Отопительный сезон 2013-2014. Появились ли пеллетные горелки с механической самоочисткой?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 04.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Видимо есть спрос и на горелки работащие на многих видах биомассы, а не только лишь на одних пеллетах, ну а меня подкупила возможность работы и на дровах, без удаления горелки :super:.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А чего бы ему не быть? Особенно отъехав от москвы :)
    Если там горелка из 8мм стали, так что ее удалять-то ;):), ведь явно там вентилятор у бочки и поток идет вдоль кожуха подачи топлива, остужая его, а следовательно, все, что может плавиться, стоит в мерте-полутора метрах от горелки.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Надо смотреть, обещались показать, жалко не успел глянуть, теперь уже только с оказией.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вот еще один вопрос, актуальный для начала сезона, насколько увеличится расход пеллет при применении механической очистки горелки, дело это требует нехилого управления, иначе так начистит, что с мешками вокруг котла бегать придется, успевай только досыпать топливо...:aga:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы что там курите? :)
    Чай свежий подвезли? :)
    Все перетерли еще в прошлом сезоне ;):)
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    У Вас есть три варианта, как получить ответ на Ваш вопрос:
    1. Купить горелку с механической очисткой и проверить все самому (заодно избавиться от многих своих заблуждений)
    2. Поверить тем, кто уже пользуется горелкой с механической очисткой.
    3. Придумать этот ответ (в этом случае нужно быть готовым к соответствующему отношению).
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо было бы заблуждаться, но увы ...
    Покупать и устанавливать горелку пусть даже с механической очисткой например в шахтный котел считал и считаю неуместным.
    Пеллетный котел не может быть наполовину автоматизирован (если конечно пользователь не думает иначе) не для этого создавались пеллеты и соответственно отопительная аппаратура.
    Я недавно смотрел описание алгоритма работы одного немецкого котла на пеллетах, полного автомата, и то они пишут про годовую эффекимвность в 86%,а там поверьте настоящий пепелац-космолет...
    Ставя же пусть неплохую горелку .,пусть даже с механической очисткой в простой котел, думаю выше 75..80% годовой эффективности не получить.
    Убежден, пеллетная горелка лишь элемент комфорта и не более.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Сомнений, что Вы выберете третий вариант, почти не было.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а что тут удивительного? При широком разнообразии моделей и всяких решений, полагаюсь не только на свое мнение, а также и на мнения монтажников а также и на данные по эффективности, в особенности годовой.
    Замеры эффективности прибором хороши, но цыплят по осени считают, а эффективность отопления весной ...
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    То есть, Вы не допускаете, что Ваши оппоненты тоже, как и Вы, понимают разницу между годовой эффективностью и показаниями прибора, не ограничиваются только замерами дымогазов и способны совершать более сложные расчеты, чем умножение килограммов на теплотворную способность?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Мне кажется, что я уже где-то отвечал на подобный вопрос. Есть разница межде проведением лабораторных испытаний и натурных. В своей практике мы пользуемся данными, полученными в независимых и аккредитованных лабораториях, стоимость испытаний такого плана колеблется в пределах от 5 до 15 килоевро, в таких же (одинаковых) условиях, а не в условиях потребителя, оказываются все производители, поэтому сравнивать и анализировать между собой данные нет проблем.
    Иное дело данные, полученные в неких иных условиях, корреляция и синхронизация таких данных, даже простое сопоставление между собой очень часто невозможно.
    Я нисколько не умаляюю работ и проводимых испытаний на конкретном объекте у потребителя, но это в основном работы для себя, для познания процессов, прощупывания, так сказать вживую возможностей аппарата, данные полученные таким образом можно считать справочными.
    Я специально не упоминаю вопроса о методиках испытаний, и тем более об измерительной аппаратуре, это вообще отдельные темы.
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Stann, поймите одну простую вещь - выводы, коорые Вы делаете и предлагаете на всеобщее обозрение, - не более, чем просто Ваши измышления, не подкрепленные конкретными фактами или практикой. Одна вода, проще говоря. Вот, к примеру, как Вы можете обосновать подобный вывод:
    Только именно обосновать, а не порассуждать на тему. Указать, чем конкретно отличаются "пусть неплохая горелка" и "простой котел" от эталонных, куда и почему денутся недостающие 6-11 %% КПД (86 % минус 75-80 %%), где проходит граница между "лишь элементом комфорта" и "более" и что вообще такое "более, чем элемент комфорта"?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Вы что-то имеете против годовой эффективности? Так я понимаю?
    Я же привел данные по немецкому полностью автоматическому котлу на пеллетах, могу привести и протоколы и анализы эффективности, и что мне сравнивать с ним данные по котлу верхнего или нижнего горения, в котором установили невесть какую горелку ?
    Зачем?
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Я что-то имею против воды вместо серьезных обоснований.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но я Вас не понимаю. Что тут сравнивать? Будем устанваливать по очереди одну и ту же горелку в КЧМ, еще в пару котлов другого типа и будем ждать повышения годовой эффективности?
