1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 68
Испорченный день ВээМэф
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.08.13.
  1. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Спасибо за внимание к моим вопросам. Печь размером 50 на 60, вес 80 кг (без труб).. Какого размера должна быть площадка из бриджингов? (по размеру печи? больше? по размеру кирпичного простенка?).
    По стыковке перегородки со стеной всё ясно, а надо врезать доску верхней обвязки перегородки в доску верхней обвязки наружных стен?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    1,5х1,5 площадка. И огнеупорный помост под печь не мешало бы. Обычно кладут лист ЦСП и на него плитку, камень или еще что.
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, если считать стойки под ОСП (1250), то получается под утеплитель - 563. Ширина утеплителя - 600, уложится он там? не выпрыгнет? какой максимальный размер допустим для уминания? или резать?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Утеплитель 600 в размер 575 у меня не становится нормально. Соответственно придется резать.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Игорьевна, Я бы посоветовал взять доску не пятидесятку, а сороковку. Тогда все нормально подходит под лист 1250.
  6. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Вы меня своим постом просто поразили! :super:
    Как я раньше не дотумкал? Если так поставить печь, то убиваем сразу двух зайцев! И экономия места и обогрев двух помещений! Опять же, не нужно изолировать нижнюю половину перегородки! В целях облегчения веса, я выложил кирпичную стену только до половины, дальше каркас! И труба пойдёт сзади...
    Вопрос: Николай, если в лагах добавить бриджингов под печь, то так можно или не покатит в плане пожаро безопасности?
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А не получится ли труба сзади слишком близко к стене, что против правил?
  8. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Ну стену надо будет тщательно изолировать конечно, как я ещё не озадачивался, но это точно будет сделано!
    Это надо будет в другой ветке уточнять... А пока жду мнение Николая, можно ли так поступить в принципе? Наверно между чугунной печью и кирпичём нужен какой-то компенсационный шов...
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это решается выводом трубы сзади, а не сверху. Функция предусмотрена на всех печах-каминах. 2 колена по 45". И сэндвич сама труба. На счет перехода кирпич-каркас, надо посмотреть в баннной ветке. У меня переход в бане сделан из полоски оцинковки внахлест на кирпичи. Я сам не знал как сделать, а в сети ничего не нашел. Форумхауса тогда не было (97г.) Посему тут из меня советчик плохонький. ;) А пол - сдвоенные лаги, бриджинги, лист ЦСП и нормально. :super: А там какие ни то изразцы на печь присмотришь, да мозаику на ЦСП и вообще Версаль будет!
  10. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @betto33, Рада, что подала идею. :) Чтобы не изолировать стену от трубы, хочу делать кирпич до потолка, опять же нагретая стена послужит аккумулятором тепла. Для прохождения потолочных перекрытий есть спец. узел - ППУ (вроде так). Под ростверк в этом месте планируется дополнительная опора, а площадка из бриджингов, как советует Cosolapyj, за что ему большое спасибо.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    "...а можно ли съесть мышьяк? Можно... Только отравишься.." Шучу конечно. ;) Если сделать "суперлайт" то не к чему будет крепить внутреннюю отделку. Если это у нас хоз помещение типа "сарай", и не предполагает отделки то можно. Но я бы хоть дюймовку но поставил. Вдруг сейчас не надо, а завтра захотелось обить гобеленами? :)
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А я бы перегородку ставил уже после внутренней обшивки OSB...
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда вполне возможен вариант "суперлайт".
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Кто владеет рисовалками, помогите пожалуйста определить в каких точных размерах дом на фотографии, какой угол наклона крыши?
    у автора как понял около 18-20 градусов.
    по фундаменту вопрос: в тематическом разделе пропогандируют столбики из газосиликаьа в целях уменьшения промерзания бруса, как вы считаете насколько это логично, оправдано и долговечно по сравнению с вашим вариантом?
    в случае наружней обшивки дома осб листами 2440мм (вертикально) какая получится высота потолков в чистоте? как в таком случае добиться привычных 2500мм? у вас вроде 2400 по приложенному проекту.
    Осб снаружи однозначно требует доп каркаса для гкл из-за разного шага стоек или эту проблему можно как-то решить и нашивать гкл прямо на стойки? понимаю что вы выбрали другой вариант отделки, но наверное задумывались о подобном.
    по какому калькулятору просчитывали насколько допустима передача нагрузки с крыши на центр двухметровых лаг пола первого этажа 50*150 без опорного столбика в центре дома?
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    У меня получился 28 градусов по картинке.
    Тут я против газосиликата по 2 причинам: маленькая несущая способность таких блоков и большое водопоглощение. Как следствие очень ограниченное количество циклов заморозки. Впитал воду, замерз, был нагружен, развалился. Жизненный цикл примерно такой. Газосиликат лежащий у соседа в огороде, прямо на земле, превратился в серый песочек года за три. В отношении промерзания бруса, думаю не принципиально.
    OSB требует дополнительной обрешетки. Но я это считаю плюсом. Электрику развести в этом промежутке, без разрыва контура пароизоляции. А еще водоснабжение, приточно вытяжную вентиляцию, заначку от жены или тещи. ;)
    По столбикам. Дом стоит на 16 опорах. 4 из них строго под домом. Калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
