1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 68
Испорченный день ВээМэф
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.08.13.
  1. nODOHOK
    nODOHOK
    nODOHOK
    С огромным интересом прочитал Вашу тему. Огромное спасибо! Планирую строить ваш вариант но с небольшой модификацией - веранду сократить до размера 3х3, увеличив за ее счет "жилую площадь", слой утеплителя в стенах увеличить до 200мм. Пробую сделать проект в СкетчАпе на базе вашего копи-пастой, но получается хреново :)
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Давайте обсудим в "личке". ;)
  3. edward32
    edward32
    edward32
    Добрый день.
    Подбираю что-то аналогичное к сезону. Хотел бы узнать Ваше мнение.
    Как инструмент в работе?
    В смысле удобства и надежности.
    Если здесь нельзя писать производителя и модель, то просьба сбросьте в личку и по возможности ссылку какую-нибудь на этот наборчик.
    Спасибо.
  4. Filosofix
    Filosofix
    Filosofix
    Магнитогорск
    Вопрос по фундаменту. Песчаная подушка выполнена поверх грунта? Можно ли выполнить отсыпку подушки только под столбы допустим в размер 1000х1000 и на глубину начала глины?
  5. mazik70
    mazik70
    mazik70
    https://www.forumhouse.ru/threads/215005/ @Cosolapyj, уже все объяснял!
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @edward32, по инструменту: китайские нейлеры. Идут под брендом Husky,
    NuMax и др. Данный набор кемпбел хаусфельд. Отличаются только цветом. Я ими сделал 2 дома и продал, знаю и сейчас исправно трудятся. Иногда "жуют" гвоздь. Разборка занимает 2мин. Зависит от партии гвоздей. Некоторые тыщи 3 пробьешь и нормально, а некоторые каждый 10 гнет. Брал на е-бее. Совет - взять reconditioned реечный хитачи (дешевле состояние С), а лучше барабан той же фирмы. Плюсы - гвоздей больше в барабане намного. Компактнее. Да и финишники, степлеры беру той же фирмы, хотя пробовал и портер кэйбл и бостич. По удобству, качеству и живучести на объекте - равных нет.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Cosolapyj, Друзьям возвели каркас. Дальше хотят обшивать своими силами. Спрашивают про вот такую вещь. Стоит покупать?
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Забыл фотку прицепить :aga:
  9. edward32
    edward32
    edward32
    Спасибо большое. Буду смотреть и определяться.
    Бостич, как я понял, получше будет.
    И надо будет еще озаботится компрессором ...
    Видел правда у деволта аккумуляторный вариант. Такой наверно гораздо удобнее, но ценник ...
    А с другой стороны никаких шлангов, компрессоров и проводов. На крыше, думаю будет еще удобнее.
    Не простой выбор ... буду думать.
    И еще раз спасибо, что поделились опытом.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вполне, нормальная вещь. Нейлер не юзал сей фирмы, но вся мелкая пневматика именно этого бренда. Претензий пока нет. Единственно, что бы сделал, так это брать только родные вестеровские гвозди.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Мое личное мнение по поводу бостича - отрицательное. Работал барабанным и сейчас степлер 450s2. Не нравится очень. Чтобы было понятно это примерно как с шевроле камаро (бостич) пересесть на Ниссан 350ZX (Хитачи). То есть пользоваться мощным не уклюжим бегемотом, или писать ювелирные вещи. У бостича нет переключения с одиночных на очередь, надо переставлять курок. Это если он есть... А то еще закажи, да привези. Нет тонкой регулировки силы удара. Нет быстро разборного ударного механизма на случай плохих гвоздей (имею в виду финишники, степлеры). На счет живучести легенды только. Новый боек на степлере на 20 тыще скоб уже фиговенький. Развесовка плохая. Короче, я против бостича.
  12. edward32
    edward32
    edward32
    Понял, учту. Спасибо огромное.
    Думаю, поступлю как обычно, буду смотреть более качественный инструмент.
    А что-то насчет аккумуляторного Деволта можете сказать?
    Присмотрел одну модельку 692.
    Есть ролики. Реклама и отзывы вроде хорошие.
    Дорого, но зато компрессор не нужен.
  13. seamus
    seamus
    seamus
    @Cosolapyj,
    Поставил теме "10".
    Прочитал на одном дыхании...
    Интересно, что Вы делали на флоте :) Стиль и манера изложения выдает человека весьма образованного и/или очень начитанного...
    Это я как филолог по 1-му образованию говорю...;)
    Спасибо громадное и успехов Вам :hello:
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Действительно увлекательно пишете, не просто отчёт а занимательное чтиво с картинками:hello:
    Вопрос: пирог стены ОСП-ветрозашита-утеплитель-пароизаляция.
    Между ОСП и ветрозащитой вентзазор делали?
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нет не делал зазор.
