИМХО
  4. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Решил поставить все таки стену на которую положу коньковую балку DSC_0480.JPG DSC_0481.JPG DSC_0484.JPG
    а здесь будет раздвижная дверь DSC_0483.JPG .
    С начало собирал стену 2-го этажа, а потом ставил на нее стену чердака. Сбил все это палкой 150*50
    Наверное можно было все сразу сбить на полу. Но я собирал отдельно. Поднимал все лебедкой.
  5. leo 127
    leo 127
    leo 127
    Петрозаводск
    На мой домик похоже. подпишсь...
    держите 10 за информатиность!
  6. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Сделал леса на 2-м этаже что бы проще было собирать коньковую балку. Сбил 2 палки 200*50 ребром сверху плашмя 100*40. Получилось не то что ожидал. У меня с одной стороны ровно, на другой выше на 1 см. Должно было быть выше везде на 5 см. Завтра прибью еще одну палку 100*40, что бы компенсировать. Чувствую намучаюсь с лагами!
  7. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    ...от "плашмя" 100х40 толку ноль. Жесткости она не прибавит.
    Лучше уберите 100х40 плашмя и добавте две 100х50 на ребро. Скрепите их с вашим коньком мет пластинами. В результате получите сборный конек 200х300, при вашем пролете - с хорошим запасом. ИМХО.
  8. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    И еще, если стропила не будут поподать на стойки то вот этот момент лучше исправить
  9. Andrey8718
    Andrey8718
    Andrey8718
    Россия,г.Ковров
    Хотелось бы поподробнее про фундамент узнать (диаметр столбов, расстояние, высота,глубина,как армировали, есть ли расширение?) и про почву...
  10. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    В главном меню - фундаменты. Там: "Устройства и виды фундаментов: ленточный, свайный, столбчатый, винтовой, монолитный, деревянный. Расчет и проектирование фундамента, гидроизоляция. Монтаж и заливка фундамента". Под фундамент я отдельно создавал тему, вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/208752/.
    Если кратко: столбы 160мм, расстояние макс. 1.5, в основном меньше метра, высота 1.7м, 3 арматуры, расширение ТИСЭ минимальное (вроде 400мм, не помню минимум), грунт-суглинок. По ссылке есть расчеты, вроде все понятно, если что спрашивайте, пока помню.
  11. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Да я жесткости от нее не ждал, я их связал. Там 6м+2м. А так я про это думал, идея хорошая, но вроде у меня в конечном счете ригель не несущий. Как собираюсь делать смотри 15 сообщение - https://www.forumhouse.ru/threads/208752/. Спасибо!
    Шаг стропил совпадает 630мм. Спасибо!
  12. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Положил, почти все, стропила с разнорабочим. С верху пока только на гвоздях, с низу на уголках завтра по гвоздю добавлю. С начало закрепил угловые стропила, натянул веревки (толстые не надо а то провисать будут главное тонкие и прочные - что бы хорошо натянуть) 2-е по бокам сверху и снизу по штучки. И начал по одной отмерять. Заранее образцом везде померил, погрешности почти везде. Решил что сразу пилить не стоит. DSC_0509.JPG DSC_0510.JPG DSC_0511.JPG DSC_0513.JPG DSC_0517.JPG
    DSC_0520.JPG - это еще раз веранда
    А это мой помощник DSC_0522.JPG штука не заменимая лебедка на 540 кг в леруа брал рублей за 700. а колесо от тележки приспособил
  13. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Наконец-то привезли металчерепицу DSC_0541.JPG заказывал в Москве в длину стропил 450см. Цвет серый код 7024. метр2=270руб. Теперь можно делать обрешетку DSC_0527.JPG DSC_0539.JPG DSC_0544.JPG DSC_0546.JPG
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уголки что, на черных саморезах?
  15. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    На черных. Не пойдет?
