Отопительный сезон 2013-2014. Появились ли пеллетные горелки с механической самоочисткой?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 04.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Тут надо обратить на тип горелки, искать нужно именно ECOFIRE ES+ например здесь http://www.bogmalex.com/files/palnik_na_pelety/ECOFIRE_E%20+.pdf
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Но мы то лишены такого счастья. Судим по бумажкам. А в бумажках вот это:
    "У горелки версии PLUS конструкция самоочищающаяся сильной продувкой воздуха в
    конце работы - во время тушения - при употреблении рекомендуемого топлива, для
    которого она предназначена, она не требует ни ежедневной очистки ни работы при
    топке, под условием что употребляется топливо соответсвующего качества.
    Рекомендуется проводить осмотр топки раз в неделю - во время каждого отбора золы
    из котла, в случае необходимости очистка топки от останков или нагара. С этой целью
    следует вынуть решетку вместе с накопленным шлаком, очистить решетку,
    проконтролировать проходимость проемов решетки и вложить решетку на место -
    обращая внимание на правильную установку решетки так, чтобы находилась на
    правильном месте /а элемент устанавливающий положение не позволял решетке
    двигаться/.
    У горелок версии UNI есть т. н. двигающаяся решетка - которая сохраняет стабильные
    условия сжигания во времени и удаляет избыток шлака из топки. Рекомендуется, чтобы
    один раз в неделью вынуть также решетку, удалить при помощи пылесоса шлак,
    который просыпался под решетку и положить обратно решетку обращая внимание на
    ее правильную позицию.
    Чтобы облегчить процесс очистки горелки, нужно устанавливать горелку в двери котла
    вместо установки в корпусе. Тогда расрывая дверь горелка стягивается /открывается/ с
    котла вместе с дверью.
    Однако частота очистки может измениться в зависимости от качества сжигаемого
    пеллета. Во время сжигания топлива с большим количеством примеси или шлакующего
    /которого температура жарения золы ниже 1300 °C, горелка может требовать очистки
    через каждые несколько часов - не касается горелок версии UNI. Следует бережно
    выбирать поставщиков топлива.
    ВНИМАНИЕ!
    ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ ГОРЕЛКУ СЛЕДУЕТ БЕЗУСЛОВНО ВЫКЛЮЧИТЬ,
    ПОДОЖДАТЬ ЧТОБЫ СНИЗИЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА ТОПКИ.
    Следует делать это с соблюдением особой предосторожности, притом только
    взрослые могут этим заниматься. Нужно убедиться, чтобы во время очистки
    горелки в поблизости не было детей."
    Думаю, это не совсем то, вернее совсем не то, на что мы рассчитываем...
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    НПП Ультразвук,
    Новая горелка имеет систему очистки или процесс сгорания настолько эффективен?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Механическая очистка во время горения (ворошение, сдвиг слоя, золоудаление без останова)
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я видел ещё палку- крутилку:aga:, остальное только поршневая подача:)]
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Палка-крутилка известна, но является частью внутреннего шнека, что имеет свои недостатки.
    Поршневая подача сильно инерционна (порциональность) и так же может иметь проблемы с заклиниванием.
    Не видет еще факельных, без внутреннего шнека, но с ворошителем - продвигателем в зоне горения
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    на больших мощщах видел, а что есть и мелкие такие горелки? дайте ссылу в личку плиз
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сам ищу ;)
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Минимальная есть на 40 кВт, но цена Вас не устроит - 100% :).
    Ждем упрощенный вариант (симбиоз) - появится сразу оповещу.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вообще и раньше восторгался ей, конструкция гениальна, толкатель через ряд, все гениальное-просто!
  12. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Да. Именно процесс сгорания.
    Повторюсь, ни видео, ни фото у нас нет. Проще один раз увидеть...
    Попробую объяснить, но совсем условно:
    Представьте себе две трубы (одна в другой). Между ними воздух, который выходит через дырочки во внутреннюю трубу. Трубы вращаются. Внутрь внутренней трубы подаётся пеллета. Воздух (первичный, вторичный) не только сжигает пеллеты и охлаждает горелку, но и сдувает весь нагар. Возможно, на малых мощностях не получается эффективно использовать горелку, поэтому минимальная мощность у неё 7 кВт. Может быть есть возможность сделать менее мощную горелку. Но, это уже вопросы к Константину Васильевичу. Мы горелку ещё не юзали.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    НПП Ультразвук, Я думал о таком механизме, но будет легкая утечка или избыток первичного воздуха, по мере забивания отверстий. Будет охлаждение внутренней поверхности трубы и последующая ее подача в зону горения- образование спекшихся частей на низких мощностях, сложнее механика.
    Все прекрасно на высоких мощностях, а на низах все будет не так прекрасно.
    Нужна горелка с большим слоем углей (для псевдоостановки (как у Slanin), но с закрытой камерой, для лучшего дожига, а вот к ней уже толкатель-сдвигатель-очиститель золы/отверстий нижнего поддува, да и поддув нужен с двумя вентиляторами (раздельный- нижний и верхний) для отработки псевдостопа, сдувания золы и качественного горения (регулировки вторички). Уж лучше бы они сделали просто трубу с центральной клюшкой-ворошителем (имхо)
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    На выставке Акватерм -2014 планируется выставиться. Сами ждем - блин 2 года тестируется в лаборатории.
    Подача будет от BeQuem
    А вместо чаши - подвижная колосниковая решетка как указал выше у MultiJet.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Худо да бедно ситуация продвигается. И поляки работают интенсивно, но и другие, не только гранды подтягиваются. Последнее время очень удивляют турки, начали конкретно теснить в сфере ТТК, а тут еще и среди пеллетников с автоматической очисткой начали конкурировать...Взято с сайта козлусан. ком http://www.kozlusan.com/products/1001/biomasswood-pellet-boilers/1002/biomass-wood-pellet-boilers.aspx
    И видимо намерения у них самые серьезные.
