Отопительный сезон 2013-2014. Появились ли пеллетные горелки с механической самоочисткой?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 04.08.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем?
    Материалы, представленные на сайте керамика Гжели, вполне подойдут. :)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Будем надеяться-). Что остаётся? Или лить самому. Где то здесь обсуждался рецепт термобетона. Но в любом случае, это не в эту тему.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А где можно почитать про примеры?
    Можно в личку, а то здесь удаляют сообщения с ссылками на краину
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поскольку тренд на сжигание сырых опилок без образования золы, при т 1300-1500, и это именно то, что нужно в России!, вижу именно предтопок-горелку, т. к. она будет массивной и шамотированной или с керамикой. Но то, что ее будет сложно впихнуть в существующий котел- факт. Возможно, что все частники обламаются из-за порога мощностей, думаю, что от 35-50 квт.
    Чудо-юдо в шахтнике сделает его монстром.
    Пока, смотрю в сторону Валериного варианта, т. к. можно стать не практиком со стажем в 5 лет и прыщиком в одном месте, а эксперементатором.
    Пока, схожих решений, с такими параметрами, как у практика Валеры, я не встречал.
    КВ, пока эксперементирует, наверное, но результат может быть и не таким, как мы его ожидаем.
    Кто-то видел что-то типа Валериного, но более маленькое по размеру? Возможно ли это?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Возможно. Более того, не только возможно, но уже и есть у одного человека в натуре. Его ник здесь и на том форуме tairov77. Он рассказывал про горелку меньшей мощности, чем у Валеры. Вроде как речь идет о 15 кВт.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если речь действительно идет о том, что тонна сырых опилок сгорает, выделяя теплоту примерно равную тонне угля или пеллет, то это решает основную проблему сжигания опилок и отходов- их объем хранения и заготовки. Имхо
    Если у меня рядом с домом отдают опилки бесплатно, а в сентябре я сжег 120кг, то бункера в 330кг мне хватило бы точно на пару месяцев. Да да же если и на один, но в режиме африка, и то отлично.
    Дело не в экономии. Дело в независимости.
    Если на даче мне приходится рубить сучки, деревья, постоянно очищать участок, не говоря о море поросли и тп (помимо пилорамы рядом), то не проблема эту древесину естественной влажности привезти домой, все равно идешь обратно порожняком, а мог бы тащить до 1.5т
    Вот и разрыв шаблона- я сжигаю гуано и вынужден это делать в холостую, а мог бы жить в африке, не держа запас топлива, освободив целую комнату в подвале. Ок, в выходной можно выйти и за час, с помощью генератора и хвороста из леса, а так же дробилки, сделать месячный запас. Или купить в мешках опилки с доставкой. Вариантов масса. Не закупаться летом на 2 года.
    Если не врут и масса сжигаемых опилок соразмерна массе, например, пеллет, то имеет смысл и да же прямой смысл заморачиваться. Для России, где имея дробилку можно взять с земли опил естественной влажности, это было бы решением.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Выскажу свою точку зрения. Использовать в качестве топлива некондиционное топливо (влажное,разного калибра и тд) можно, но при этом эффективность такой затеи под знаком вопроса.
    Почему ?
    А очень просто, нельзя гарантировать конечный результат -отопление помещения.
    Иное дело -комфорт.
    Пеллеты и были изобретены с целью улучшения комфортности эксплуатации отопительной аппаратуры, на этом построена эта ветвь индустрии.
    Теперь что касаемо горелки Валеры, дело хорошее, нужное, суть ее работы для меня состоит в том, что в ней достигается более лучшая доставка окислителя к топливу, но количество теплоты вырабатыаемое ею, напоминает мне ситуацию с пиролизными котлами, единовременно получаемой теплоты много, поэтому такую горелку целесообразно использовать на больших площадях обогрева (теплица,цех,магазин, и тд) при обязательном присмотре.
    Нужно ли это лично кому-то ,каждый должен определиться самостоятельно.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как купил пеллетник, то тоже первым делом прикинул на себя отопление опилкой. Представил, какой надо бункер и склад для хранения опилок, и откинул эту идею куда подальше. :)
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    И это не единственная проблема при использовании опилок для отопления в бытовом сегменте, хотя и самая большая.
    Для тех, кто читает эту тему, и в голове у которых еще теплится идея отапливаться вроде как дешевыми опилками, хочется добавить кратко и понятно: выкиньте эту идею из головы и займите ее (голову) более полезными мыслями.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    На выходных говорил с монтажником, тот установил Аритерм БИО -Лайт,рутинная работа ...но результаты ему понравились, еще бы, полная механическая очистка всего, чего можно очищать ...и карманов клиентов тоже:)].
    Короче механическая очистка приносит эксплуатационщикам не только хлеб, но и масло с чем-то очень вкусным ...ну и конечно комфорт владельцу котла.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Могли бы расшифровать?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Ставка для приезда (не гарантийного) стартует со 100 Евро...Чем навороченнее аппарат, тем лучше, кнопками понажимал, прошивку обновил :aga: и тд...Это же не КЧМ.
    Крутые навороты не могут быть дешевыми.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати об этом вроде подумали и на Венибе, выпустив новый пеллетник под стать новым веяниям (особенно по дизайну) ,даже не на базе шахтного котла.
    Честно говоря, в нашем регионе ихний вариант шахтника с пеллетной горелкой особой популярностью среди потребителей не пользовался, да и монтажники его не жаловали.
    Что служило этому причиной трудно сказать, скорее всего человеческий фактор.
    Видимо по этому было решено не тратить усилия зря по модернизации конструктива шахтного котла, чтобы угодить и вашим и нашим, а выпустить совершенно новый котел, чисто под пеллетную горелку.
    Не знаю еще что за горелка в нем, но думаю они предусмотрели разные варианты.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ситуация на нашем рынке, ввиду жесткой конкуренции заставляет производителей минимизировать затраты на выпуск продукции, поэтому появление данного котла лично меня не удивило, и даже характеристики его никого не смущают, эффективность 88%,что в принципе очень хорошо.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Посмотрите только какое развитие и гонка в пеллетной отрасли котлостроения!
    В прошлом году только вышли бюджетные горелки с самоочисткой (разного типа), в этом уже (по аналогии с горелками) котлы с очисткой теплообменника воздухом уже полумера, посмотрите сколько котлов почвилось уже в этом сезоне! с очисткой теплообменника механикой!
    Отстает только вопрос решения складирования пеллет на сезон и их автоматическая поставка в бункер котла.
    Думаю, что мы очень быстро дойдем до полного автомата, по приемлемой цене, аналога магистрального газа.
