1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 68
Испорченный день ВээМэф
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.08.13.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Будучи вдохновлённый вашей темой, захотел такой же домик, но 4 комнатный
    https://www.forumhouse.ru/threads/300161/
    поэтому интересуюсь, а все ли будет в порядке с утеплением, пароотводом, плесеньеобразованием?
    и как по прошествии двух зим чувствует себя ОСП?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так он продается, я его один раз прогрел, для понимания скорости прогрева и все. Откуда там плесень и прочее.
  3. svechnik
    svechnik
    svechnik
    Приветствую! Научите про теплообменник. Нахожусь на стадии завершения подготовки опорной группы для немного склада+комната отдыха.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  5. svechnik
    svechnik
    svechnik
    Благодарствую за наводку, окунусь:)
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Какая почва у вас?
    высота потпола 200мм-этого достаточно для вентиляции (если дом будет 10х6)?
    по 2 листа ЭППС на фундаменте-для чего?
  7. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Добрый день, Николай! Приступил к строительству своего домика, основываясь на Ваш проект с изменениями. Никак не пойму как состыковать обвязку веранды-террасы и стены. На фотографии вроде как обвязка врезана в конструктив каркаса стены. Если так, то выпиливать паз под нее при сборке стены или после подъема по месту? Соединение.jpg
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В этом доме сделано просто: наложена еще доска. Она на нас сейчас ребром смотрит. Установлена вдоль стены и выпирает в сторону веранды. Но сейчас я уже делаю подобные выносы веранд именно прорезая имеющиеся стойки.
  9. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Николай можно ли эту доску развернуть на 90 гр. Чтоб "не выпирала так сильно"? Достаточно ли будет площади опоры (25 см2 против 50 см2) для верхней балки.
  10. серёга 83
    серёга 83
    серёга 83
    Николай, желаю здоровья. скиньте мне тоже ссылку на сайт где вы покупали набор с нейлером. спасибо за ваш слог и позновательные и поучительные статьи.
  11. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    DSCN1974.JPG Добрый день, Николай! Еще вопрос, у вас стропила опираются на верхнюю обвязку. Получается сначала нужно поставить стропилку, затем балки перекрытия? Или врезать в балку перекрытия (та, что торцы балок перекрытия закрывает) по мере установки. Сейчас стройка подошла именно к этому этапу. Судя по фотографиям, на момент возведения стропилки потолочные балки у Вас уже имелись. Посмотреть вложение 3197311
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Проще именно так. Для удобства возведения стропильной системы были частично установлены балки перекрытия. Но можно и просто водрузить на верх несколько досок на время монтажа стропилки.
  13. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    Подскажите, а как у вас держатся лаги? Только на гвоздях? На последней фото плохо видно!
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да. Только гвоздь. Не очень правильно. 2 гвоздя в торец "коротыша" в прямую, затем приколачиваю следующий коротыш и пару "вкосую" в него. Вроде бы так. Сейчас уже точно и не вспомню.
  15. nODOHOK
    nODOHOK
    nODOHOK
    Реализовал Ваш проект. Все руки не доходили опубликовать :)
    Спасибо!
