Отопительный сезон 2013-2014. Появились ли пеллетные горелки с механической самоочисткой?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 04.08.13.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Не подскажите, толщину стали котла?
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Если скажете, где ее можно померить, вечером измерю.
    Там вроде открытых сварных швов не очень много.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Откройте горелку и увидите теплообменник. Легко поймете где измерить. Сделаете фото и покажите europellet.
    Второе место и третье места. Снимите крышки в верхней части корпуса котла - спереди и сзади. Толщину стали видно отлично. Снова сделайте фото и покажите europellet. Для справки вес котла с бункером (без воды в нем и без пеллет в бункере) 330 кг нетто. В упаковке 380кг
  4. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Крышки снимать не буду, там такие шурупы... и их слишком много... Т. к. чтобы снять торцевые крышки надо сперва открутить боковые панели, в общем штук 40 шурупов ради замера толщины это подвиг :)
    Кстати на вашем сайте есть неточность в описании: У вас указан диаметр выхода дымохода 100 мм, у моего котла он 125-130 мм (эллипс), а в мануале 150 мм.
    330 кг с бункером это очень завышенная оценка. Бункер 20-25, шнек 10, котел по ощущениям 200-230 - я его в одиночку двигаю по бетонному полу и довольно легко поднимаю за одну сторону. А я нифига не кабан 175 роста 56 веса... либо это вес с компрессором, и прочими бонусами.
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Сделайте, пожалуйста, фото, я не понимаю, что у Вас за котел. Какие шурупы 40 штук? Там 2 прижимных зажима (их барашками еще называют).
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Alisan, а можете детально обосновать чем этот котел так хорош, вроде только картинки по нему даны, даже более менее подробное описание отсутствует.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :super::)]
  8. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Мы видимо о разном :)
    Я ступил, крышки действительно на барашках, я подумал, про лицевые панели, сорри :)
    Фото завтра утром - сегодня вечером сделаю, завтра выложу.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Если уж влезаете в чужую переписку - некрасиво заставлять пользователя делать измерения. Вы, как компания - представитель, должны это знать и достаточно было ответить ... мм.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но это все же другой котел. Именно поэтому Вы его и сумели купить в Питере.
  11. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Думаете?
    Котел выглядит 100% как на картинке базовой комплектации. Сегодня специально сфотографирую шильдик, чтобы KituramiRussia смог сказать какого-же ценного зверька я купил :)
    @Kiturami - какие части сфотографировать, чтобы можно было идентифицировать котел?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так по картинкам и имеющемуся описанию и сделан вывод. В принципе, этого достаточно.
    Остаются вопросы качества.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это всё настораживает. То ли бардак в базе данных, то ли технологический. Если последнее, то жесть...
  14. CityHouse2000
    CityHouse2000
    CityHouse2000
    МО, ДВ
    Я полностью с Вами согласен и поддерживаю. На мой взгляд, котел ЯИК с горелкой РВ совсем не хуже. Только не понял, а до какой степени надо насторожиться? У меня мало опыта. Хочу понять, как это угрожает безопасности. Пишут труба и 100мм и 150мм, а на деле 125-130мм. Скорее всего, приваривают что имеется в наличии. Также чертежи читать не умеют, или работают совсем без чертежей, как получится. Это полная крутая жесть. Наглецы! Вот мы их и прижучили. С весом нестыковочка вышла. Может быть из жестянки сварганили? Железа не было, под руку попала оцинковка. Думаю, так и было. На фото типа с сажей и не сажа совсем, а сгоревшая жесть. С другой стороны ведь нет фото. А это подозрительно и настораживает! Толщину стали не знает, может быть и котлов таких нет? Только на картинке. Снова меня это настораживает! Пишет типа через несколько дней получит котлы. Тогда найдем знакомых, которые посмотрят в натуре на это произведение. А тогда окончательно и без поворотно насторожимся подозрительно. Все встанет на свои места, я подкреплю свой выбор горелки РВ и котла ЯИК,
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
