1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 68
Испорченный день ВээМэф
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.08.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все стропила обрезались на месте бензопилой. Заслуга плотника и столяра Олега. Долго вымеряли каждый размер, так как в скетчапе я их поставил через 600 мм. Мой косяк, признаю, просто не стал считать стропила, да и не знал как их считать на вальме. Прикинув одну сторону из 4-х, быстро поняли, что запас по прочности огромен! Ну и я решил позволить небольшую экономию. Оставлю доску на шикарный треугольный сортир 3,0х2,5х2,5 с крышей засеянной газонной травой. Основные стропила 50х200, вспомогательные 50х150. Осталась 2шт. 150-ки и 1 200-ка взятая про запас. Есть мое личное мнение, что свесы можно было увеличить на мм 200. Смотрелось бы еще лучше. Но отрезанное уже не нарастить... Сейчас свес 700мм.
    Это борьба за минимальную высоту строения. В планах построить основной одноэтажный дом. Так вот гостевой должен теряться на его фоне. Осознаю, что мостики холода при такой конструкции несколько большие. Но поднимать на лишние 150-200мм не хотел. Из-за этого домик становится кургузым.
  2. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Конечно интересно, если не сложно, то выложите :)
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Файл скетчапа и картинки по верстаку:
    DSCN1810.JPG DSCN1811.JPG DSCN1812.JPG DSCN1813.JPG DSCN1814.JPG DSCN1818.JPG Верстак.jpg
    Собирал все на гвоздях 100мм. Доска по количеству расписана в скетчапе.
  4. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
    Такой верстак - незаменимая штука в стройке! :super:
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я к строительству большого дома обязательно добавлю еще 3шт. козелков того же размера и что то примудрю для работ более высотных. Но буду извещать сообщество о нововведениях.
  6. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Cosolapyj,
    На фото виден у вас рейсмус...Энкор Корвет? Какая модель?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Корвет 4м. Единственный минус, лазер бесполезен, так как мгновенно забивается опилками. Есть еще рейсмус той же марки, но там косяков много. Начиная от отлетающих верхних роликах для прокатки доски над рейсмусом, до не закрытого ни чем ремня эл. двигателя. Имхо ДЖЕТ по правильнее.
  8. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    про высоту понятно, опора бруса я имею в виду железяку такую которая крепиться на брус сбоку. Вы ее не использовали потому что достаточно крепить лаги в распорки? Хотел сначала тоже без опоры бруса сделать, но потом засомневался и купил на 1500 р опор.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вместо опор использовались обрезки той же доски. Т. е. Сначала прибивается по вертикальной плоскости коротыш на 3 гвоздях (у меня 585мм. под утеплитель), Затем, к нему в торец 2 гвоздями шьется лага пола перпендикулярно соответственно, и одним с другой стороны в косую.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот на фото должно быть видно.
    КОД такое крепление допускает.
  11. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    я видел такое в фильме - там крепили так потолок веранды вроде. я насчет пола засомневался
    спасибо что пишете про стройку, много полезного подчерпнул, в том числе из темы про правильную бытовку
  12. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Много месяцев юзаю форум в идее с бытовкой и чтоб потом она осталась под домик для гостей или охранника.
    Вот и нашел эту идею в вашей теме. Великолепно! Отменное решение. Думаю в сентябре начну собирать Вашего клона) спасибо за идею.
    Но немного не понял: что за плиты идут на фундамент?
    Лазел сегодня по просторам инета и не могу найти.
    Окажите милость, может ссылочку на этот материал кините?
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    А для чего положен утеплитель под опорные бетонные плиты? Какова их функция?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Плита вибролитая тротуарная армированная 600х600х50
    Утеплитель положен во избежании промораживания песчаной подушки и материнского грунта через опору. Сделано по аналогии с фундаментом на покрышках. Там промораживание практически минимально из-за наполнителя - песка или сухой глины. Ну а ежели совсем серьезно, то увидел такие опоры на аляске по каналу дискавери. У них подсмотрел, у чертей нерусских... Эксперимент на себе так сказать. Опорная площадь поверхности 5,76м2. Для дома общей массой 6т. - предостаточно. Ну правда я блажу тут...:|: Есть еще снеговая нагрузка, и максимальная нагрузка на перекрытия. :um: По весне будем посмотреть!
  15. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Плита вибролитая тротуарная армированная 600х600х50...А где и почем покупали эти плиты? Как везли?
