1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 68
Испорченный день ВээМэф
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.08.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Неа не собираюсь. Как тогда проверить насколько хорошо и правильно утеплен домик? Не хочется, чтобы покупая, человек гонял в голове мысли о качестве моих работ. А ГКЛ или вагонку мои мастера за пол дня там сделают, по желанию нового владельца. Тем более если он примет решение провести воду и канализацию, ничего не придется вскрывать. Просто вставить гильзы, сделать выемки в стойках и загерметезировать. Это просто. А вот вскрывать ламинат и ГКЛ контр продуктивно!
  2. dvdag
    dvdag
    dvdag
    Да, насчёт инженерки я и не подумал... :|:
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот чего хотел сделать и не успел, так это кинуть грунтовой теплообменник, чтобы в доме прохладно было. Это был бы на много больший плюс при продаже. Ну на мой взгляд.
  4. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Очень понравился Ваш домик. Собираюсь построить точно такой же за исключением внутренней планировки жилого помещения. Возникли вопросы, так как проект в SketchUp не совсем совпадает с реально построенным домиком.
    1. На фото видно, что лаги между балками ростверка идут в "разбежку". Так делать обязательно? Или лаги можно крепить в одну ось? Просто собираюсь крепить лаги на металлические "башмаки" соответственно не знаю можно ли крепить к 150 брусу (сшиты три доски) два башмака лаги располагая их по разные стороны бруса напротив друг друга?
    2. Вы говорили (пост #24) что между лагами у Вас расстояние 585мм. Но по моим расчетам (6000-150брус-150брус-50*8лаг)/9=588,89мм! Т. е. почти 590мм. Не многовато это для укладки утеплителя? Или я не правильно считаю?
    3. Поскольку фасадная стена домика расположена между балками ростверка и если не утеплять часть веранды (от стены до балки ростверка), то образуется дыра от низа стены до низа лаги. Чем ее зашивать?
    4. Опорный брус крыши у Вас 150х150, а толщина стены на которую он опирается 100мм. По фоткам не очень понятно как там весь этот нижний узел держится? И как было сделано утепление потолка, если брус упирается прямо на верхнюю обвязку стены? И еще по брусу... На фото видно что у Вас под брусом в стене вставлена дополнительная стойка. Достаточно ли этого чтобы держать всю центральную часть крыши?
  5. mazik70
    mazik70
    mazik70
    И еще вопросик про стропила. Основные стропила 200х50 - это которые 4 шт. самые длинные? Можно ли их заменить на 150х50?
  6. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Глядя на Ваши фото строительства домика создается впечатление, что стены собирались из доски 150х50 (визуально по соотношению ширины и толщины доски)? Хотя Вы вроде говорили что утепление 150мм у Вас только по потолку...
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прошу прощения, что не отвечал, работал в глухомани Тверской области с полным отсутствием какой либо связи.
    Можно в одну линию.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для пола и потолка 590 нормально. Там утеплителю сваливаться некуда.
    Меж лаг пускается бриджинги.
    Брус сделан из декоративных соображений. Там достаточно доски 100х40.
    Можно.
    Стены 100х40.
  9. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Скажите, пожалуйста, Вы делали какую-нибудь вентиляцию? Если да, то как? Я вроде читала, что в маленьком каркасе достаточно окон с микропроветриванием.
    И ещё, если стены 100 и утеплитель в стенах 100, то не остаётся вентзазора между утеплителем и пароизоляцией. Это критично?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно так, окно с микропроветриванием.
    Нет не критично на данном этапе. Если делать дополнительную внешнюю отделку, тогда между OSB и отделкой нужен вент зазор. А сейчас плита и так обдувается ветерком.
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, мы планируем обшить ОСБ блокхаусом, тоже надо вентзазор? из реек?
    Подскажите, как блокхаус стыкуют на углах? Ведь на него и сверху никакую планку-то не прибьёшь плотно.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На плиту прибивается вертикальная обрешетка от 30мм и толще. Ну и на нее блокхаус.
    Стыковать блокхаус можно рамочным углом. Как рамки для картин. Угол 45*. Но нужен хороший БХ и торцовка. Стык можно пройти шпатлевкой по дереву. Тогда совсем хорошо будет!
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, очень уж заморочисто так стыковать блокхаус, торцовки нет.
    А можно так: на угол вертикально прибиваем два бруска внахлёст, например 50 на 50, чтобы перекрыть толщину рейки и блокхауса, а от бруска - в стороны пошёл блокхаус? Или будет некрасиво?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну тогда уж пошире досочку. Будет подобие сруба.
  15. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Уважаемый Cosolapyj! Прошу еще помочь по не скольким вопросам которые сам пока не в силах разрешить! Очень надо ибо реализация проекта уже в такой стадии: IMG_9577.JPG а вопросов по каркасу очень много! Вот собственно файлик с моим "компромиссным" вариантом Вашего проекта.
